odemykání FF dálkou
- pelen
- rastafa
Re: odemykání FF dálkou
zdravim, potreboval by som poradit ohladom toho ze chcem len jednym kliknutim na DO otvorit vsetky dvere. skusal som ten navod ze dlho podrzim odomknutie a zamknutie ale nejak to nefunguje. ked to robim maju byt vsetky dvere zatvorene alebo otvorene?
Ford Focus 2000 1.8 16V 85kW Zetec , vybava GHIA, spotreba 7,8L/100km
- vitut
to rastafa: kdyz podrzis obe tlacitka na klicku (odemykani a zamykani) na cca 5 s, tak Ti musi auto "odpovedet" - zablikaji dvakrat vsechny blinkry. A tusim se programovani dela jen pri odemcenem aute.
Vitut
Vitut
- Stehnak
Ja to zkousel na svem (1999) a taky houbelec, takze to nejspis jde jen u FaceLiftovanych verzi (= predni blinkry v hlavnich svetlometech).
- vitut
To uz presne nevim. Co jsem mel FoFo pred FL (Ambiente), tak ten nemel dalkovy central. Pak je to jako vzdycky - chybi potrebny modul.
Vitut
Vitut
- TDCi
Funkcie GEM sa dajú zistiť podľa čísla resp.posledných dvoch písmen.
http://www.foka24.de/Focus/FFB.html
v sekcii Liste der ZV Module
Lukas1000
HALELUJA ... ja uz dva dny klikal z vokna a porad to neblikalo pri zavirani....po precteni dondu k autu a fakt, zadni dvere u spolujezdce nedovreny.jamaka píše:ak ti to neblikne, niekde nieco nie je zavrete, kapota, dvere.Martin41 píše:Dnes (po umytí Fofana) mně přestalo DO dávat optický signál. Zamkne ale má ještě dvakrát bliknout a to už nedělá. Nevíte někdo kam mám sáhnout, třeba se někam dostala voda.
A to uz mezitim manzelka pozadala o rozvod, ze ona to auto nerozbila
Ford
- Scooby
A ty to mas ted pri odemceni na 2x tipuju? Nejdriv ridic a pak zbytek..a pri zamknuti vsechno..rastafa píše:zdravim, potreboval by som poradit ohladom toho ze chcem len jednym kliknutim na DO otvorit vsetky dvere. skusal som ten navod ze dlho podrzim odomknutie a zamknutie ale nejak to nefunguje. ked to robim maju byt vsetky dvere zatvorene alebo otvorene?
btw. ja sem taky menil baterku, o zadnym limitu sem nevedel, pod 60s sem to nedal a v poho
- FatBoySlim
zkusím se optat tady. Dodělával jsem DO do socky jen s centrálem, vše OK. Auto odemyká, zamyká, ale neblikne mi při zamčení. Někde jsem kdysi četl, že socka nemá zapojenou signalizaci, nebo spínač zamčené kapoty, což je podmínka pro bliknutí, že musí být vše zamčeno (zavřeno) kufr, dveře a kapota. Je to možné? Setkal se s tím někdo? Nevíte, jestli by stačilo konektor zámku kapoty (pokud je příprava) jen vyklemovat?
Díky
Díky
The Northwest Crew© AUTO ◄ combi 1.6 i 74 kW r.v. 2ooo ►
Dříve: Ford Focus kombi MKI 1.8 TDDi r.v.: 2000 - modrá R8
♫Dříve: Ford Focus kombi MKI 1.8 TDDi r.v.: 2000 - modrá R8
Mám ghiu výbavu a taky nebliká. Ono při tom rachotu co vydají zámky při zamčení a maximální vzdálenosti, co zvládne dálka, to ani není třeba.
- FatBoySlim
No právě, že kolikrát jdu od auta a v rukách nákup, vodítko s neposednym psem a tak nějak malíčkem mačkám zamčení a ta vizuální kontrola je lepší, než něco pokládat a kontrolovat cloumáním kliky.
Jinak auto co má DO by blikat mělo, máš tam nějaký šlendrián
- Nonid
Zalezi i na GEMu... Ty, co nepodporujou alarm ani dvojity zamky, tak bliknou pri zamceni 1x. Viz tabulka v odkazu, je potreba smazat mezery: http://www.forum.f o r d-club.cz/download/file.php?id=55671&sid=2915111653296ec43f162d4cbf8c876a
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- FatBoySlim
Mám jednotku, co měla DO, ale ne dvojité zamykání a při zamčení 100% blikala, je z mého prvního focuse GHIA.
- FatBoySlim
Tak jsem koukal k zámku kapoty a nemá připojen konektor. Možná je to tím, že bylo auto bourané a tak se na to při opravě vyprdli. Můžete mi někdo nafotit, nebo poradit z jakého svazku a jakých barev kablíků se mám chytit? Díky, moc by mi to pomohlo.
Odesláno z mého Redmi 3S pomocí Tapatalk
