Focus 1.6 tdci - termostat, teplota motoru, reklamace
lucky.jack
Re: Focus 1.6 tdci - termostat, teplota motoru, reklamace
Příspěvek od lucky.jack » 21.12.2011 07:52
Sobull píše:Chlapi, jak na PP zobrazím tu teplotu?
Thx C-Maxis:
Klicky 0, podrzis tlacitko nulovani dennich km a nastartujes/ nebo jen do polohy II.
Porad drzis tlacitko, dokud se ti na displayi neobjevi tusim test.
Pak tim tlacitkem prepinbas jednotlive polozky.
http://focus.fordclubs.org/navody/03.php
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 21.12.2011 08:00
Jinak dneska ráno po 6ti km ručička přesně mezi 60° a 90° a dle PP teplota 110°. O další 2 km dál ručička těsně před 90° a dle PP 114°. Tak nevím co to vlastně ukazuje za teploty :nixw:
EDIT: jo a ráno bylo 0°C
Naposledy upravil(a) lucky.jack dne 21.12.2011 08:54, celkem upraveno 1 x.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 21.12.2011 08:12
Je to jeste veselejsi.
Dneska rano, venku 2°C, garaz asi 8°C.
15 vterin po nastartovani ukaze BC ENGINE TEMP 46 C. A po jednotlivych stupnich to leze k 60, tam jsme uz byli u skoly. :bebng:
cereus
Příspěvek od cereus » 21.12.2011 15:24
Chlapi, pravdepodobne vam to pise nezmysly. 15 s po starte nemoze byt 46 C. :bebng: Ja som to sledoval od startu a tie teploty na PP pri rannom starte slusne koresponduju s vonkajsimi teplotami. Vcera rano Engine temp -2 C a vzduch mal tiez -2.
Ford Focus Wagon 1.6 TDCi 80 kW DPF - Generation X Black Panther 12/2010
C-Maxis
C
Příspěvek od C-Maxis » 21.12.2011 16:05
Dalsi test.
Auto stalo venku od 9:00 do 15:00 pri asi +4°C.
Po vstupu do BC a klicek II (nebezel motor) je ta TEMP ENGINE 50 C.
A max teplotu jsem videl 120 C.
Kdybych bral, ze ukazuje o 40 vic, tak to mozna vyjde...
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 21.12.2011 16:24
FM MKV 2,0 TDCI 15
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 21.12.2011 17:11
JJ, neco takoveho jsem se bal. A zrovna jednoduse z hlavy to clovek za jizdy neudela:
Pokud máte teplotu ve stupních Fahrenheita a chcete ji zjistit ve stupních Celsia, tak od hodnoty odečtěte 32, vynásobte to 5 a vydělte 9. Příklad:
68 °F - 32 = 36 x 5 = 180 : 9 = 20 °C
Takze ja nejvic videl 120 pri rucicce v provozni poloze.
120-32= 88 x 5 = 440 : 9 = 48,88 °C
A zacatek:
50-32 =18 *5 = 90/9 = 10°C - to by naopak velmi odpovidalo.
Prevodnik je treba tady: http://www.stupne.cz/prevod-stupnu-fahr ... -stupnice/
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 21.12.2011 17:43
Zase soudruzi v NDR udělali chybu :mrgreen:
FM MKV 2,0 TDCI 15
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 21.12.2011 19:19
Takže 90 °C je 194 °F. To jsem zvědav jestli k tomu někdy dostanu.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 21.12.2011 19:28
Záleží kde je čidlo umístěné a jak ho SW přepočítá.
FM MKV 2,0 TDCI 15
cereus
Příspěvek od cereus » 21.12.2011 21:46
Aha, takze Farenheity, teraz to uz dava zmysel. Vyzera to tak, ze "sudruhovia" si chybu uvedomili, lebo mne to uz meria v stupnoch C.
Ale ani tie vase Farenheity sa k pracovnej teplote velmi nepriblizuju. :irre:
zofli
Příspěvek od zofli » 21.12.2011 22:01
Já mám taky stupně, ale bohužel je jich tam pořád málo....... :nixw:
Ford Focus II 1.6TDCi kombi r.v.2010.05 - sea grey
Ford Mondeo III 2.2TDCi 5dv r.v.2005.12 - modrá octane -> prodáno
Ford Focus I 1.6i 16V ZETEC r.v.2001 sedan + LPG -> prodáno
Dav
Příspěvek od Dav » 21.12.2011 22:27
Ta hodnota Engine Temp se na foru resila jiz tady:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... p&start=75
Dle Wikipedii se ma odecist konstantne 40C. Jini odecitaji konstantne 35C, chtelo by to overit pres diagnostiku.
Ford Focus III FL kombi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 5/2016 Obrázek
Byl Ford Focus II kombi, 1,6 TDCi 80KW, r.v.12/2005, Obrázek
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 21.12.2011 22:28
Já mám taky C ale ukazuje to v přepočtu na F. Před startem mám (okolní teplota 0) na PP ENGINE TEMP 32 a to odpovídá v přepočtu 0°C všechno sedí. Chladící kapalina nikdy namůže mít více stupňů jak motor a pokud je čidlo umístěné na motoru je to jasné. Veškeré dohady o zahřívání z hlediska čidel je zbytečné. Chladič je konstruovaný aby dokázal ochladit určitou zátěž motoru ale to až za topením.
FM MKV 2,0 TDCI 15
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 21.12.2011 22:44
Je pravda, ze skoro nejlepe mi pri zahratem motoru sedi vypocet: BC -35 = teplota v °C.
Pri BC 120 = 120-35 =85°C, coz velmi koresponduje s polohou rucicky kousek pod 90.
Radekjo mel pred startem 32, coz je presne 0°C, pri odpoctu -3, coz je porad prijatelne.
Vypocet BC - 40 je sice mene presny, ale lepe se to pocita z hlavy.
Jdu se podivat na ty moje fotky, jak to bude vychazet.
EDIT
Viz 3. fotka- 112-35 = 77°C a rucka ukazuje kousek za 75.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95#p703795
35 odecitaji pry Rusove.
Naposledy upravil(a) C-Maxis dne 21.12.2011 22:55, celkem upraveno 2 x.
