Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
- Vankart
- TDCi
- Hurvajs
- dzigla
Re: Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
Já měl jsem tenhle problem u mondea r.93 1,8 16v a byly to špatné káble k svíčkam!
- Acamar
Tak přesně tohle se mi stávalo poslední dobou též. Nejdříve to znatelně dělávalo na 5. rychlostním stupni hlavně na dálnici, později se to stávalo i na nižších rychlostech a docela mi to vadilo. Jakmile jsem přišlápnul pořádně plynový pedál, motor se zacukal jako by neměl benzín a auto udělalo několik přískoků vpřed já ubral plyn a zase to bylo OK. Musel jsem akcelerovat poměrně zvolna a pak se tohle škubání neprojevovalo. Benzín nekvalitní nepřipadal v úvahu - tankuji jen u lepších pump. Jednoho dne jsem s Fofem zajel do Budějic, kde Foki neomylně vyměnil cívku a hned bylo po problému. Dokonce mám pocit, že teď auto líp tahá a rychleji jezdíbanda píše:pokud přidávám polu rovnoměrně, tak to je v pořádku, ale když na to šlápnu (třeba kdybych chtěl někoho předjet), tak to začne škubat.
Ford Focus kombi GHIA 1.6 16V, 04/2000, zelená pacific
- pelen
Funkce civky (vn-modulu) muze byt zavisla na teplote. Take pri seslapnuti plynu je vice vykonove zatizena a chyba se muze projevit. Podobne se muze chovat nektery z kabliku ke svickam. Foki ma dlouhodobou zkusenost a urcite vi, co ma vymenit jako prvni v poradi.
Naposledy upravil(a) pelen dne 11.03.2008 18:16, celkem upraveno 1 x.
- HORST
Neco podobneho me to delalo take, hlavne pri prudsim seslapnuti plynu pri dvojce a trojce, auto skublo, ale po chvilce jelo dal normalne.dzigla píše:Já měl jsem tenhle problem u mondea r.93 1,8 16v a byly to špatné káble k svíčkam!
Naucil jsem se podrazovat o neco drive a plyn pridavat opatrneji,ale nakonec jsem prece jen pri navsteve servisu mechanika upozornil na tuto vec a vysledek byl jeden "prostreleny" kabel ke svicce a jedna chycena svicka.
Od te doby zatim (tuk tuk na drevo) klid!!!
- Hurvajs
Dobré poznatky, to je důležité vědět. Já bych to hledal úplně jinde a ona elektrika...
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
- HORST
to Hurvajs: netvrdim ze je to "vselek", ale kluk, co dela do Focusu me na to upozornil uz na zacatku a tvrdil jit v poradi : 1.svicky, 2.kable svicek, 3.civka.
Ono je to take serazeno dle ceny opravy!!!
Ale jak se rika, u kazdeho to muze byt jinak!!!
- Hurvajs
Jasný, to chápu. Pokud se to nezhorší nebudu to zatím řešit, není to tak hrozné a dělá to jen občas´. Ale určitě je dobré vědět, na co se zaměřit.
- pelen
Ja bych tu elektriku zkontroloval hned, muze ti tu skubnout pri predjizdeni a treba se to pak uz nevzpamatuje.
- Hurvajs
Dobrá, přesvědčil si mně, ale jakým způsobem to mám zkontrolovat?
- pelen
1) koupit nove svicky
2) kontrola starych svicek, uprava vzdalensoti elektrod pripadne vymena za nove
3) zmerit odpory kabelu
4) zmerit odpory zapalovaciho modulu
- Přílohy
- zapalovani.jpg (4.74 KiB) Zobrazeno 6201 x
- Hurvajs
Díky moc za radu. Ty hodnoty odporů a vzdálenosti elektrod najdu v "jak na to" ?
