Žárovky Mondeo MKIII souhrn
m.a.x.i.m.u.s
Re: Žárovky Mondeo MKIII souhrn
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 03.12.2010 15:00
Pokud máš paypal tak třeba tady...
Já teď do parkovaček zkouším T10 1.5W 75-Lumen White LED Light Bulb for Vehicles - Aluminum Shell (DC 12V) 2-Pack
Už jsem tam takové (ale levnější) měl a teď se mi zdá, že oproti novotě méně svítí, tak zkouším připlatit a snad se to vyplatí.
Ex ST220 model 2004
HmerX
Příspěvek od HmerX » 03.12.2010 15:31
Kóťa píše:Dokážu kontakty přihnout a dát tam tuhle 39mm?
Někdo možná neuznává taková řešení, já někdy ano. Podle mě by neměl být problém uhnout každý kontakt o 1 mm.
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 03.12.2010 16:21
maximusi:to je dost dobrá cena oproti aukru...Díky za tip.Jinak v parkovačkách se mi u xenů líbí právě ta žlutá žárovka,ale tyhle musej svítit pěkně...
To ohnutí už jsem taky někde aplikoval... :D
gines
Příspěvek od gines » 04.12.2010 21:00
Ty t10-ky mam taky ale kus asi za 35 kč. A svítí super.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 04.12.2010 22:58
Taky jsem měl a ještě mám tyhle vzhledově stejné a levné (je jich hromada druhů s kovovým ukončením), ale volil jsem tyto dražší u kterých píšou 75 lumenů.. Věřím a doufám, že budou ještě lépe svítit :)
Ex ST220 model 2004
zdenek34
Příspěvek od zdenek34 » 10.01.2011 18:34
Dneska se mi stala zajímavá a zároveň nepříjemná věc. Po ujetí asi 5 km a zapnutých potkávacích světlech mi přestalo svítit osvětlení budíků, prosvícení ovládání klimy, atd. Zatavil jsem a zjistil jsem, že mi nesvítí i zadní koncové světla. Prošel jsem pojistky a všechny v pořádku. Všechno ostatní svítí normálně. Svítí při tom i obě přední potkávací světla. Jo a ještě dodám, že mám denní svícení. To fungovalo normálně - při zapnutí klíčku se rozsvítí, po zapnutí světel automaticky zhasne. Teď mi svítí denní svícení i po zapnutí světel. Svítí tedy potkavací a zároveň denní svícení a nesvítí koncové světla a osvětlení palubky. Nesetkal se s tím někdo nebo nějaký nápad?
Je - S-Max 2.0 TDCi, 120 kW, 2/2011 Ice White
Byl - S-Max 1.8 TDCi, 92 kW, 2/2009 Black Panther Obrázek
Bylo - Mondeo 2.0 TDCI kombi, 96 kW, 6/2005 Obrázek
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 10.01.2011 18:44
Zkus vytáhnout ven ovladač světel (neboli vypínač světel) a zkus postuně jakoby přistrovat drátky do konektoru, jeslti se třeba neuvolnil nějaký pin.
Když jsem dělal automatický světla, našel jsem tam jeden drát, kterej má právě zadní světla a osvětlení interiéru na starosti a nemá nic společnýho s předními světli, to by mi to vysvětlovalo.
Bohužel kterej drát to je, to už si nevzpomenu. Zkus s tím pomlet a třeba budeš mít štěstí :wink:
zdenek34
Příspěvek od zdenek34 » 11.01.2011 17:40
Díky, nakonec jsem ještě jednou prošel pojistky v motorovém prostoru a po výměně jedné vše jede jak má :hhura:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 11.01.2011 20:42
Dotaz mimo ... už máš nachipováno?? 8)
zdenek34
Příspěvek od zdenek34 » 11.01.2011 20:50
Jó, parádně jsem to chipnul :bebng: Odešla pračka, tak máme novou a krásných 1200 ot. při ždímání. Už to nechám na jaro, bohužel.
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 11.01.2011 21:07
:totlsmile:
Zuzka
Příspěvek od Zuzka » 26.01.2011 09:57
Když jsme u těch žárovek, jak sundám ten plastový kryt co je u zadního světla (combi)? Drží to na tom jednom šroubku, to je ok, ale nějak se mi nepodařilo ho celý vycvaknout - z té strany od okýnka to tam nějak drží :nixw: . Drží to tam nějaká packa či tak něco?
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 26.01.2011 11:52
na druhy strane jsou tusim jen zobacky
povolis, lehce povyklopis a vysunes do strany tusim
ACEMajky
Minulost:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 26.01.2011 12:39
Na šroubku?Nevim teda...já sundal ten deklík co je potaženej kobercem.Ten se sundá jen otočením toho plastového čudlu.Za ním už je plastová matka nutná k povolení celé lampy.A druhá je schovaná za plastovou krytkou o cca 30cm výš.Vypadá to jako kryt repráku.Z jedné strany jsem zapáčil šroubovákem a vycvaknul...Má to jen packy...Pak už jde lampa v pohodě ven...
Zuzka
Příspěvek od Zuzka » 26.01.2011 12:50
Takže oddělat jak ten kobercový deklík tak i ten plastový kryt nad tím, jo? Potřebuji se dostat k levému brzdovému světlu.
Zpět na „karoserie - mondeo mk3“
