Žhavení a start
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 01.12.2007 07:50
No já když jsem koukal na ten přístup,tak jsem zjistil,že na to nemám.Takovej "Laďa" zase nejsem.Tak nevim zda to mám ještě nechat,ale každopádně co studenej start,tak 5-6 vteřin točení a pak chytne...Nemůžu tím,že třeba nejsou funkční žhaviče ničit něco jiného takhle "dlouhými"starty???
pelen
Příspěvek od pelen » 01.12.2007 19:41
Zhavice promerite jednoduse treba jen zarovkovou zkouseckou. Pokud nerozpojite privody, tak budete merit vsechny najednou a muzete zjistit jen, pokud nefunguji vsechny ctyri.
martinsk
Příspěvek od martinsk » 01.12.2007 19:44
Lenže týmto sa nič nevyrieši, ak je len jeden dobrý bude to svietiť.
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
ronin
Příspěvek od ronin » 01.12.2007 21:06
Pozor při montáži svíček na dotažení viz sitace z knihy JAK NA TO:
Zašroubujeme žhav.svíčky do hlavy válců a utáhneme je momentem 15Nm.POZOR Svíčky nesmíme přetáhnout,jinak narušíme štěrbinu mezi sedlem závitu svíček a hlavou válců a žhavící svíčky se za krátkou dobu zničí.
Ford Focus combi 12/2002 1,8 TDCI 85KW Ghia,K&N filtr
pelen
Příspěvek od pelen » 01.12.2007 21:12
Daleko mensi utahovaci moment je pri dotahovani privodu, myslim, ze jen 2-3Nm.
to martinsk:
To jsem napsal schvalne pro tebe, kdyz se ti zda spatny pristup ke zhavicum. :lol:
martinsk
Příspěvek od martinsk » 01.12.2007 21:23
Ďakujem ti veľmi pekne, ale ako si písal predtým, keď ich už odpojím, tak ich už rovno vymením.
pelen
Příspěvek od pelen » 02.12.2007 00:34
Konecne jsi na to prisel. Sezen nejprve nove zhavice a pak se do toho pust. Ja jsem zhavice menil nekdy loni a ve snehu. :lol:
copa
odpor žhavičů
Příspěvek od copa » 21.12.2007 18:51
pelen píše:Pokles jasu kontrolek jako test zda zhavice zhavi, je jen pomocny. Nejlepe je zmerit odpor zhavicu.
Opet doby zhaveni:
Nejsem schopnej dohledat hodnoty odporu.
Díky
Ford Focus 1,8 TDCI 74KW 2004 kombi
pelen
Příspěvek od pelen » 21.12.2007 23:36
Pojistka pro zhavice ma 60 A. Odber 4 ks zhavicu cca 50 A. Odpor jednoho zhavice = 4*12/50 = cca 1 ohm.
pelen
Příspěvek od pelen » 22.12.2007 18:21
copa
Příspěvek od copa » 22.12.2007 19:14
To pelen: Díky. Já na to někde narazil a už jsem to nebyl schopnej znovu najít. Každopádně žhaviče jsou v h....u. Už mám objednaný nový.
Někde tady byly zmiňovaný žhavící svíčky Starline cena 165,- !!!
Máte někdo zkušenost?
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 25.12.2007 22:31
Starline na Fofu zatim nemám, ale na Fiestě je mám už druhou zimu a jsou v poho. Letos jsem chtěl dát Fofu nový žhaviče, protože ty co tam jsou mi přišly už na pohled že tam jsou z výroby, ale mechanik je proměřil a že jsou Ok a fakt startujou na první škub i při -10. tak je tam letos ještě nechám a na příští zimu zkusim ty Starline.
Loeb
žhavící svíčky
Příspěvek od Loeb » 26.12.2007 13:03
Hlavně si nekupujte žhavící svíčky od Championu. Několikrát se mi stalo, že jsem je zákazníkovy namontoval a za 14 dní až do měsíce byl u mě v dílně zpátky že mu to blbě sartuje. Tak jsem se mrknul na ty nové svíčky a byly na kaši. Tak pokud budete vybírat, doporučuju žahvící svíčky od Bosche. Začal jsem zákazníkům montovat žhaviče od Bosche a mám klíd..
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
jamaka
Příspěvek od jamaka » 26.12.2007 16:28
A ja do Forda doporucujem original - ci sviecku ci zhavic :)
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 06.01.2008 14:30
Tak zítra ráno jsem objednanej v servisu na výměnu žhavičů....Dávaj Bosch a jeden je za necelých tři sta.Jen mě udivil dotaz zda mám TDdi nebo TDci,protože u těch TDci málokdo je chce měnit,protože jsou dlouhé a dost se lámou... 8O Což je asi blbost.Ale tak já mám ten "Bezproblémový" typ.Doufám,že se starty zlepší.... :D
