zimní starty 1.8TDci
- Vodik
Re: zimní starty 1.8TDci
Včera jsem při teplotě -2°C nastartoval asi na podesáté, tak jsem dnes zkoušel ten servisní mód palubní desky. Čidlo teploty chladící kapaliny ukazovalo -7°C a čidlo nasávaného vzduchu 3°C. Nevím zda jsou tyto hodnoty v toleranci. Udivilo mě, že údaj o napětí v palubní síti mi ukazovalo 0,00.?? Jinak už mě to auto pěkně sere, nedávno jsem dal 10tis za vyčištění a opravu trysek, které byly údajně špatné, ale žádné zlepšení teda moc nepozoruju. Už nevím fakt co s tím, a to mám jet na hory.
Ford Focus Turnier 1.8 TDCi, r.v. 2004
- tomason
HI,mě vždy na poprvé samozřejmě startuju až po nažhavení to jest zhasnutí kontrolky žhavení
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- tomason
dělá to všem asi hledej zvuk po vypnutí motoru je tam toho mraky
t.dudis píše:Zdravím, tak zimní starty zatím pořád ok. Akorát jsem si všimnul, že po vypnutí motoru mi tam něco asi po třech vteřinách začne jakoby chrastit, je to takovej zvuk, jako když je něco roztočenýho a postupně se to zpomaluje než se to zastaví. Že by nějaký větrák? Myslím, že se to tu taky řešilo. Dělá to tu někomu taky a berete na to nějaký ohled?
kurtak
Cau, kdyz sem mel naposledy tyto stejne problemy - auto mi chytalo az na sedmy start atd. a to pri pouhych 10 stupnich nad nulou!!!! Vymenil jsem zhavici svicky, 3 jsem mel KO, po vymene se nic nezmenilo. Pak jsem koupil novou baterii a bylo po problemu. Nerikam, ze to chyta uplne na poprve, ale na podruhe vzdy - zatim zkouseno do -5 stupnu. Jsem tedy spokojeny. A kazdopadne do nafty pridavam aditiva od VIFu, ma to spousty vyhod. Ale opravdu nejvesti vliv ma BATERIE. Na misto 70 A jsem tam dal 74 A a je to super.
Tak preji hodne stesti..........
Ford Focus combi 1.8 TDCI, 85 kw, r.v. 2002
- panther7
dnes ráno venku -10C, spirála nažhavená cca 3-4s a naskočila Šarlot okamžitě-zatím spokojenost
kurtak
No jo no, to se to machrujepanther7 píše:dnes ráno venku -10C, spirála nažhavená cca 3-4s a naskočila Šarlot okamžitě-zatím spokojenost
- panther7
If to bylo chápáno, že machruji-tak to sem určo nemyslel, myslím, že hlavní vliv má baterka+jak často se jezdí-já třeba najel skoro za svátky cca 1400km+což dělá hodně pro stav nabití+kde parkuje if v garáži nebo venku
- jenda
Když jsem auto koupil, tak mi to takhle blbě startovalo taky, stál jsem třeba na parkovišti 5 min a startoval. Nechal jsem vyměnit žhaviče a auto od tý doby nezaváhalo. Cca 4 roky nazpět.
- focusik
Dnes rano u nas -9°C, Focus pred barakom, 3x za sebou nazhavit a chytil na sup. Chce to stopercentne zhavice, aditivum v nafte, cisty palivovy filter a nemusi byt ani nova baterka. Baterku tam mam od vyroby (11/2002). Startovat po zhasnuti kontrolky zhavenia a hlavne po zhasnuti kontrolky imobilizeru (cervena dioda nad hodinami). Kontrolka zhavenia ked zhasne, tak zhavice este asi 3 sec. zhavia.
Ford Focus Combi 1.6 TDCi Ghia 80kW, 09/2008, grafit metalíza
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, 11/2002, Blue Print
v minulosti:
Ford Sierra 2.0i DOHC 88kW, 12/1989 sedan, biela
manželka - Ford Ka 1.3 44kW, 11/1999 zelená metalíza
v minulosti:
kurtak
Delal jsem si srandu s tim machrovanim, ale musel jsem si rypnout, u tak (stareho) - noveho auta by to snad melo makat dokonale vse!? Hele tak jsem dnes sel k autu s tim, ze vyzkousim jak bude startovat pri teplote - 10 stupnu. Byl jsem strasne zvedavy, ale co se nestalo - ja se do auta ani nedostal
, zamrzlo mi to............. Asi central, tahla proste nekde se stala chyba. Takze priste mi to snad vyjde a budu zde moci napsat postreh jak mi auto startuje. Kdyz teda vychytam tu dalsi zradu - zamrzani auta
- focusik
To chce tesne pred prichodom mrazov nastiekat silikonovym olejom tesniace gumy dveri, ale ked ti zamrzly tiahla, tak s tym asi nic neurobis, pockat az mrazy povolia
Nebol si v poslednych dnoch na umyvarke ? Ked neprsalo, tak tam nemalo co zamrznut.
v minulosti:
v minulosti:
kurtak
V mycce sem s tim sice byl, ale uz je to tak mesic nazpet a nebyla to myci linka ale pouze sem to umyl Wapem. A pred mesicem sem to taky vse prostrikal tim silikonovym sprejem - tak nevim, vcem je problem.
- alexino
mam osetrene gumy ve dverich sprejem od Sonaxu na pryze a pneu a zatim pohoda, uvadi ze neobsahuje silikonovy olej... co se tyce startovani tak dneska sem startoval taktez zhruba v minus 6 stupnich po dvou dnech stani na mraze, start hned po zhasnuti kontrolky zhaveni a motor okamzite naskocil, takze sem byl mile prekvapen. V breznu s tim autem jedem do Swissu do Alp tak to musim poradne otestovat do te doby....
Galerie:
Galerie:
- CODY
Dneska byl fík pořádně promrzlej, ve 4 ráno bylo -11 ve vnitř auti o dva míň, tak jsem ho pohladil hezky se na něj usmál a on naskočil na první otočení klíčku, téměř na první škytnutí
Super, co dokáže trocha něžnosti a milé slovo
- Drah
Cody: Ahaaa, tak v tomhle je zakopanej pes...
Dočasně: lítačka na MHD
PRODÁNO: Ford Focus combi, Ghia, 1.8TDCi, 85kW, r.v. 10/2002
