sportovní filtr
Motor, převodovka ...
lahvik
Re: sportovní filtr
Příspěvek od lahvik » 07.08.2010 07:43
ihrdlick píše:Hele, kup si KN vložku nabo kónus a pak napiš, jak se to zlepšilo :cooler:
Konečně pořádný filtr . :perfect:
Lopik@Trance
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Lopik@Trance » 10.08.2010 10:51
Rozmyslam nad K&N vlozkou do airboxu. Chcem sa spytat hlavne na to, ci sa nejako zmeni zvukova kulisa k sportovejsej, alebo pri vlozke je to nebadatelne ? Sisku kupovat nejdem, cena je pre moje svedomie vysoka Cize chcem vediet iba vase nazori original vlozka vs. K&N vlozka, a zvukovy prejav.
FoFo II HB 1.6/16V 74 kW , r.v. 2006 , sea-grey myška , 17'' alu
::: The Gallery :::
Miguelicek
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Miguelicek » 10.08.2010 11:50
Měl sem jak vložku K&N, tak konus K&N(ten mám teď). Při vložce je změna zvukového projevu zanedbatelná, zvuk se nezmění skoro vůbec. Ze začátku ti to možná přijde tak, že zvuk je jakoby hrubší, ale po chvilce ježdění si na to zvykneš a rozdíl mezi originál papírákem a K&N vložkou už nepoznáš...to při použití konusu se zvuk změní podstatně víc, od 3500 otáček už zní úplně jinak. Takže pokud chceš měnit zvukovou kulisu, doporučuji ti konus nebo otevřený airbox :idea:
Ale kdybych se měl rozhodovat mezi originál a vložkou K&N, tak volba je jasná ve prospěch K&N :bravo22:
pbjun
Re: sportovní filtr
Příspěvek od pbjun » 10.08.2010 19:28
Jenze ja bych treba cestou do chorvatska asi prisel o hlavu s pouzitim konusu... Kraval pri plnem plynu je celkem dost... :(
Marťas
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Marťas » 10.08.2010 20:04
Myslim ze by jsi nejel celou dobu na plny plyn az do Chorvatska :D
jonza
Re: sportovní filtr
Příspěvek od jonza » 11.08.2010 03:53
temer celou cestu valis po dalnici, pokud bude lehce prekracovat 130, tak bude tocit 4000, to znamena ,,plny plyn". Kravalu si uzijes pres 10hodin i tak.
FF II kombi, 2006, Trend plus, 33tis. km, 1.6 74kW, svatecni ridic a novy majitel sveho 1.auta (ojeteho)
galerie
dawqa
Re: sportovní filtr
Příspěvek od dawqa » 11.08.2010 08:08
tak si během těch deseti hodin chvilema pustíš radio na pul hodky zastaviš a asi ne jednou a hlavně nebudeš tam jezdit každej víkend :ble2:
Fofík kombík 1999 GHIA 1,8 Zetec 16V původně 115k nevim kolik jich uteklo :D
matys
Re: sportovní filtr
Příspěvek od matys » 11.08.2010 10:35
Zdravím pánové............při použití sport.otevřeného filtru nebo konusu je zvukový projev líbivý , ale při delší jízdě se z příjemného požitku z jízdy stává utrpením pro cestující vozu . Nejvíce to ocení partnerka a chudáci děti .
Stejnou funkčnost zvládne i sport. vložka (místo papíráku) v airboxu , se zanedbatelným zvukovým projevem .
lahvik
Re: sportovní filtr
Příspěvek od lahvik » 19.08.2010 18:11
Zdravím já mám konus už asi rok a zvuk se mi velice líbí společně se sportovním výfukem .Už jsem si na ten zvuk tak zvykl že už mi to nijak nevadí nemám výfuk nějak přehnaně uřvaný.
Naposledy upravil(a) lahvik dne 20.08.2010 07:39, celkem upraveno 1 x.
pbjun
Re: sportovní filtr
Příspěvek od pbjun » 19.08.2010 19:26
No zalezi kolik rocne najezdis :D Ja kdyz sem jeste jezdil sluzebne soukromym autem tak cca 70 - 100 tis rocne :D Tedka litam s fabkou cca 50 tis rocne a vadi mi i hluk ktery vydava naftovy motor :D Takze konus by me asi zabil :D
matys
Re: sportovní filtr
Příspěvek od matys » 19.08.2010 21:56
lahvik..........já používám FoFo většinou pro jízdu .
lahvik
Re: sportovní filtr
Příspěvek od lahvik » 20.08.2010 15:14
:shocked: JJ Bylo to myšleno že zvuk se projevý ve vyšších otáčkách. :bebng: :gott:
Thanquol
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Thanquol » 31.03.2011 20:50
zravim focusaky ;)
Tak neco ke sportovnimu filtru konkretne ,,KN vlozka,, do airboxu na motor FF1 kombi 2004/1.6i/74kw:
filtr mam ve fofu asi 3 mesice a muzu rici ze spotreba je cca uplne stejna rozdily jsou jen v desetinkach L pro setrilky !!! no vykon je stejny mozna bych rekl, ze lehounce zvyseny kroutak ale nee vykon!!! hlavne od 3000ot vyse coz se logicky blizi k maximalnimu tovarnimu kroutaku a ten je u tohodle motoru ve 4000ot, takze jsi to domyslete.. tak ztoho plyne ze sportovni filtr v AIRBOXU i treba Kit HŘIB ma vcelku zanedbatelny vliv na vykonnost motoru je to nejen muj pocit ale muzete se studiem clanku vydanych nemeckymi automoilovymi zkusebnami dozvedet, ze rozdily namerene vymenami filtru a kytu sani nemaji vliv na vykon ale pouze v malickate mire na kroutici moment!!!!!!! no a neco ktomu touzebnemu zvuku: no zvucek se projevi lehce a to tim ze trosku zhrubne a to az nekdy od 3500ot a vise ale zkoro to neni poznat(vlozka), proto pro zvuk doporucuju vymenit kit sani ale to mi prijde vcelku nevyhodne a neucelne protoze vykon zustane stejny(miiiiiirne vyzsi kroutak), je to drazsi, neni to stejne zvenku videt jen slyset a navic vymenou celeho kitu byste meli spravne dat vhodnou vahu vzduchu z duvodu slozitych takto popisovat..a uplne bych se vyvaroval primeho sani vzduchu vcelku lilkvidacni pro sani vzduchu a navazujicich tehnologii jednoduse receno(ti co to meli na aute to uz zase dali pryc a uz o tom nikdy nerekli pul slova a kdyz se jich clovek zepta proc jsi to dal pryc?tak odpovi pouze posmutnelim pohledem na sve auto..proc asi?? :) ) toto reseni nema proste vyznam pro obycejne atmosfericke motory(diesli tez) a ted si urcite rikate a co na turbo?? turbo si poradi samo vykonu ma dost, tam staci kit pro lepsejsi zuk :) doufam ze jsem nekoho neurazil ale musel jsem sem napsat svuj nazor ale spise fakt o sportovnich filtrech, protoze kdyz jsem zacinal ja tak jsem se nikde nemohl niceho poradneho docist jen same dohady a keci, uplne nesmyslny a blbosti zavanejici hlouposti...
zaverem muzu doporucit KN vlozku do airboxu z nekolika duvodu : 1,cena je prijatelna a vrati se vam cca za 5 let(cca pri 15000km/rocne) 2,neznici nic a presne sedi tam kde ma 3, jizda je lehci (pocitove :D ) a muzete se taky chlubit sportovnim filtrem :D :D :D
cr4sh3r87
Re: sportovní filtr
Příspěvek od cr4sh3r87 » 31.03.2011 21:20
Tak skoro s tebou souhlasím. Ono každej kdo to snad kupuje, to kupuje jen kvůli zvuku. Já kupoval hřib s tímhle úmyslem a jsem spokojený, zvuk je lahodný. Dále další nesouhlas mám s tím že výkon to nepřidá, ono ho to přidá, lehce 1ps - 3ps, záleží co má člověk za kit. Samo že takovejhle nárust pocitově prostě znát vůbec nejde. Ale když se honěj koně, tak je to koník ke koníkovi a pak jich je 20 a pak už to poznat lehce jde :)
Jinak naprostej souhlas s tím že to jsou vyhozený prachy v podobě vložky a v podobě hřibu pokud to neděláte jen kvůli zvuku.
pbjun
Re: sportovní filtr
Příspěvek od pbjun » 03.04.2011 20:41
Tak on novej origo filtr stoji cca 300kc, sport vlozka stoji cca 1200kc a pokud ste nekdo videli jak vypada vzduchac po 15tis km tak ho pri vymene oleje vymenite vzdycky a po 4 vymenach mas prachy zpatky :D Ale ja ho menil jen pro to, ze sem musel filtr kupovat tak jako tak takze me ve vysledku stal jen 900kc coz uz neni tak hrozne :)
Zpět na „Motor“
