Mondeo 2,0 TDCi nestartuje
ivo123
Re: Mondeo 2,0 TDCi nestartuje
Příspěvek od ivo123 » 15.01.2015 22:56
no pockaj musis napisat konkretne co , teda
1 netoci motor a je len ticho po otoceni klucika ?
2 toci ale nestartuje ?
3 je pocut len cvakanie ?
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
Slid
Příspěvek od Slid » 16.01.2015 08:18
4 blika kontrolka zhaveni? Pokud ano nejde nafta. Zacit paliv filtrem.
5 baterie je vporadku? Jak nema mondeo spravne tocky na starteru nechytne.
....... atd.
Vice se rozepis.
stefan777
Příspěvek od stefan777 » 17.01.2015 22:29
Ahoj,otocim klicem,cvakne rele startuju-toci motorem jak blazen a nic,baterka je uz mrtva ale skousel jsem to natocit pres kamose-ma taky naftu a nic.Menil jsem filtr a taky to nepomohlo.sorry ze jsem se ozval az ted ale mel jsem nakou virozu a byl jsem mrtvej v posteli.
Ford mondeoTDCI titanium X
ivo123
Příspěvek od ivo123 » 18.01.2015 09:39
no takto to vyzeralo u mna na ex aute ked odislo cerpadlo sice to nebol TDCI ale DTI , po´pripade to skus este roztiahnut a ked ani to nepomoze tak je to pravdepodobne ono
stefan777
Příspěvek od stefan777 » 18.01.2015 13:59
Ahoj,ale to by se rozblikala kontrolka zhaveni nebo vyskočila kontrolka motoru ne?
stefan777
Příspěvek od stefan777 » 18.01.2015 14:46
A čerpadlo z ničeho nic neumre nebo jo?to by ma mrdlo kdybych musel měnit čerpadlo to uz asi radej připlatit a koupit jiné auto
ivo123
Příspěvek od ivo123 » 19.01.2015 22:20
tazko povedat , pockaj este na dalsich ako sa ti vyjadria
Slid
Příspěvek od Slid » 20.01.2015 11:49
Pokud ti neblika kontrolka zhaveni tlak v Railu by mel byt. Imobilizer problem nema? Diagnostika pak jedine jeste.
stefan777
Příspěvek od stefan777 » 20.01.2015 18:44
Ahoj kluci,nedalo mi to a pred zavolanim do fordu jsem koupil novou baterku a zkousel tocit a tocit co to da.Baterku jsem sice musel znovu nabit ale nakonec to chytlo :palec_nahoru: ,doufam ze mi to zu nebude blbnout,ale stale nechapu tu pricinu.Filter byl menenej v prosinci najel jsem na nej jen 12 000km filtry jsou taky vymeneny tak nevim cim to mohlo byt,Asi Mondeo melo nakou stavku jinak nevim
ivo123
Příspěvek od ivo123 » 21.01.2015 21:52
mozno ze si natankoval nekvalinu naftu a ztuhla ti v nadrzi - spravil sa parafin a potom uz len cakat kym skapalnie znova , moj otec mal teray taky problem ked boli mrazi
stefan777
Příspěvek od stefan777 » 22.01.2015 11:59
Tankuju v čechách jedině benzinu a v zahraničí jenom shell wpower naposled jsem tankoval na benzine u hranic jako vždy a tu nádrž taky vyjel,možná jsem vcucnul nakej bordel nevím.každopádně to budu sledovat mam jenom 300 000 namotano a chtěl bych aspoň ještě 200 udělat,díky za rady kluci
Slid
Příspěvek od Slid » 22.01.2015 12:50
Prilejvej od listopadu - dubna zimni VIF a paliv filtr men pred zimou, take jsem si timhle prosel v zime. :D
titanius
Příspěvek od titanius » 01.08.2015 20:21
Cawte.
Otec ma Mondeo MK3,2004,2.0Tdci
85kw,cca.220000km
no a dnes prestalo startovat...
-vlozim kluc do spinacky...
-nazhavim (vsetky rucicky sa pretocia do prava a
hned naspet... to nikdy nerobili)
-kontrolky pozhasinaju...
-startujem... no ani tuk...
a pri tom startovani (ak drzim kluc v 2.polohe tak
kontrolky blikaju...)
V mieste kde je starter,tak pocut take cvakanie...
Baterka ma cca.6rokov
Napetie nemam ako zmerat
Nejake rady... ?
ĎAKUJEM
Nonid
Příspěvek od Nonid » 01.08.2015 20:25
Rucicky tohle delaj pri slaby baterce, musi ti to ale nekdo potvrdit :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 01.08.2015 20:46
Baterka na 99%...Pokud tedy není něco v háji, jak jste se dobývali do zamčenýho auta... :wink:
Pakliže nemáš jak změřit napětí, tak tam vraž baterku ze svýho auta a budete vědět hned.
