Nefunkční klimatizace
- LeFort
cvakání u kompresoru
Ahoj, poslední dobou mi začalo při volnoběhu cvakat, nebo spíš zvonit vpředu před motorem, vzhledem ke "kloktání" kladek pohonu příslušenství to odhaduju na spojku klima-kompresoru. Dokáže to garážník diagnostikovat a případně dotáhnout, nebo seřídit, nebo mám radši jet do Fordu? A otázka číslo dvě, zřejmě mě nemine výměna řemenu a kladek, musí se měnit všechny(i napínací), nebo jen všechny ostatní, včetně řemenice na klice? Docela mě to zaráží, protože mám najeto "teprve" 112tis.km. Díky!
Fiesta ST 1.6 EcoBoost
Lancia k Coupé 2.0 20V turbo
Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT
ex:Mondeo mk3 2.0 TDCi
Re: Nefunkční klimatizace
To te to zarazi spravne
S velkou pravdepodobnosti budes mit najeto o dost vic. Remen a kladky vydrzi vice nez 112tis km. Muze se ale stat, ze zrovna u tveho kusu to neplati. Vymen to co je potreba, neni duvod menit vsechno. Zkusil bych sikovnyho garazmistra. Ford te sedre z kuze. Nevim jestli jsou schopni vymenit spojku kompresoru. Opravovat ji urcite nebudou, mozna ti vymeni i komplet kompresor a pak se budes sakra divit, co je na fakture za cisla. Asi bych zacal tim, ze bych si do Forda zavolal, jestli meni kompresor komplet nebo i po castech. Nebo aspon co se tam da koupit za dily a za kolik.
- LeFort
Víc najeto nemám, auto bylo kupované jako nové
koukal jsem že se dá sehnat i samotná spojka ke kompresoru, a na anglických fórech jsem potom našel, že to občas bývá nějakou vymezovací podložkou, co stojí 219Kč bez daně, a kvůli které se často mění kompresor za 7000
Tak oni uz stacej i novy auta?
Ne, delam si srandu
Doufam
Jestli to bude prkotina, ktera se da jeste navic koupit, tak mas stesti. Tak dej pak vedet, az se ti zadari, abychom se tady mohli poucit a nevyhazovat penize za novy kompresory
Ten klinak a spol bych resil fakt podle citu. Neni to nic kvuli cemu by se melo auto nevratne znicit a rek bych, ze je zbytecne menit to, pokud to slouzi. Maximalne prohlidnout klinak jestli neni moc popraskanej. Pokud tam neco piska, tak zjistit co to je. Nekdy treba pomuze i jen ten klinak otocit.
- LeFort
Jenže mě právě zaráží to cinkání. Řemen tak jako vibruje a "kloktá", to cinkání se přidalo nedávno...A co třeba rozvoďák? Teda doufám že ten to není, přece jen by měl vydžet víc...V týdnu to dám k mechanikovi, aby se na to podíval.
Nahraj a uploadni to nekam na net, at si to muzem poslechnout. Taky muzes zkusit odposlechnout odkud to s nejvetsi pravdepodobnosti jde. Smerovy zvukovod v podobe nejake kovove trubicky muze pomoct...
Dela to i se zapnutou klimou..tj. bezici kompresor, tj. spojka sepla?
- LeFort
Tak jsem zvuky a pazvuky nahrál, podařilo se, v čase 0:21 začíná to pískání, v čase 0:40 zapíná klima. Zdálo se mi, že to pískání tam zůstává trochu v pozadí i při zaplé klimě, což by ten kompresor mělo vyloučit,ne? Jinak to cinkání vycházelo odněkud spíš z přední části. Snad to budou jen ty kladky...
http://uloz.to/xM846Kv/mov-0033-mp4
edit: tak jsem se do toho párkrát zaposlouchal, ale to původní cinkání jsem už stejně neslyšel
bylo to fakt jako kdyby byl vpředu pod kapotou malý zvoneček.Zkusím to ještě nahrát,jestli
se to povede
se to povede
- vitacz
Ty vado 60MB
- LeFort
Pomůže někdo?
- LeFort
Tak vyřešeno-vyndal jsem záslepku egr ventilu a je ticho
mimo to provedene výměna řemenice, řemenu a všech kladek. Motor je tišší než když byl nový
Klima nejde po vymene pojistky tempomatu
Po zime jsem zjistil nefunkcni klimu. Jako prvni me napadlo nechat doplnit chladivo. Chybelo 400g test na tesnost ok. Presto stale nesla. Podle rady zde na foru jsem vymenil pojistku tempomatu (tempomat nemam , ale poojistka tam je ). Zkouska probehla negativne a zjistil jsem ze nova pojistka je opet po smrti. Ostatni pojistky A/C jsou ok. Netusi nekdo ciby to mohlo byt? Mam 2,2tdci rok 11/2005. Diky za radu
________________________________________________
Ford Mondeo 2.2TDCi 114kW 11/2005 Titanium X
Ja som dal naplnit klimu lebo bol system uplne prazdny..test tesnosti bol ok. Vcera som nasiel na kompresore klimy zelene mazivo/napln
. Je to presne v strede kompresoru kde to vypada akoby bol zlozeny z dvoch casti medzi ktorymi je tesnenie. Ak je to tak ako si myslim, da sa kompresor rozobrat a len vymenit to tesnenie? Mate skusenost?
Mondeo 9/2004, 2.0TDCI, chip na 155bhp, 6 kvalt, tempomat, straight pipe a ine srandicky
Nesepne kompresor kjlimatizace
ahoj, začalo být pěkně teplo a tak jsem včera zjistil že klima nehcladí, dnes v servisu mi řekli že systém je naplněný (pod tlakem), ale prostě nesepne kompresor. Zminoval něco o kontrole el. svazku, ale na to že se mi podívá až přští týden.
Prosím o radu co si můžu zkontrolovat sám (pojistky, konektory, apod), případně zda má někdo podobnou zkušenost.
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
05/2018
- vitacz
Mám dotaz, možná se už na to někde někdo ptal, ale už to nějak nemohu najít.
Když pustim klimošku rozsvítí se kontrolka a podle sluchu slyším, že se i pustí kompresor. Jenže to nechladí. Co jsem si všiml tak když klimu vypnu tak se vůbec zvuk motora nezmění, v podstatě jako by ten kompresor už byl vypnutý. Také když klima běžela tak mi rychleji např při přezaní padaly otáčky motora. Teď se tak neděje. Můj dotaz zní. Kontrolka klimi může svítit ikdyž kompresor netlačí? Například kvůli nízkému tlaku? Nebo když tam není tlak tak kontrolka zhasne, nebo se vůbec nerozsvítí? Původně jsem si myslel, že mi nefunguje větrák. Ale ten funguje. Alespoň po zahřátí motoru se pouští.
Díky za rady klucí
Díky za rady klucí
- kozlow
tlačítko klimy svítí po sepnutí vždy - i když je třeba vytažená pojistka
