Stránka 7 z 16
				Re: Cyklovač stěračů
				Napsal: 16.08.2008 02:40
				od Jemar
				Nemůže to být jen shoda náhod a přerušený dráty v tom husím krku u dveří do kufru?
				Napsal: 16.08.2008 07:50
				od chmelko
				čo tak eše overit prvu kostku v GEM module, kde sme tahali ten jeden kabel?
čo všetko sa v tej kostke ovlada?
				Napsal: 16.08.2008 08:15
				od zewl
				Jemar: vsechno je mozne, ale tohle se mi nezda. Protoze se zadnima dverma jsme ani nepohli a prestalo to okamzite po vymene packy fungovat
chmelko: ta kostka v GEM bude prvni, na co se zamerim, zkusim ten tahany kabel odpojit
				Napsal: 16.08.2008 08:22
				od Jemar
				Ještě že jsem takovýhle problémy neměl, zacvaknul jsem konektor a jelo to. Přeju ti abys to co nejdřív rozchodil
				Napsal: 16.08.2008 08:23
				od zewl
				taky si to preju
 To proste zase ja a smula.
				Napsal: 16.08.2008 10:01
				od zewl
				Tak vyreseno. Pricina byla banalni, a to nedokonale zastrceni kostky do GEM modulu. Tahal se kabl, takze se kostka vytahovala, daval se do ni kabl a zas zpatky zasunovala do GEM. Nyni jiz vsechno funguje jak ma, zadni sterac, vyhrivani zadniho skla (teda aspon se rozsviti kontrolka na panelu), odemykani kufru i to cvakani blinkru funguje. Ufff, jsem si oddychl, ze to byla takova prkotina, ktera me pripravila vcerejsi bezesnou noc
Dokonce i variabilni cyklovac funguje
 Dekuju vsem za nazory
				Napsal: 16.08.2008 11:12
				od chmelko
				kua, zewle, takže to všetko beriem na seba, robili sme to v zhone,na parkovisku a ja sa sral s pinami, ktore som nejako provizorne vyrabal (dorabany pin robil vačší odpor ako zbytok, takže zasuvka šla tažšie zasunut a zbytok pravdepodobne nemal spravny kontakt) a nakoniec ten cyklovac rozchodil..už z auta včera som ti do auta volal, že sa sustred prave na to, lebo som to cele v hlave prešiel a nezkontroloval prave tu zasuvku (konektor na pačku sme mali rozobrany snad 3 krat)
takže som fakt rad, že to funguje a možes sa tešit až začne pršat
				Napsal: 17.08.2008 10:14
				od zewl
				jj, takze kdyz to shrnu, tak v podstate instalace packy v pripade, kdy se taha kabel, je opravdu zalezitost deseti minut a tak to melo byt i v mem pripade a to, ze se nedokonale zacvakne kostka se proste stane. Rozhodne at si nekdo nemysli, ze jsme spalili elektriku v pulce auta
  Vse je v poradku, vcera jsem byl cca. 100 km, prselo a nastavitelny cyklovac... no proste no comment, vyjadri to smajlik:
				Napsal: 17.08.2008 20:42
				od pelen
				Synci, synci, strcit kolik poradne do spravne diry je prece zaklad a vy tady rozvijite spoustu vlaken.
				Napsal: 17.08.2008 20:52
				od zewl
				jak strcit kolik do spravne diry je zajiste dulezite, ale v tomto pripade slo o nedokonale zasunuti
 Proste blbost, ktera se stane kazdymu. Aspon se priste pri cteni nekdo muze pouzit z chybicek druhych. A od toho tu je tohle forum, ne?
				Napsal: 17.08.2008 21:16
				od chmelko
				nešlo ani tak o nespravne zasunutie konektoru ako o to, že som sa snažil povytiahnut dorabany kabel s provizornym pinom na max. ,pri zasunuti, sice on samotny doliahol perfektne ale zbytok postradal spravny kontakt..pri origo pinoch by sa toto nestalo, sam zewl potvrdil, že na pohlad bol konektor zacvaknuty spravne, takže to pripisujem prave tomuto
				Napsal: 18.08.2008 07:52
				od zewl
				jj, nechtel jsem to tady psat az tak dopodrobna, ale je to tak, nebyly k dispozici piny, takze se tam davala jenom samotna vlakna kabelu. Ten kabel se povysunul vice (tak o par mm) a tim prestaly dolehat ostatni piny. A tim bylo hotovo. Stacilo jen za dratek trosku zatahnout, tim ho vice zatahnout do kostky, aby byl i s ostatnima pinama na stejne urovni a uz vsechno dobre dolehalo. Nevim, jestli to tak nekdo pochopi, proto jsem se o tom do podrobna nechtel rozepisovat.
				Napsal: 04.09.2008 21:41
				od Datel
				Ahoj, tak jsem se dneska konečně dostal k montáži páčky stěračů z verze Ghia. Sice to byl třetí pokus (v tom prvním jsem zjistil, že musím natáhnout kablík k prvnímu pinu a v tom druhém jsem zjistil že musím sehnat i konektor do desky s pojistkami), ale byl úspěšný, zdá se, že to funguje
  Takže suma sumárum: 500,- za páčku s ustřiženým konektorem (z něj jsem vzal ten chybějící pin - vrakáč) a 200,- za konektor do desky s pojistkama (taky vrakáč).  To protahování kabelu ke svazku byla docela fuška, naopak výměna samotné páčky šla snáz, než jsem čekal
Apropó - na tom konektoru, co je tam připojený ten kablík z pinu "1" od páčky, byly ještě 4 kablíky (myslím černá/modrá, černá/bílá, modrá, zelená) - nevíte někdo, na co se u verze Ghia (z té byl ten konentor) používají?
				Napsal: 04.09.2008 21:50
				od chmelko
				Datel píše:zjistil že musím sehnat i konektor do desky s pojistkami
coze??
				Napsal: 04.09.2008 22:11
				od Datel
				pokud se v daném autě nevyužívá žádný pin konektoru, tak tam ten konektor nedají vůbec, což je tento případ. Vedle mám taky jeden konektor, kam není nic připojeného...
