Divný zvuk po rozjezdu
Ma.rt
Re: Divný zvuk po rozjezdu
Zkuste vyndat pojistku ABS a zda ten zvuk se objevi potom... mne to delalo abs na mondeu mk3 pri prvnim rozjezdu a pry se to nejak samosteluje a zavada by to byt nemela. Ale je to neprijemny. Pri vyndane pojistce se zvuk neobjevil.
Dříve:
Dříve:
dekker
Ten zvuk mi to dělá také, ale všiml jsem si i dalšího. občas když mám natočená kola a přidal sem plyn tak se ozval zvuk jako když se brousí zuby v převodovce a dneska sem to zaznamenal znovu, ale tentokrát při brždění na sněhu/ledu. Mám podezření na ABS, Zkusil sem to ještě pak jednou s jasným umyslem aby to proklouzlo a zase ten samí zvuk a trochu sem cítil kopání do pedálu. Je to běžné a nebo začíná jít nějaká součást ABS do kytek? je to FoFo II po Fl, najeto necelejch 150K, diagnostiku jsem k tomu ještě nezkoušel připojit. Nikdy jsem nenašel nic přesnějšího než toto téma tak se předem omlouvám za případné přehlédnutí staršího tématu
Ford Focus Combi 1.6 durateck 74kW benzín
fordavid
To, co píšeš, mi to dělá taky.. Ale dělá to už dlouho (nepravidelně, prostě občas), nic se nijak nehorší a pozornost tomu už nevěnuju..
- Nonid
Tohle nam delala jednickova octa a bylo to ABS/ASR.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
dekker
oki. takže neřešit. dám si víc nahlas rádio
když už tam má tak dobrý repráky
Takhle se hlásí odcházející homokinetický kloub. Koukl bych pod manžety, jestli nejede na sucho.dekker píše: když mám natočená kola a přidal sem plyn tak se ozval zvuk jako když se brousí zuby v převodovce a
dekker
to jsem měl u escorta a bylo to jiné. dělo se to vždy a přicházelo to od kola.
Todle je jen vyjímečně spolu s brnknutím do plynového pedálu a když při tom zatáčení dosáhnu 20km/h a jde to od motoru. Při přezouvání jsem koukal na manžety a na poloosy a sou v pohodě, nic neni porušené a ani poloosy se nehýbou. Než sem to kupoval prošlo to garančkou v německu.
ok, jen mně tohle napadlo, když jsem to četl
dekker
v poho. také mě prvně napadlo zda není něco s nápravama, ale po kontrole se nic nepotvrdilo
mons319
Tak mě muj novej FF2 po Fl privedl do tohodle vlákna hledat co znamena ten kovovej zvuk pri rozjezdu. Muzu k tomu jen rict, ze podobnej zvuk, ale jen nekdy, delalo moje predchozi auto - Mazda 2 2003, ktera ESP nemela, takze to bude v ABS asi...
čudla
Ahojte,
Další do klubu...
Mám FoFo měsíc a dělá mi to taky. Ze začátku jsem si myslel, že přejíždím kanál, pak že je něco v nápravě atd. Tak jsem si to nechal u mechoše zkontrolovat a vše je v pořádku. Příští týden mě čeká "velký" servis - rozvody + olej + mi teče na straně řidiče gufero na poloose a údajně je polosa krapet volná, tak nechám vyměnit i ložisko. Pokud bude dělat i pak, tak zkusím vytáhnout tu pojistku ABS. Mimochodem, kde tu pojistku ABS najdu?
Jen pro zasmání - byl jsem se ve značkovém servise objednat právě na ty rozvody - moc lidí mě totiž straší tím, že pokud nemám origo kolíky, či speciální těleso a nevím co a jak, tak to auto už nikdy nemusí jezdit tak jak by mělo + napnutí rozvoďáku je prej taky zajimavé -> jako, že se nic nepotká, ale je to jen o kousek vedle a už to třeba hůř startuje a není auto tak svižné(nemyslím kvuli napnutí rozvoďáku). Proto chci do značkového se zárukou. No a jak jsem přijímacímu technikovi diktoval co všechno chci, tak mě zaskočil otázkou - "co je to gufero? To je nějaký kroužek?" To jsem krapet znejistěl, pak mi pro jistotu ukázal schéma převodovky a já mu řekl co přesně chci vyměnit... pak si vzal zálohu a že vše musí objednat a že moje auto je vzácné a ať mu to tam neleží, kdybych si to rozmyslel. No... co na to říct. Snad jen že mechanici budou hledat rozvody na motoru
Jinak mám 1,6, 75KW, kombi, 2009
Další do klubu...
fusor
Zdravím, tak mě trápí dost podobný zvuk. Vždy při rozjezdu nebo i při couvání něco cvakne jakoby od předních kol vždy třeba prvně z pravé strany a potom z levé. Potom už to během jízdy nedělá avšak když po jízdě začnu couvá tudíž změním směr jízdy tak to opět udělá. Hlásil jsem to v servisu a měnili mi uložení předních ramen avšak to nepomohlo. Myslíte ze to je něco s tím ABS nebo je chyba někde jinde? Předem díky za rady a tipy. Jinak se jedna o ff 2 po Fl 2010 najeto cca 320k.
Ford Focus 2FL 1,6TDCi 66kw (2010)
