Onboard kamera
Moderátor:foki
jenikHK
Re: Onboard kamera
Příspěvek od jenikHK » 13.07.2019 21:51
Další pojistkou nic nepokazíš, osobně jsem ji ale nepoužil a spoléhám na pojistku stropních lampiček.
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 14.07.2019 10:16
Kamera může odebírat tak do 1 A. Pokud pojistku, tak nejmenší možnou (přiměřeně).
CHiP
Re: Onboard kamera
Příspěvek od CHiP » 27.10.2019 23:50
CHiP píše:Včera už kamerka přišla domů, opravdu je strašně maličká oproti TrueCam A7S :D Montáž a vyzkoušení kamerky z časových důvodů vidím až tak někdy v září, možná v říjnu :?
Tak jsem kamerku Mini 0806 s ročním zpožděním nainstaloval do Scanie (a do Fábie objednal u číňana další kousek :mrgreen: ) Jenže kamerka mi z čelního skla stále padá :roll: Jak drží jen na GPS modulu, tak tělo kamery funguje jako páka a vždycky se po pár týdnech ukroutí a spadne dolů. Takže následuje kolečko: očistit ředidlem sklo, gps modul, nalepit novou oboustranou lepící pásku, přilepit a .... za chvíli opět upadne. Zkoušel jsem všelijaké oboustranné lepící pásky - slabé, střední, tlusté, extra pevné a nic, všechny vydrží nejdéle dva týdny a kamerka ze skla spadne dolů.
Ale co se týká funkčnosti, tak kamerka běží denně cca 10-12 hodin v kuse a asi tak jednou za měsíc se zasekne a přestane nahrávat. Pak stačí kamerku odpojit od napájení, počkat až se vybije kapacitor, kamerka zdechne, opět připojit k napájení a kamerka vesele opět nahrává dál. Ve dne záznamy srovnatelné s A7S, v noci má A7S kvalitnější záznamy.
jenikHK
Re: Onboard kamera
Příspěvek od jenikHK » 28.10.2019 07:40
Taky jsem s tím bojoval - páska dodaná ke kameře moc nefungovala - do týdne byla dole. Navzdory očištění isopropanolem a nechal jsem i přes noc jen držák bez kamery, aby lepidlo pořádně chytilo. Zkusil jsem i pásku nalepit napřed na sklo - pak zase upadl z pásky držák.
Moje konečné řešení se jmenuje Tesa Ultra Strong (bile barvy). Drží fest - testováno na dvou autech (1.5 a 0.5 roku) a mohu doporučit.
Naposledy upravil(a) jenikHK dne 28.10.2019 12:28, celkem upraveno 1 x.
jarod72pm
Re: Onboard kamera
Příspěvek od jarod72pm » 28.10.2019 12:15
CHiP píše:
Kamerku mám na autě neustále 2 roky a ještě se to od skla neodlepilo. Nalepil jsem to na sklo při 20 stupních a dobře před tím místo odmastil a drží to jak beton . :nixw:
Byl - Škoda Forman 1.3i
Gossip
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Gossip » 28.10.2019 18:19
sem ji prelepoval po vymene skla nejakou oboustrankou z obi a drzy fest
Gossip
Re: Onboard kamera
vita_k
Onboard kamera
Příspěvek od vita_k » 28.10.2019 19:29
Patex oboustranne polštářky. Jsou bílé. Drží roky
CHiP
Re: Onboard kamera
Příspěvek od CHiP » 02.11.2019 18:03
Mě ale nepadá jako že by se odlepila, ale že se "ukroutí"... Půlka oboustranky zůstane na skle a půlka na držáku. Je to jakoby rozříznutá oboustranka vejpůl :D Čtvereček oboustranky dál na skle fest drží a druhý zbytek na držáku taktéž drží jako beton. Já už vážně nevím čím kamerku přilepit... :roll:
Teď zkouším vymyslet jak kamerku připevnit napevno k palubce, ale zároveň aby se dala vyndávat paměťová karta :?
Fordak1725
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Fordak1725 » 18.12.2019 20:52
Co si myslíte o kameře TrueCam A7s? Prý je nic moc a lepší je Xiaomi. I podle tohoto https://www.testino.cz/kamery-do-auta srovnání to tak vypadá.
phofy
Re: Onboard kamera
Příspěvek od phofy » 18.12.2019 21:03
Tvůj první příspěvek a hned odkaz?
jivo
Re: Onboard kamera
Příspěvek od jivo » 06.06.2020 12:13
Dlouho jsem vybiral a nakonec vzal z nouze tu levnou 70MAI a docela spokojenost. Koupil jsemv CR za 950CZK a nebylo co resit.
Trosku zklaman, ze nema parking mod (nekde bylo psano, ze ma). Pod tim sipredstavuji, ze je stale napajena a nataci jen pri zmene situace. Tedy pokud neco projede, projde a jinak neuklada.
Kamera ma docela sluzne video, zatim napajena z CL. Je nalepena u senzoru a odlam jeste zakomponovat dokytu senzoru (az sezenu novej) aby byla co nejmene napadna.
No, ale videa jsou pouzitelna a ted i jizda vecer v desti a OK.
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A6IXHUDTbZ
Galaxy TDCI 2.0 120kW euroV
TomFocus
Re: Onboard kamera
Příspěvek od TomFocus » 06.06.2020 18:35
Moc dobře ji umístěnou nemáš, slepá práva strana.
Re: Onboard kamera
Příspěvek od miki21 » 06.06.2020 20:52
a ten drát :dih:
jivo
Re: Onboard kamera
Příspěvek od jivo » 07.06.2020 20:12
To byl test, ted je kabel ve stropu, ke dverim a v kasliku. Ale pujde do stropu asi k napajeni od svetel. A pokud sezenu ta treti elektricka okna, natahnu si i prime trvale napajeni.
Videa jsou v odkazu, vpravo slepa neni, ale kus krytu senozru tam prekazi.
Az sezenu jinek kryt, tak do toho horsiho zkusim kameru zabudovat. Bude blize k oknu a snad se jiz vyhne i kdyz ji da jest vice doprostred. Jeste me napadlo udelat z ni spodek krytu.
