kolik žere váš focus oleje??
Motor, převodovka ...
pbjun
Re: kolik žere váš focus oleje??
Příspěvek od pbjun » 06.02.2009 16:55
No jenze ja davam penez a penez rocne... I kdyz tedka jak sem presel na 10W40 tak je to pohoda - zere to min oleje a ten co to zere je levnejsi :D Jakoze v nejhorsim pokud foki nestihne ten motor pro me tak udelam jen hrube pretesneni - vana, viko ventilu a gufera a rozvody a spojku a nechal bych ho dozit... Me by ani tak neznervoznovalo to ze to zere olej, ale ze obcas slysim klepani na spodku morotu - predpokladam, ze to klepe ojnice na klice....
Xele
Příspěvek od Xele » 05.03.2009 17:04
Zdravím všechny fokusáky. Potřeboval bych Vaši pomoc resp. se s Vámi poradit. Bohužel se mi potvrdilo že můj focus má nadměrnou spotřebu oleje. Velmi nadměrnou t.j.1l oleje na 2000 km. Prvni co mě napadlo že to bude nejspíš těsnění na ventilech ale jak se tady dočítám může se jednat i o zapečené kroužky. Spíš bych tipoval to těsnění jelikož se mi zdá že je olej cítit benzínen. Také můj Fofo má najeto cca 140 000 km (což samozřejmě nikdy nemohu zaručit ale vše tomu nasvědčuje) takže nepředpokládám (i když nevylučuji) že by mohli být špatné kroužky. Samozřejmě bych nejdříve nechal vyměnit to těsnění jelikož je to také možná příčina a rozhodně bych začal vylučuvací metodou od toho nejlevnějšího. Jaký je tedy na to Váš názor. Pokud bych si nechal vyměnit nejdříve to těsnění, slyšel jsem že musí jít rozvodový řemen ven a nedoporučuje se tam pak nasadit ten samý ale rovnou nový což mě docela mrzí jelikož mě rozvody dělal před cca 4000 km Foki. Za každou radu, tip, připomínku Vám děkuji.
Ford Focus kombi 1,6 benzín r.v.2002 model Ghia
pbjun
Příspěvek od pbjun » 05.03.2009 20:18
Hele, ve velmi brzke dobe budu mit motor pripraveny na vymenu. Jakmile vyndam svuj motor tak ho rozkopneme a pak budu schopen rict co zpusobuje nadmernou spotrebu/unik oleje. Ja sem nedavno presel na 10W40 coz celkem dost pomohlo, ale ted jak se otepluje tak spotreba oleje i tak roste. S 5W30 jsem byl kolem 1l na 1000km nekdy i vic s 10W40 jsem byl kolem 1 - 2dl na 1000km a tedka to vzrostlo na 4dl na 1000km. Proste je to o tom to kazdou chvilu kontrolovat - nemam rad kdyz se jezdi od roznuti kontrolky do roznuti kontrolky jak to dela muj otec na octavce. Kazdopadne zatim to vypada ze olej mi utika kolem vsech tesneni okolo motoru. Koupil sem motor od romika z fora a ten ho ma naprosto v poradku, ventily neni treba serizovat a gufera na ventilech sou v poradku a to ma 165tis najeto, mi se olej ztraci od nejakych 140tis ve vetsim mnozstvi...
Jemar
Příspěvek od Jemar » 05.03.2009 22:46
pbjun píše: Koupil sem motor od romika z fora a ten ho ma naprosto v poradku, ventily neni treba serizovat a gufera na ventilech sou v poradku a to ma 165tis najeto
Ten motor tu ránu přežil bez újmy?
Xele
Příspěvek od Xele » 06.03.2009 06:05
Co mám zjištěný tak v mém případě kolem těsnění zřejmě nic neuniká. Motor je "čistý" jak dětská prdelka :D Opravdu bych to tedy viděl na ta gufera na ventilech ke všemu když je olej ještě cítit trošku benzínen.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 06.03.2009 12:20
Olej je vzdycky citit benzinem... Pokud je olej vylozene smichany s benzinem tak t budou kruhy a ne ventily.
Jemar: motor je ok, jen jedno ozubene kolo neprezilo - da se z mojeho motoru a pak jeste kryt termostatu - termostat se dava novy. Jinak vse je ok. Dva ventily je treba seridit, vymeni se gufera na ventilech a tesneni dokola kolem motoru daj se rozvody a spojka a motor jde do auta...
Jemar
Příspěvek od Jemar » 06.03.2009 14:07
Pak je to dobrá volba :wink:
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 06.03.2009 14:25
Mne to nezerie takmer nic,len vzdy ked pozriem do motora tak mi spod hlavy jemne slzi olej je tam nieco ako silikon medzi tym alebo co,je to nejaky problem ktorym by som sa mal zaoberta?
ObrázekObrázek
Masenka
Příspěvek od Masenka » 06.03.2009 14:53
Dnes jsem byl v servisu na opravu praskle pruzinky na spojkovem pedalu. A technik rikal, ze mam malo oleje a dolili ho 0,5l! A to jsem najezdil od posledni kontroly kdy byl olej v normalu 4500km! Docela me to vydesilo.Motor je suchej. Kde se muze ztracet?
Ford Focus II 2005 1,6Ti-VCT
pbjun
Příspěvek od pbjun » 06.03.2009 17:33
Pokud Ti to zere jen 0,5l na 5000km tak je to pohoda... Co bych za to dal? :D
Davefocus
Příspěvek od Davefocus » 06.03.2009 17:37
mě nežere ani ň :wink:
Dříve:Ford focus 1.6 16v futura rv.2002,74 kw
Galerie: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=8017
Nyní:Ford focus II,1.6 ti-vct,85 kw,2006,ghia,full palba...
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.03.2009 17:38
Davefocus:taky mazací system sa ešte nevyvinul :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 06.03.2009 17:48
"ani ň" ve skutecnosti znamena, ze se nemusi dolevat po celou dobu zivotnosti motoroveho oleje. Na zacatku tesme pod ryskou max a na konci tesne nad ryskou min. Rozdil muze byt 0,75-1 litr oleje. :lol:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.03.2009 17:50
jooo takhle? :lol:
alebo to može byt,že ubuda olej a pribudaju ine tekutiny :lol:
pelene:kde sa tulas??? :wink:
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 06.03.2009 17:54
este taka vec kolko mavate oleja v motory?uplne do plna??ja nie drzim to niekde nad polovicou
ObrázekObrázek
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 1 host
