Silentblok motoru
- phofy
Re: Silentblok motoru
Je ještě v pohodě, nebo už je to na výměnu?
- rofek
phofy :
prikladam 2 foto môjho zavesenia/drziaku.
podla ruského fora ffclub.ru su to znaky toho, ze je ten olejovo-gumeny silent (hydrolozisko) uz po smrti.
vyznacil som to cervenym - ma to byt prejav toho, ze uz je vo vnutri malo alebo ziadny olej, a tak sa to na vrchu akoby vyduje, resp. zvlni + ten silent si akoby sadne tymi "usami" na stranach na konstrukciu toho drziaku, na nej su vidno potom stopy po gume.
4dv_12-2008_he-2.0-107kw_strieborno-hrdzavy_ghia
Dreede
Presne tak. Už sedí na ráme. Správne tam má byť cca 1 cm medzera.
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
- Andymaniac
Jste chlapi šikovný, tohle jsem potřeboval vědět ! Musím to zkontrolovat, v určitých otáčkách se mi přenáší vibrace ... Jinak je to v originále součástka drahá jako pes. Co si myslíte o tomto ? http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... ru-2706001
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- phofy
Díky moc
a jak se projevuje tobě?
- phofy
Kolik stojí přímo ve fordu i s výměnou
- rofek
phofy + andymaniac :
mam zmapovanu situaciu pre benziny duratec HE 1.8 a 2.0 ...
kazdopadne, mate obaja 1.8 tdci - zaves pre tento motor by mal mat finis 1343056.
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... G017629804
ford zvycajne pridava aj nove cisla, ale aj s tymto by sa mali dat na e-shopoch najst alternativy. podla toho co som nasiel na ruskom ffclub.ru, tak urcite je najlepsie menit za original... nahrady od febest, vaico, meyle, topran, JPgroup, atd. su sice lacne, ale vydrzia iba velmi kratko - v dost drsnych ruskych podmienkach iba cca 1 rok. myslim, ze podobne na tom bude aj ten diel od sasic - neznama znacka a podozrivo nizka cena.
original na duratec he stoji cca 130 eur... rusaci este pisu, ze rovnaky diel, este aj s vyrazenym napisom fomoco sa predava ako diel Volvo, a stoji tam u nich o cca 30% menej... tiez tam niektori zohnali prakticky rovnaky diel predavany ako original od mazdy, ten ale mal byt made-in-japan...
http://ffclub.ru/topic/139060/#comments
je jasne, ze aj original pre ford musi niekto vyrabat - ale zatial som nedokazal prist nato, kt. vyrobca to je. mam tip na americku zn. hutchinson, je to chemicka fabrika, robia o.i. aj kvalitne remene, ale ich diel je u nas prakticky nedostupny a tak ani neviem kolko by stal. potom zostava este z tych bezne dostupnych febi (swag) - kt. pre 1.8/2.0 benzin stoji 70-80 eur. znacka je to znama, cena nie je taka nizka ako pri ostatnych (40-50), ale neviem ci to bude porovnatelne s originalom...
tu na fore niekto nedavno pisal, ze vymenil povodny za novy od febi, a nebol spokojny, vibracie neprestali... tak neviem...
Ja mam Febi (i ked uplne iny typ) cca rok, a zatial drzi...
Treba ale pri montazi dat pozor, aby motor na silenbloku volne visel. Najpr sa prichyti silenblok o drziak, potom to cele o motor a az nakoniec drziak o karoseriu. Inak vznikne pnutie na silenblok a to ho odrovna do par mesiacov.
- phofy
Tak co sem koukal, tak mě by originál vyšel na cca 4500kč, což je docela dost
jinak sem koukal a mě zatím nesedí, tak jako tobě
- Zizass
Jak už jsem psal v mé galerii měnil jsem uložení motoru( převodovky) a jsou tam 2 silentbloky.
Jsou to ty na spodku viz foto v galerii.
Jeden pasoval a ten jsem vyměnil:
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... ucni-29747
Ale ten druhý co jsem našel na webu pasuje jen 2,0 i co se týká benzínu asi. :
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... toru-29870
Takže jsem pátral a jelikož je stejná převodovka u 1,8 i a 1,6 i tak by tam měl pasovat tento:
http://www.autodily-cardo.cz/silentblok ... -30500-01/
ale našel jsem i tento:
http://www.autodily-cardo.cz/silentblok ... -30501-01/
Neví někdo jak je to? Popřípadě číslo originálního dílu nebo odkaz na správný silentblok pro 1,8 i 92 kw?
- rofek
zizass :
podla foto, ten tvoj drzak, resp. nalisovany silentblok v nom je v poriadku. rovnako to bolo aj u mna, nemenil som ho.
ale ked tak velmi chces, tak snad pomoze toto http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... _model=137
podla tych nakresov by ten tvoj mohol byt na 10A alebo 10C
- Zizass
No tak ano ,vychází to stejně jak u těch mých dvou odkazů ,ale který je ten správný...
Taky myslím ,že tam nechám ten původní držák ,ale jen mě zajímá ,který to vlastně je.
Není to žádná tragédie ,ale v případě že se vibrace nezlepší asi zkusím vyměnit ten vrchní v pravo:
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... 7140300006
Ten by měl být stejný u 1,8i i 2,0i Duratec HE.
Jen ještě netuším jakou značku...
- solfan
kuci, je tu niekde na fore nejaku suhrn o silentblokoch na FF1 (konkretne 1.6i)? mam tiez uz problem s vibraciami a drnacnim, tak som chcel co to postudovat a pripadne vymenit.
vacsinou sa tu davaju foto s detailom, ale trochu sa v tom stracam, tak ci tu nie je niekde nico pre cloveka, ktory do silentblokov nikdy nerobil
dik.
dik.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- rofek
solfan :
vsetky focusy maju riesene ulozenie motora + prevodovky rovnakym sposobom, a to na 3 bodoch. Jeden je vrchny-pravy (v smere jazdy), drzi motor pri viku ventilov, je viditelny ked zdvihnes kapotu. Druhy (vrchny-lavy) drzi prevodovku "zvrchu" a je pod baterkou. A posledny spodny je vlastne spojenie prevodovky s napravnicou, cize pristup k nemu je iba zo spodu, na zdvihaku alebo na jame.
tu by si mal najst vsetky 3 : http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... d_model=10
- solfan
super, pozriem. dik.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 2 hosti
