Onboard kamera
- jenikHK
Re: Onboard kamera
S temi napajecimi adaptery, resp. DC/DC konvertory opatrne - nektery hodne rusi prijem radia.
Ja pochodil az s tretim kusem (tusim od Belkinu), ktery je pro prijem radia pouzitelny.
blackbox80
Re: Onboard kamera
doufám, že to bude ok
snad bude originál od 70mai v pohodě
- solfan
Re: Onboard kamera
ja jdu nakonec take dokoupit ten original ke kamere.
nakonec jeste zjistuju, ze tu kameru ani nedkazu nabit jinak, nez original adapterem k autu
zkousel jsem doma, i 2.4A a porad neni nabita...
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
blackbox80
Re: Onboard kamera
Mam vic cinskych udelat a hodne jich ma problem s klasickou nabijeckou, ale vzdy pomuze pichnout primo do PC
- solfan
Re: Onboard kamera
no zkusim, ted to bylo nejakou dobu v aute na nabijecce a porad hned po odpojeni hlasi low battery...
divne...
divne...
- solfan
Re: Onboard kamera
Tak 70mai dash cam pro plus se nabiji jen kdyz bezi nahravani, takze proto mi to nenabjelo
kazdopadne hardware kit je na ceste, takze to napojim normalne na poistkovku a bude to i hlidat parkovani.
- MajklHe
Re: Onboard kamera
Ja mam 70mai zapojenu v loketnej opierke v zásuvke, neodpajam ju, takže stráži auto stále
- enjoy
Re: Onboard kamera
Dotaz......
Kolik může brát nabíječka do zapalovače na kameru? Bohužel v Mondeu svítí červená dioda i po zamčení auta(u rangera se zásuvka zapalovače vypíná se zapalováním, aspoň že u něj...)
Rád bych to nechával v "síti" trvale, protože mě to prostě vadí, pokaždé vyndat a zandat...
Dík
Dík
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- Martin89
Re: Onboard kamera
Takže vyndat nabíječku ze zapalovače ne e, ale vypínat ručně kameru jo? Nebo bude nahrávat stále?
- enjoy
Re: Onboard kamera
Dobře
, bavme se o jakémkoliv příslušenství do zapalovače, třeba nabíječka na mobil...
- MajklHe
Re: Onboard kamera
Nezapinam, ne vypínam. Sadnem a idem, kamera sa zapne sama. Zastavím a odídem, po 20 minútach sa vypne, prepne do parking módu, TJ je pripravená zaznamenať otras...
- Martin89
Re: Onboard kamera
Přesněji je li zapnutá. Myslel sem, že je vadná. I když tenhle styl nabíjení vadnej je
Takže doma před prvním použitím vyndat kartu, zapnout a každou chvilku oživovat, dokud nebude FULL...
Pro jistotu mám vypnutou wifi, abych šetřil baterku. Když vezmu, jak dlouho stahuje jedno video, tak zapnutí wifi před stažením je maličkost.
Na oplátku točí luxusně
- solfan
Re: Onboard kamera
me by mel dorazit ten origo kabel k 70mai a napojin do pistkovky. mela by se vypinat/zapinat s nastartovanim a po vypnuti udrzovat kameru nabitou, aby mohla resit parkovani. Pokud bych nechtel parkovani, tak ji zapojim do radia a to by v pohode splnovalo co potrebuju.
Uvidim co ten kabel, jak se to bude instalovat a jestli je to fakt plug and play do poistek jak to maji na videu.
pokud bych to nechal v zapalovaci, tak kamera ma moznoast nastavit, ze se vypne po 5minutach, kdyz se auto nepohybuje, prave, aby to netosilo nonstop. ve focusu se zapalovac nevypne nikdy.
- Martin89
Re: Onboard kamera
Parkování snad řeší kamera ze své baterie ne? Pokud je otřes, sama se zapne. Což je s každým zavřením dveří
Takže při každém nástupu do auta hláška. Už to ani nesleduji, pokud nenajdu omlácené auto.. Citlivost mám na nejnižší stupeň.
- solfan
Re: Onboard kamera
ano, kamera to taha ze sve baterie. ale nekde jsem cetl, ze bez dobyti to vydrzi tak den, dva, takze pak se to vybije, pokud nedobijes. Ten jejich kabel to ma resene tak, ze se to napoji primo do pojistkovky, hlida nabity baterie v kamere a take hlida napeti na baterce. pokud by kleslo pod nejake napeti, tak odpoji i kameru. je to popsane na ali v info k tomu kabelu.
snad dorazi tento tyden, tak jsem zvedavy
