usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
oniko
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Ahojte. Stretol sa uz niekto s chybou P0299-20? Mam fofo 2010 1.6 tdci 80kw. Po FL . Euro 5.
Ked potrebujem pridat napr pri rozbiehani tak hodi motor do nudz. Stavu a naskoci tato chyba. Ma niekto realnu skusenost s tym co to robi?
konkretni dtc se resi jinde ... mas asi nizky tlak v turbu - zkoukni hadice
oniko
Mam nove turbo, novy regulator podtlaku, novy EGR, vyčisteny DPF
mecanik z fordu povedal že tlak Turba dosahuje dobre tlaky,
- jarod72pm
v PCM v elmconfig je položka pneu(tire size) s kalkulačkou která mi teď ukazuje 832, nové pneu budou mít 842
Má smysl něco řešit a přepisovat? Teda co to ovlivní a nakolik?
děkuji za info.
děkuji za info.
Byl - Škoda Forman 1.3i
nemusis, jen Ti bude trochu vic promerovat rychlomer
- forstik
Ahoj všem, možná to bude trochu mimo vlakno, ale diagnostiky se to týče.
Po natankovani mi vyskocila mi hlaska Engine malfunktion, byl jsem proto na diagnostice, ta potvrdila moji domněnku že je prazdna nadobka na aditivum. Bohuzel zrejme nesla vymazat kdyz neni dolito...3
Nicméně, koupil jsem adidivum, dolil a ted jsem ae chystal vymazat chybu z pameti, bohuzel mi pise no DTS, takze neni ani co vymazat.
Podotykam ze zluta kontrolka motoru nesviti, jen vystrazny trojúhelník uprosted budiku.
Pripojuji se kabelovym ELM327 s čipem CH340 bez prepinani mezi sbernicemi, ale forscan ani elmconfig mi auto nenačte, jen scanmaster.
Poradi nekdo kde tu chybu vymazat abych nemusel na "placenou" diagnostiku??
Díky predem.
Díky predem.
Ford Focus II kombi 2008 ghia/titanium 2.0 tdci 100kw - xenon - black met. - bylo
Ford Focus Mk4 Active - 1.5 Ecoblue 88kW
- Fofan
Nesmazes to,neni to o chybe ale o resetu,jednotka potrebuje vedet ze mas zase doplneno tudis je zapotrebi reset po doplneni,krome IDS nevim ktera to umi,mozna fordiag nemam vyzkouseno,treba se ozve Tomin a potvrdi to.
Ford Focus Mk2-07 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Černá Panther (met)
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
- jarod72pm
Resetování jednotek by měl umět i FORScan
Já si na benzíňáku 1.6 rv 2006 resetoval komplet vše na motoru (celou jednotku)
ps: zkoušels i jiný ovladač na ten chip 340 ? (už to tu někdo řešil)
protože když se připojíš na ScanMaster pak by měl jít i FORScan v poloze II klíčků(nestartovat)
- Fofan
Myslim ze tohle bude jinej reset
tohle neojebes nejakym elmkem
- jarod72pm
Pravda nevím jak je na tom chip 340 s resetem jednotek , co mám ELM327 chip STN1170 s FTDI oladači ten s tím nemá žádný problém včetně programování jednotek.
Navíc FORScan už proceduru aditiv má funkční tedy lze tam nastavit plný stav aditiva(takzvaný reset do plné nádoby)
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne 09.08.2016 20:49, celkem upraveno 1 x.
- forstik
Je na prd ten kabel, rozebral jsem ho a je to ta hnusná čínská kopie, ani Fordiag se s ním nespojí...takže musím vyměnit za ten lepší a zkusím...pak dám vědět
Jinak v Elmconfigu - koukal jsme offline modu - je nějaká položka co se týká aditiva...tak uvidím.
- Fofan
Na to bacha jestli to neni nejaky zakazani funkcionality nebo neco podobnyho, s fordiagem bude fungovat jen kabel fordiag pokud vim. A nepletl bych si reset jednotek s resetem aditiva,v IDS se zadava jako ze mas dopleno a ne ze se udela reset jednotky
- forstik
jo, dám na to bacha a radši se zde poradím než se do toho vrhnu.
díky za upozornění
díky za upozornění
- jarod72pm
Re:
v IDS je to zadáváno jako doplnění to ano , no v jiných prog. je to resetováno do základu rozuměj do plné nádoby.(FORSCan to tak má)Fofan píše:Na to bacha jestli to neni nejaky zakazani funkcionality nebo neco podobnyho, s fordiagem bude fungovat jen kabel fordiag pokud vim. A nepletl bych si reset jednotek s resetem aditiva,v IDS se zadava jako ze mas dopleno a ne ze se udela reset jednotky
