To speedy: máš natažený kabel se snímačem venkovní teploty?speedy píše:To bofi : no je to vložka zamykání defent lock, umístil jsem si držáček za ruční brzdu.
Ten muj teploměr jsem koupil tady, jen nemá ty hodiny...ale to myslím že je jedno http://www.conrad.cz/digitalni-teplomer+dp62881/
venkovni teplomer
EL
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
- Jairo
Tiez by ma zaujimalo,ci pouzivas ten teplomer aj na meranie vonkajsej teploty.Ak ano,kade mas vedeny kabel a kde umiestneny snimac (aby bola vonkajsia teplota hodnoverna)?speedy píše:
Vdaka
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
- romec
..tolko chodim do Piestan a teba tam nie a nie stretnutromec píše:Na Slovensku stojí 279,- Sk a cena dobierky 119,- alebo
bez dopravy priamo v Blave, tiez ho asi kupim.
Ale aj mňa zaujíma to čo sa pýta Jairo. Možno by to ešte chcelo vyrobiť
a vsadiť do neakého rámiku v tom mieste palub. počítača.
- Jairo
Romec, mrkni sem http://www.somogyi.sk/jsp/folap.jsp;jse ... &cikk=4877
Nasiel som ten isty teplomer v akcii za 215Sk. Len to asi nie je internetovy obchod...
Tiez by som ho rad kupil. Cez Conrad platis 279 + 119 + nejakych 70Sk za to ze to je nakup do 500Sk.Takze to je nakoniec celkom dost - cca 470Sk
- Damon
Já ho mám v té mezeře za předním blatníkem u řidiče a pohoda.Dá se to tam vyvést skrz záslepku která je ve sloupku.Jairo píše:Tiez by ma zaujimalo,ci pouzivas ten teplomer aj na meranie vonkajsej teploty.Ak ano,kade mas vedeny kabel a kde umiestneny snimac (aby bola vonkajsia teplota hodnoverna)?speedy píše:
Vdaka
Kudy jsou fotky v tomto tématu na str 4 . Dá se to protáhnout až do motoru a dále žlábkem až třeba na přední výztuhu nárazníku kde bývá orig.tuším.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- bofi
To , že tam nejsou hodiny je jedno , sou přece v autě origošspeedy píše:To bofi : no je to vložka zamykání defent lock, umístil jsem si držáček za ruční brzdu.
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
- speedy
Tak čidlo mám pro venkovní natáhnuté teď jako má Damon, dřív jsem ho s problémy provlíkl přes pilový filtr do pravého blatníku, když byl studený motor, tak v poho, ale jak se ohřál, tak ta teplota při zastavení auta nastoupala do pěkných hodnot.
Co se týče toho displaye, tak mě se nezatmavil a to bylo na dovolený v Chorvatsku v autě doslova peklo, nedalo se ani šáhnout pořádně na volant a teplomět ukazoval co si pamatuju něco přes 65°C
To bofi: No já strkám tu vložku defent-locku kterou mám v držáčku za ruční brzdou( můžeš ho samozřejmě umístit kamkoliv v autě ) a tu vložku při zamykání řadičky dávám z pravé strany tunýlku (ze strany spolujezdce) do zámku defentu. Je na úrovni řadící páky. Když ho chci odemknout, otočím klíčkem a vyskočí mi ta vložka i s klíčkem. Kdybys sundal tunýlek, tak bys měl mít i udělané překrytí toho horního táhla řadičky, aby nešlo lupičovi sundat a neodjel ti s autem na trojku.
Ono máš víc druhů zamků od Defentu, může být Pin Lock, Push Lock...někdo jen otočí klíčkem a je hotovo, někdo vyndá vložku jako já, někdo zas musí vyndat celý zasouvací kolík
- Tad
Displej ti ztmavne pouze při přímem dopadu slunečního světla na displej jinak tam můžeš mít 60 a bude pořád stejnej akorát že uvidíš pořád 50 stupňu nebo nějakou hlášku že je překročená maximální měřitelná hodnotaPeter píše:Ten teplomer meria vnutornu teplotu "len do +50" v lete ked budes parkovat na slnku sa ti cely displej zatmavy (vlastna skusenost)
- Jairo
To speedy:
Ake mas skusenosti s tym teplomerom? Ja som ho kupil za cca 300Sk,instaloval a vyzera vcelku fajn. Az na to,ze sa mi obcas nezda teplota v interieri...ten teplomer si ukazuje asi ako sa mu zapaci.
Ten senzor som prilepil na lave svetlo tesne pri mriezke chladica pod kapotou.Vonkajsiu teplotu ukazuje za jazdy asi v pohode.Ked vsak zastanem a vonku je cca 5stupnov,teplomer ukazuje aj 25.To bude asi tym,ze teply vzduch z motora sa dostal k senzoru a tym ho zblbol.
Kde presne mas ty umiestneny ten senzor vonkajsej teploty?
A mam este otazku: ako si upevnil ten teplomer v priestore urcenom na palubny pocitac? Mne to tam sice drzi ale bohvieco to nie je. Rozmyslal som ho zasadit do nejake polystyrenu a ten dat do miesta urceneho na BC.Ale polystyren by musel byt cierny...
Dik.
Dik.
- bofi
- speedy
To Ted : mě se taky ještě nikdy display neztmavil a ani mi neukázal něco jako max a nebo tak, prostě ukazoval něco oklolo 60-70°C, na palubce jsem mohl smažit vajíčka
To Jairo: no čidlo mám jako psal Damon: Já ho mám v té mezeře za předním blatníkem u řidiče a pohoda.Dá se to tam vyvést skrz záslepku která je ve sloupku. A ten teploměr má pomalé rozlišování teplot...takže potřebuje nějaký čásek, než se zmátoří. Já jsem uchytil ten teploměr "prozatimně nafurt" oboustranou lepenkou, než vymyslím něco lepčího.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
