Plniaci tlak pneumatik
Prostě vše kolem kol.
Quickie
Re: Plniaci tlak pneumatik
Příspěvek od Quickie » 20.11.2008 11:19
chlapi ja mam teraz taku dilemu. nahodil som zimne pneu 195/65/15 na plechacoch, dal som ich všetky štyri nahustiť na 2,2 kPa... a tie predne sa mi zdaju na pohlad mäkke :? na štitku pri prednych dverach mam tlaky napísane v takej tabulke že podla poctu osôb a batožiny a viem že som v norme. ale aj tak by som ich asi radšej prifukol trochu :idea: :roll: :?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 20.11.2008 11:29
nič neprifukuj :lol:
ja ich mam sice na 2,5 ale jazdim pravidelne dialky..
zaleží od každej pneu aku ma silnu tzv bočnu kostru a preto ta to vizualne matie...ak tam máš predpísany tlak, nieje čo riešit :wink:
Příspěvek od zirafak » 20.11.2008 11:31
predpis vyrobcu a viac neriesit
Quickie
Příspěvek od Quickie » 20.11.2008 12:05
oki chlapi.. dikes
Redmann
Příspěvek od Redmann » 20.11.2008 12:24
Skus ci stlacis palcom. ;-) Ak nie, tak je to ok.
Ford Focus 1.6 Duratec 16V DOHC 100PS 5-dv Champion X - strieborny srsen
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 20.11.2008 14:40
tak tak, ako na bicykli :mrgreen:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 20.11.2008 19:37
Sak prave to, ze stlacim. Zajtra to premeram a uvidim.
pelen
Příspěvek od pelen » 23.11.2008 17:43
Zimni pneu ma mit tlak o nejakou desetinku vyssi nez predpis na letni.
madbugie
Příspěvek od madbugie » 23.11.2008 19:36
chuapci o tomtok tusim pojednava 1. veta termodynamicka...
tlak objem a teplota pred dejom a po deji tvoria urcitu konstantu, a potom sa to vyuziva tak, ze ak jedna z tychto velicin je pevna tak sa musia menit zvysne dve..
v nasom pripade je pevny objem pneumatiky takze s meniacou sa teplotou sa bude menit tlak... a tu plati to ze ak klesa teplota tlak musi stupat a naopak...
jednoduchy test na to je ak prazdnu PET flasu necham v izbe pri teplote 25 stupnov zastuplujem a dam von na mráz a flasa sa scucne cize aby som vyrovnal jej objem musim zvysit tlak... :D
Takze naozaj plati ze v zime by mal byt tlak o 1, 2 ci 3 desatinky vyssi ako predpisany... a naopak v lete mozno o 1, 2 desatinku menej nakolko predpokladam ze predpisany tlak je stanoveny pri standardnych 20 °C
pelen
Příspěvek od pelen » 25.11.2008 20:14
Myslim, ze to neni pravda:
Objem pneu je konstanta.
Vzduch v pneu ma tepelnou roztaznost - teplejsi ma vetsi objem (pri zahrati pneu se tlak zvysuje), studenejsi ma mensi objem (pri zchladnuti pneu se tlak snizuje).
Kdyz se snizi teplota, tak pro dosazeni puvodniho tlaku musim prifoukat. Abych dosahl o nejakou desetinku vyssi tlak, tak musim prifoukat jeste vice.
Mensi teplenou roztaznost ma dusik, proto si ho nekteri nechavaji do pneu foukat. Dusiku je ale ve vzduchu dost hodne procent.
PedroH
Příspěvek od PedroH » 25.11.2008 22:23
pelen píše:Myslim, ze to neni pravda:
Má pravdu, předseda :mrgreen:
Je to přesně tak - vzduch je složen: 21% kyslík, 78% dusík a 1% vzácné plyny a vodní pára.
V našem případě se jedná o jev, kdy objem zůstane stejný a tedy při zvýšení teploty se zvýší i tlak díky tepelné roztažnosti plynu. Když začnete vypouštět vzduch z pneumatiky, dochází při relativně rychlém poklesu tlaku k jeho ochlazování - proto je vzduch studený.
Když se u nás foukají vzduchové tlakové lahve k dýchacím přístroji, tak se foukají ve vodní lázni - 2 důvody: za prvé kdyby došlo k prasknutí lahve, bude omezen tlakový ráz a zabrání se zranění člověka a taky se tím lahve chladí - při stlačování vzduchu do konstatního objemu dochází k ohřívání vzduchu a tedy i lahve... :wink:
Příspěvek od zirafak » 26.11.2008 06:26
ok,ale co ked hustim pneu plynom do pneu PNEUSECUR :?: Dodrziavat predpis vyrobcu/ja ho dodrziavam aj pri vzduchu/,alebo ho tiez menit podla nejakych vasich teorii a vypoctov :?:
madbugie
Příspěvek od madbugie » 26.11.2008 10:54
tak teraz neviem ci sme sa pochopili...
ono najlepsie by bolo plnit gumy inertnými plynmi ako su Neon, Argon, Krypton, Xenon ale tie su drahe...
my označujeme aj Dusík za inertný plyn aj ked... no to je jedno, ale urcite ma lepsie vlastnosti ako vzduch, ale nie zas o moc... (samozrejme co sa debaty o plneni pneumatik tyka) ako Pedro poziarnik spravne poznamenal o zlozeni vzduchu...
pelen co nie je pravda?
ze objem pneumatiky nie je konstata? (samozrejme pri zanedbani par drobnosti...) myslim ze aj na pohlad ak by som vedla seba postavil dve nezaťažené pneumatiky a jednu s tlakom 1 bar a druhu s tlakom 2,8 baru tak rozdiel nepoznáš (ine je ked je nahodena na aute posobi na nu vaha a je tym padom stlačena)
no a ten zakon termodynamiky je mysleny presne tak ako popisuješ len trochu inymi slovami, alebo som to ja zle podal....
proste ak mam zaťaženú pneumatiku ktoru chcem aby mala ronvnaky tvar (objem) pri 20°C natlačenu na 2,2 baru, tak potom ta ista pneumatika aby si zachovala svoj tvar (objem) pri -5°C musím natlačiť tlakom vyšším na 2,4 baru
rozmyšlam že jednoduchy test by to za nás raz dva vyriešil vezmime si jednu prednú pneumatiku:
1. demontujem pneumatiku, necham ju doma zohriať na 20°C, natlakujem ju na predpísaných 2,3 a zmeriam od oceloveho rafku po zem aka je vysoka dajme tomu 120 mm
2. pneumatiku namontujem na auto, ktore ju zaťaží cca 300 kg a zase zmeriam samozrejme pri 20°C vonku (alebo teraz nahrada vnutri v garáži) stlačenie pri zaťažení bude dajmetomu 95 mm
3. demontujem pneumatiku s auta pri -5°C natlakujem na 2,3 baru ako predpisuje vyrobca a zmeriam nezataženú výšku - mala by mať 120 mm
4. nahodim nazad na auto necham zaťažiť a zmeriam stlačenie - a toto bude pre nás podstatný údaj ak sa stlačí rovnako (95 mm) tak nemusíme nič riešiť a je to všetko OK,
ale ak to stlačenie bude väčšie tak treba dofúkať a tým pádom zvýšiť tlak aby sa tvar pneumatiky fyzikálne vyrovnal tomu v lete alebo v opačnom prípade upustiť (samozrejme bude treba prejsť s autom par metrov lebo po zdvyhaku je to cele rozhasene...:)
ale z aplikácie tej termodynamiky mi proste vychádza, že ak je objem nezaťaženej pneumatiky rovnaký, aj tlak je rovnaký ale zmenila sa teplota o 25 stupnov smerom dole tak aj niektorá z predošlých veličín sa musí logicky zmeniť logicky bude menší objem vzduchu čiže sa zmení objem pneumatiky a to my predsa nechceme my chceme aby bol objem t.j. tvar gumy rovnaký ako v lete... čiže musíme zvýšiť tlak
kua a uz si ani sam nerozumiem... :D :D :D tusim budem cez vikend šaškovať s gumami... :D
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 26.11.2008 11:01
ajajaj, to zase bude diskuze nadlouho :lol: :lol:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 26.11.2008 11:02
ono len, prečo na tie vaše teorie nemyslel aj výrobca,alebo prečo nieje velkým napísane na zimnej pneu,že je potreba vačší plniaci tlak? niesu tie standarty tlakov uvadzane vyrobcom, určitou standartizovanou hodnotou, kedy neškodí žiadne poškodenie jak samotnej pneu ,tak jazdných vlastností auta?
