Rozvody - kompletni info na straně 62
romik137
Re: Aretační přípravek 1.8 TDCI 85kW
Díky moc
A má se tam šroubovat trn v nějaké poloze klikovky nebo ho tam prostě natočím a budu otáčet klikou a někde se to sekne?
Předem díky
Předem díky
- Lari
To je přesně on..
romik137
Napínací kladka rozvodového řemene
SLOUČENO.
Zdravím,
chtěl jsem se jen ujistit, v jaké pozici má být utažena napínací kladka?
Má být napnuta tak, aby zobáček byl ve středu díry nebo se má dopnout až k rysce viz. foto?
Díky
Zdravím,
Díky
- Jardak
Re: Napínací kladka rozvodového řemene
Zobáček má být ve středu toho vybrání.
pspacek
Rozvody na ford focus II 1.8 TDCi rok 2007
SLOUČENO.
Ahoj všichni. Můžete prosím napsat co se všechno mění při výměně rozvodů. Děkuji za vaše informace. Pavel
- Jardak
Re: Rozvody na ford focus II 1.8 TDCi rok 2007
Běžně se mění pouze řemen a kladka. Pokud je hlučnej i řetěz,je třeba ho taky vyměnit vč. rozet.
- lucky.jack
1.8 nafta nemá vodní pumpu na(pod) rozvodama?
- Jardak
Vodní pumpa jde vyměnit bez demontáže rozvodů,žene ji drážkovej řemen.
Jinak zbytečně založený vlákno,když všechny informace tu už jsou...
Třeba tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 69#p738669
- lucky.jack
OK
kdyz to jenom doplnim , remen , kladka , retezova kazeta ale tu malokdo meni , na starem predpsana nebyla , u FF2 je uz predepsana
romik137
Výměna řetězu 1.8TDCI
SLOUČENO.
Zdravím,
setkal jste se někdo někdy s přetrženým, přeskočeným rozvodovým řetězem, který je veden od kliky k vstřikovacímu čerpadlu?
Má smysl ho vůbec někdy měnit?
Dík za info
Zdravím,
Dík za info
- lucky.jack
Re: Výměna řetězu 1.8TDCI
Zamysli se prosím nad tím co děláš...Už třetí dotaz ohledně rozvodů a založený třetí vlákno
Takže ti to všechno sloučím do jednoho a pokračuj prosím v tom jednom.
romik137 píše:
Zdravím,
Dík za info
pokud je tak vytahanej a volnej ze preskocil tak bych ho vymenil
vesničan
výměna ozubeného řemenu
Zdravím chtěl jsem se zeptat jestli se musí nějak nastavovat při vyměně ozubený řemen který pohání naftové čerpadlo mám F F 1.8 tdci 115 koní 2003
- Jardak
Re: Rozvody 1.8 TDCI 85kW
Naftový vysokotlaký čerpadlo pohání řetěz od kliky a na jeho nastavení příliš nezáleží. Od čerpadla pohání rozvodovaj řemen vačku a tady už záleží na vzájemný poloze vačky a kliky. Klika se dává na přípravek,kterej se šroubuje místo zátky do bloku pod alternátor a vačka na pravítko.
