usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
MK2
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - str.1
Ještě by mě zajímalo jestli vůbec někdo tady používá notebook s programem Elmconfig společně s adaptérem ELM327 přes Bluetooth?!? Nebo zda všichni pouze přes kabel USB?
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Dr.Romca
já si raději koupil USB verzi, ale o BT verzi uvažuju kvůli live datům
MK2
Jo na mobil s androidem to pěkně funguje.
Mě by zajímalo jestli se náhodou nesnažím o nemožnou věc když chci propojit ntb s elm přes BT
- Dr.Romca
Nene, mělo by to frčet - musíš vytvořit BT sériový port, nastavit mu komunikační parametry (38400, 8, N, 1) a připojit se jako by tam ani BT nebylo....
- Mlyeko
mk2 jde to... jen jsem to pak nejak rozhodil kladivem....
ale fungovalo mi to a ted cekam na novy kus
MK2
Tak teda pěkně děkuju, teď se v tom budu rýpat dokud mi neutečou nervy
- stanikg
neviem ako to robis ale dam ti nejaky strucni navod ako som to robil ja .
-das elm do zasuvky auta zatial vypnuti kluc
-zapnes bluetooth na noteboku a das pridat zariadenie bluetooth najde ti elm -das pripojit bude pitat kod ja som dal 1234 tusim alebo skus 0000 potom ti napise ze zariadenie bluetooth pripojene
-potom otvoris program ELM-FF2
Zapnes klus tusim staci poloha jedna -teraz neviem
-do ELM-FF2 napises vin a das pripojit -a nacita ti polozky a dalej uz vies co ako
- lucky.jack
Nic proti ELM-FF2 , ale řekl bych, že elmconfig je o něco dál...
- V12
ELM-FFII pouziva modifikovany ELM, alebo standard ?
taky potrebujes prepinac na sbernice + nahrat do vnitrku zmenu parametru
- jackdaws
Re: usb diagnostika
aj mne sa to stalo ale uz sa mi to podarilo vratit spatxslide píše:Nějak se mi z PP vytratila položka "průměrná spotřeba" a místo toho se tam objevilo "průměrná rychlost". Snažil jsem se to vrátit zpět (i s pomocí zkušených lidí z tohoto fóra) ale bohužel se nepovedlo.
Ale jinak jsem si třeba povolil automatické zamykání auta což je super.
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
- Ondrej1
Netusite, zda se da (pripadne jak) s ELMCONFIGem na Focusu a manualni klimatizaci deaktivovat automaticke spousteni klimatizace pri nastaveni ofuku na celni sklo?
Deaktivovat automaticke spousteni vyhrivani skla pri nizke teplote se me pres to podarilo, ale deaktivaci ty klimatizace jsem tam nenasel.
Deaktivaci vyhrivani bych uvital i na S-MAXu, ale tam si jeste chvilku budu muset pockat na preklad ELMConfigu z rustiny.
automaticke spousteni klimatizace pri nastaveni ofuku na celni sklo je myslim primo "zadratovane", s tim nepohnes
- lucky.jack
Když jsem měl rozebraný panel na topení, tak mám za to, že tam byl nějaký doraz nebo nějaký udělátko, který ve chvíli když se dá ovladač na čelní okno ,asi posílá impulz do jednotky aby se klima spustila. Ale jistej si tím už na 100% nejsem. Jedině rozebrat a kouknout. Upřímně řečeno, bych to taky uvítal...
- Ondrej1
Tak nekdy ten ovladac zkusim prilezitostne kuchnout a odpojit. Pripadne se zeptam jeste zeptam na servisni prohlidce, zda to nejde nejak deaktivovat.
