když vás točí PC
Ladagalaxy
Re: když vás točí PC
Příspěvek od Ladagalaxy » 30.05.2020 19:56
Dnes jsme se v tom hrabali se zeťákem a nic. Zítra mám domluveného kluka který dělá v oboru tak uvidím. Jestli to nerozchodíme tak letí zpět do krámu a koupím jinou. :nixw:
Ford Galaxy 2.0 TDCi 103 kW Titánium
Seat Alhambra 1.9 TDi PD 110 kW "autobus"
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 30.05.2020 20:10
Na podpoře je návod ohledně hesla k síti.
cv_cze_login_password_insertion_a.pdf
(483.89 KiB) Staženo 202 x
Ladagalaxy
Příspěvek od Ladagalaxy » 30.05.2020 21:09
Nic takového na tiskárně neni. Návod na instalaci je poměrně jednoduchý a srozumitelny. Instalace prostě zaboha nevidí tiskárnu. Už na to seru, nemám na to nervy. Zítra tomu dávám poslední šanci. Jinak ta Vietnamská sračka jde z baráku.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 31.05.2020 00:28
Ladagalaxy
Příspěvek od Ladagalaxy » 01.06.2020 19:55
Dnes se zadařilo. ZaQik mě zprovoznil Tiskárnu. O víkendu budeme muset ještě udělat nějaké úpravy nastavení. Na podrobnosti se mě neptejte - nevím. :mrgreen:
ZaQik Vám kdyžtak odpoví. :palec_nahoru: :mrgreen:
Ještě, že ho tady máme !!! Ještě jednou díky ZaQiku. :perfect: :bravo22: :gott:
Příspěvek od ZaQik » 01.06.2020 22:02
no, jeste chybi dokonfigurovat 2 acces pointy, co mas doma, ale to bez prihlasovacich hesel nepujde :)
zetak si uzije :wink:
Příspěvek od ZaQik » 20.01.2021 08:20
Blatny ve Snemovne obhajuje rezervacni system: "Kolikrát vám spadly Windows? A budeme říkat, že jsou Windows blbý? Nebudeme."
popira zakladni pravidla IT :roll:
(obavam se, ze casem se dostaneme k "co by za to daly deti v Africe" :wink: )
rob456
NumLock po startu W10
Příspěvek od rob456 » 25.06.2021 14:00
Zdravím, umíte někdo, pokud to jde nastavit NTB aby po startu, případě po usnutí byla aktivní klávesa NumLock? Prý to u W10 fakt nejde. Ale lidi jsou šikovní :) .Díky
Mondeo MK5, 132 kw, automat, AWD, STLine, 2018
djdekl
Re: NumLock po startu W10
Příspěvek od djdekl » 25.06.2021 14:43
Zkus nastaveni bios nebo uprava registru...
mikki
Příspěvek od mikki » 25.06.2021 17:04
Zadej si to Google a je více způsobů řešení i s popisem.
rob456
Příspěvek od rob456 » 25.06.2021 20:39
Díkes, Google samozřejme použit ale nic z toho nefunguje :nixw: , v BIOSu jsem nastavení nenašel a změna registrů nefunguje.
Příspěvek od ZaQik » 25.06.2021 20:41
co mas za ntb?
rob456
Příspěvek od rob456 » 25.06.2021 20:45
Acer Aspire 3
Příspěvek od ZaQik » 25.06.2021 20:52
tohle by melo fungovat:
Acer offers two methods get the NumLock key to “stick.” First, you can turn off the “fast startup” feature. To do so click on Power Plan in the Control Panel, then select “Choose what the power buttons do” on the left panel. Finally, uncheck “Turn on fast startup.”
The second method involves editing the Windows registry. Press the Windows key and the “R” key, then type in “regedit.” Once the editor launches, make a backup of the registry before editing. Then find the “HKEY_USERS\Default\Control Panel\Keyboard” entry. Next, right click on “InitialKeyboardIndicators” and then click on “modify” and change the value to 2.
nefunguje?
rob456
Příspěvek od rob456 » 25.06.2021 21:09
Ne
