PTC heater
gecko-x
Re: PTC heater
Příspěvek od gecko-x » 18.02.2021 15:58
Jeste bych měl dotaz.
Podařilo se mi sehnat druhý ovladač manualni klimy s plánem vykuchat ten spínač, co mi chybí na kolečku teploty.
Zkousel jste to někdo? Stačí jen osadit spinac a bude to fungovat? Taky si nejsem jistej, ale neni naaahodou na ovládači směru vzduchu opacnej?
Diky za reakce
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
foker
Re: PTC heater
Příspěvek od foker » 18.02.2021 16:17
Podla mojich skusenosti nestaci prepajkovat spinac.Okrem spinaca su na tej doske dalsie komponenty.Ja som to skusal odrbat tak ze som prehodil spinac ofuku okna a osadil dalsi logicky CMOS ktory zaistoval ze PTC sa spusti iba pri zapnutom ventilatore.Vydrzalo mi to mesiac,potom na tej doske nieco odislo,tak som si zohnal dosku s B
V tomto prispevku su fotky obidvoch panelov.So spinacom aj bez.Je tam minimalne o 1 tranzistor viac
viewtopic.php?p=939975#p939975
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
gecko-x
Re: PTC heater
Příspěvek od gecko-x » 06.03.2021 18:40
Mam zase dotaz.
Dneska jsem to namontoval do fofo pofl s digi klimou.
Na mem predfl mam spinani zajisteno privedenim napětí z klíčku zapalování na pin 13 toho malyho modryho konektoru v gemu a spina se mi to az po naatartovani, takze kdyz stojim s vypnutym motorem, netopí.
Ale u toho pofl, po otoceni ovladace do polohy hi to topi i kdyz motor neběží. Ma to tak být?
A jeste me zarazila jedna vec. Po zamčení mi na displayi sviti misto km hlaska aux heather off. Mam malé budíky...
MajklHe
Re: PTC heater
Příspěvek od MajklHe » 06.03.2021 18:42
Budíky treba aktualizovať, aj mne to písalo, dával som verziu myslym 509, a podľa papierov by to pri zapnutom zapaľovani topiť nemalo, ale mne a par tu na fóre to takto funguje, ne vyriešená záhada... :nixw:
Zvíře
Re: PTC heater
Příspěvek od Zvíře » 11.10.2021 08:08
Zdravím, prosim o radu. PTC mi netopí. Pod plastovym víčkem na ptc byla úplně rozpadlá izolace na ovladacích drátkách. A dratky byly zkratovány na hlinikovy rámeček ptc. To jsem opravil a stejne to netopí. V gem je ptc zapnuto. Jak zjistim, jestli je chyba v ptc nebo nekde jinde - v gemu? Ráno bylo 0°C, je to v mondeu mk4 2.0i duratec a nic dalsiho (sklo, sedacky, svetla) s velkym odberem el. nebylo zapnuto.
Předem diky za rady.
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 11.10.2021 08:49
praskle pojistky?
Zvíře
Re: PTC heater
Příspěvek od Zvíře » 11.10.2021 08:54
Podivam se. Na silovych vodicich napeti je. Nenapadlo me, ze by pojistka mohla byt i na ovladacich vodičích.
Zvíře
Re: PTC heater
Příspěvek od Zvíře » 14.10.2021 18:57
Tak už ptc topí. Jen netopí na volnoběh. Asi to chce silnější alternátor.
Chyba byla:
1 - zkratovany vodice ovládaní ptc
2 - zkousel jsem to jen na volnoběh. Na volnobeh ptc netopí kvuli slabymu alternatoru.
tr0nix
Re: PTC heater
Příspěvek od tr0nix » 02.02.2022 16:36
Čaute, Mám ford focus mk2 2007 1.6TDCI. Auto nemalo predprípravu na PTC heater. tak som si ju spravil, kúpil som som PTC heater z mondea MK4, a všetko napojil. po zapnutí mi to hlási aux heater 100% ale teplo žiadne nejde. Jednotku gem mám DJ, jednotka manualnej klímy je BD (zelené podsvietenie.) kábel z manualnej klimatizácie pin 5 som napojil do GEM + ostatné vodiče z ptc som napojil podľa návodu. Záhada je taká že akonáhle sa auto zohreje tak mi v palubnom počítači pekne ukazuje účinnosť heatra až do 0%. v diagnostike mi to hádže chybu B2976 ktorá sa nedá odstraniť. Je možné že PTC heater je zlý alebo je problém niekde inde ? . v Diagnostike mám zapnuté ako ptc heater + fuel fired heater (not DATC). Ďakujem za každé rady.
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 02.02.2022 17:57
nemas nahodou GEM s oznacenim Ax na konci? ten PTC nepodporuje
(x - libovolne pismeno)
tr0nix
Re: PTC heater
Příspěvek od tr0nix » 02.02.2022 19:37
koncovka je DJ
4M5T-14A073-DJ
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 02.02.2022 19:43
tak prekontroluj zapojeni ovladaciho konektoru (silovy jsi patrne spatne nezapojil :) )
tr0nix
Re: PTC heater
Příspěvek od tr0nix » 02.02.2022 19:53
napojil som to podľa návodu.. môže byť že sú prehodené farby z PTC (hnedý a čierny) ktorý ide do GEM ? nič sa nestane ak by som pustil do GEM 12v z PTC ? aby som si neodpálil GEM :)
Silový + ide priamo na 80A poistku v motorovej časti a čierny na kostru presne podľa návodu.
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 02.02.2022 20:20
nic neodpalis, automobilova elektronika je docela blbuvzdorna ... neprohazoval bych to, je bych to promeril :wink:
tr0nix
Re: PTC heater
Příspěvek od tr0nix » 02.02.2022 20:25
a posledna otazka aké majú byť hodnoty na multimetri ak zmerám hnedý a čierny kábel z ptc. Mám to merať ako napätie alebo odpor . Ďakujem krásne
E: viem že na jednom ide 12v a na druhom sa ukáže nejaká hodota v ohm. Len neviem čo má byť na GEM čo mám namerať na GEM .
E2: je možnosť manuálne zopnúť ptc aby som vedel či vôbec funguje ten heater?.
