Radio Focus 2011
- FLA
Re: Radio Focus 2011
co myslis tym slovom "panel"
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- gecko-x
No ten lesklý černý plast plný tlačítek a uprostřed velký kolečko, mimo jiné i, hlasitosti....
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- FLA
Radio Focus 2011
to nepasuje, len cmax a kuga maju zhodne panely
predtým:
- gecko-x
Nepíšu o c-max mk1, ale o mk2, r2012.....
- FLA
Radio Focus 2011
ja písem cmax 2011 a viac a kuga mk2
ja osobne som si to vymieňal keď som mal cmax 2011,
Naposledy upravil(a) FLA dne 02.11.2019 21:25, celkem upraveno 1 x.
predtým:
- FLA
Radio Focus 2011
focus mk3 vs cmax 2011, su rovnaké??
predtým:
- gecko-x
Kudla, takze kdyz mam c-max a sehnal jsem z focusu tak to tam nedostanu? To neeeeeee!!
- FLA
Radio Focus 2011
cmax/kuga panel je cely zapustený do palubky, Focus dole precnieva, takže na 1000 % bez sance
predtým:
58mirek
Zajímalo by mě, jestli někdo úspěšně vyměnil radio (mám Sony) ve Focusu za android radio, třeba z Aliexpresu, a vše funguje, včetně předních a zadních senzorů.
Trochu pošilhávám po tomto https://xtrons.co.uk/ford-focus-android ... m-pst90fsf , ale nemám s tím žádné zkušenosti. Nevadí mi ztráta CD přehrávače, nikdy jsem ho nepoužil.
Ford Focus Titanium 1.6 EB 110 kW, 06/2013
- Enclave
Půjde mi dát tento display na verzi před FL? Mám display monochromatický 3.5", tohle je po FL velikost 4,2". Mám Sync 1.1. Vyměním to plug and play nebo musím měnit nějaké konektory a změnit display v diagnostice?
Odesláno z mého SM-A530F pomocí Tapatalk
Ford Focus III turnier 1.6 EB 134 kW
Ford Focus II turnier 1.6 TDCi 80 kW
to by melo jit bez potizi (bude Ti vykukovat chromovy ramecek, prelepis to cernou izolackou); parametr menit netreba
- Enclave
Už je na cestě. Rámeček vyříznu laserem z černého poeloxovaného duralu, popř. ještě černě nalakuju. O víkendu ho zkusím osadit. Díky.
- Enclave
Tak jsem nahodil po FL display a ten sice jde, ale zobrazuje jen hodiny, datum, úvodní logo a hlášku o Emergency assistant. Vůbec nereaguje na panel. Je tedy problém v zapojení panelu? Popř. bych uvítal nápady, jak s tím pohnout
konektor je domackly poradne? pokud ano, tak neco nesedi softwarove
zkus vyndat CD (klidne pomoci stareho displeje) a pak ho do radia zasunout s pripojenym novym displejem - napise to hlasku o zasunuti CD?
- Enclave
Konektor mě napadnul jako první a je vše ok. Hned jak jsem dal starý display, tak vše naběhlo (teď tam mám zase starý displ.) S CD to ještě zkusím a pak dám vědět.
Při nejhorším půjde display zase do světa a zkusím jiný...
Ještě můžu zkusit nasadit BT modul E1BT-14D212-SA (pořídil jsem, ale ještě jsem ho nedával, v jiném vláknu je popsáno, že by to mělo fungovat s modulem co mám - hlasové ovládání)
Nedávno jsem aktualizoval software na 5.11 ještě se starým 3,5" displayem.
Jestli to pomůže tak mám model radia s označením AHU (BM5T-18C815-GN) a display pochází z rádia AHU NG (F1BT-18C815-LL).
