Android OEM Ford rádio
Zvíře
Re: Android OEM Ford rádio
Moje zkušenost s Čínou: 'znacka' Josmile 2GB ram- fm tuner ok, koncový zesilovač dost špatný. Cca 45 sekund než se android rozběhne. Mp3 naprosto ok, při telefonovani to trvá asi 3 sekundy po projmuti hovoru, než je slyšet ten kdo volá. Bt i wifi bez problémů. Navigace google maps je při zapnutí a zadávání cíle dost pomalá, občas se sama restartuje.
blackbox80
je to pravda i lež
1. nekupuj levné rádia
- nechod pod $200(úplná no name Čína - trochu ruleta) a pod $300 u známějších "výrobců"
- zkontroluj si v popisu osazené komponety (hodně důležité) >> u dražších rádií je větší jistota, že tam dají lepší
2. přecházel jsem z Travelpilot FX na PX6 4GB+64GB, IPS displej (teď už se objevují modernější i nadupanější kousky, ale to je trochu zbytečné ..na rádio)
- číňan hraje lépe
- umí AA/CARplay atd.
- mnohem lepší equalizer + intuitivnější nastavování
- instatní start rychlejší jak u původního rádia
- výrazně horší intergrovaný mikrofon (originál ve stropnici + BT modul je pecka), ale lze dokoupit externí
3. pokud más pochyby, tak se dá pořídit originál CANbus adaptér + Quadlock>ISO redukce a koupit třeba Pioneer z AVIC série + redukční rámeček, ale je to podstatně dražší varianta
- foker
Tak ja prispejem negativami. Mam Bosion 4GB/64GB PX6 s DSP.
-Tlacitka niekedy reaguju tazko, obcas na niekolko krat.
-1 z 2 MicroSD slotov uz nefunguje.
-GPS kym chyti tak prejdem pol mesta(Ok,termicke sklo mu asi moc nepomaha,ale telefon chyta okamzite)
-Vystup na ext. zosil. sa sprava divne
-Prijem radia slaby (7786)
-Ovladanie funkcii ako jas,hlasitost iba cez vstavane aplikacie(chcel som nastavit zmenu hlasitosti podla rychlosti,alebo zmenu jasu podla casu cez aplikaciu Automagic - neda sa,neni pristup k MCU)
-Tlacitkam nejde priradit lubovolna aplikacia,iba par vstavanych funkcii
-Velmi blby dizajn ovalnej verzie.Displej je vsadeny,blbo az nemozne sa klika na nieco co je na kraji.
-Tento model nema rychly start.
Mozno ma este nieco napadne
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
- Fíkus1596
Zdarec, jaký máte názor na tento kus? Vzal bych 2G+32G 8core. Nevyznám se v tom
https://www.aliexpress.com/item/4000302 ... 29774%21sh
blackbox80
lepší amp má až vyšší verze a ta má i AA/CARPLAY, ale a) už je to nad $150 a není to ve skladu na území EU b) nedohledal jsem jiné parametry, takže ruku do ohně bych za to rádio nedal
marbl
Ahoj, zakoupil jsou rádio Wondefoo 4GB RAM 64GB ROM https://www.aliexpress.com/item/3273990 ... 1802y05gej vše jsem zapojil dle návodu a když jsem ho zapnul, tak ani nebliklo. Je potřeba k rádiu canbus nebo to může fungovat i bez něj?
Ford C-max 1.8i 92 kW 2007 po faceliftu
blackbox80
Není potreba. Mas moznost ho vyzkouset na jinem zdroji? Pojistky ok(radio ci auto)?
marbl
Původní rádio funguje, pojistka v novém rádiu je v pořádku.
- foker
Je na konektore k radiu okrem 12V z baterky privedene napatie aj zo spinacky? Niektore radia su spinane na povel z CANBUS
marbl
Tak už to funguje. Vzhledem k tomu, že jsem to dodělával za šera, tak jsem si nevšiml rozpojených konektorů napětí.
Děkuji za snahu.
- Fíkus1596
- Fíkus1596
Tak jsem to rádio pořídil a jdu za Vámi s dotazem. Když zapojím tu krabičku Canbas, tak mám nechat rozpojené kábly ACC? Mám vůbec ten Canbus zapojovat? Jaký je rozdíl s a bez. Předem děkuji.
blackbox80
ano ACC v podstatě řeší signál pro vypnutí zapnutí rádia a mj. tuhle funkci přebírá právě CANBUS <> ISO adaptér, který v podstatě "překládá" datovou komunikaci auta, aby to rádio mohlo číst a vědělo, kdy se má vypnout.
jinak dřív než to zamontuješ, tak vyzkoušej audio remote na volantu > pokud ti nefunguje přes CANBUS, tak musíš zapojit napřímo a přiřadit funkce v nastavení rádia
- Fíkus1596
Zapojit napřímo myslíš tak, že odpojím Canbus a zapojím do sebe ty dva kabely aac? Díky, na tohle jsem fakt levej
blackbox80
na obrázku to máš celkem jasně zapojení S/BEZ CANBUSu ... když máš CANbus adaptér tak ACC nezapojíš
Ten dodatek byl ohledně dalších funkcí např. ovládání na volantu a asi jsem ti zbytečně popletl hlavu.
Nevím, kam jsi to rádio vlastně namontoval = pokud máš ovládání médií jen v rádiu, tak to nemusíš řešit, ale pokud máš např. ovládání na volantu, tak máš dva způsoby SWC key a CAN key (přes CANbus adaptér to občas číňan nevidí, tak se musí ovládání napojit "přímo" a doučit funkce v nastavení rádia)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: MrLittle a 0 hostů
