když vás točí PC
Ladagalaxy
Re: když vás točí PC
Příspěvek od Ladagalaxy » 28.05.2020 11:36
ZaQik píše: 28.05.2020 11:10 a kdyz se podivas z routeru na pripojena zarizeni, tak ji vidis?
Ano vidím ji.
Sentik píše: 28.05.2020 11:15 Jojo, wifi tiskárny... :mrgreen:
Ta wifi, ke který ji připojuješ .. nemáš ji např. hozenou jako sít pro hosty a zapnutý "client isolation" a podobne?
Zaroven - pokud je ta tiskarna korektne pripojená k wifi, tak bud dostala pres DHCP nejakou IP adresu a nebo si přideloval ručne, dostaneš se z PC/NB kde ji instaluješ na IP adresu ty tiskárny?
Tim bych asi začal a pak pokračoval.
Ne je to jen privátní sit, nic jsem jinak nenastavoval. Ručně jsem nepřiděloval ip adresu.
Ford Galaxy 2.0 TDCi 103 kW Titánium
Seat Alhambra 1.9 TDi PD 110 kW "autobus"
Příspěvek od ZaQik » 28.05.2020 12:42
na routeru vidis IP adresu tiskarny, napr. 192.168.1.5
zkus z prikazoveho radku pocitace (start - spustit - cmd) napsat ping 192.168.1.5 ... projde to? nebo timeout?
Ladagalaxy
Příspěvek od Ladagalaxy » 28.05.2020 13:17
Ne nepingnu na tiskárnu. Neskutečně mě serou tyhle sračky. Nevím proč debilní výrobci řeší takhle složitě připojení tiskárny. Proč jednoduše si tiskarna nenajde sit, zadám heslo a hotovo.
Příspěvek od ZaQik » 28.05.2020 17:47
a router tiskarnu vidi jako tiskarnu nebo jako nezname zarizeni?
(volal jsem Ti na mobil, ale zakaznici vodafone to maji dnes hooodne tezky :) )
Ladagalaxy
Příspěvek od Ladagalaxy » 28.05.2020 18:00
Vidí ji jako tiskarnu pod označením od výrobce, ale nelze se připojit. Vypíše to chybné heslo nebo nelze se připojit. Podle mě je chybně nakonfigurovaný router a ten já neumím nastavit. Kdyby se sral pouze Vodafone tak by to bylo v pohodě. :totlsmile: Budu muset někoho sehnat z okolí protože tohle je pro mě vyšší dívčí. :oops: :mrgreen:
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 28.05.2020 18:27
No jam mam tiskarny po siti, ale matne si vzpominam, ze pri instalaci tiskarny brother (ovladacu) se muselo dat vybrat jestli Wifi, sit, kabel ci jak se k ni bude pristupovat. :nixw: Ale jsem jen uzivatel. :lol:
Dragic
Příspěvek od Dragic » 28.05.2020 19:20
Ahoj teď nedávno jsem tuhle tiskárnu instaloval taky a nakonec jsem to musel vzdát protože je to strašný klumpr ( tedy to WIFI)
Já jí taky nainstaloval a pak sem jí neviděl. V počítači v nastavení tiskárny jsem našel pod jakou IP adresou by měla být připojená. Potom jsem v nastavení tiskárny tuto adresu zadal na tvrdo a do dalšího restartu to fungovalo. Potom se tiskárna přihlásila opět pod jinou IP adresou a bylo to v pr..... počítač jí stále hledal jen pod tou jednou adresou.
Nakonec jsem to vzdal a natáhnul kabel :? Třeba někdo bude vědět co stím dál :wink:
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ladagalaxy
Příspěvek od Ladagalaxy » 28.05.2020 19:30
Kupoval jsem ji z důvodu oboustranného tisku a wifi. Nevím jak dlouho vydrží má trpělivost, ale v záloze mám vrácení tiskárny v 14 denní lhůtě. :mrgreen:
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 28.05.2020 23:48
Mrkni na YT,třeba https://www.youtube.com/watch?v=kd2T5OAx_ns je to sice jiný model,ale nastavení bude podobný.
Příspěvek od ZaQik » 29.05.2020 06:57
a jeste https://www.youtube.com/watch?v=ssj_CvmjLh0 ... instalace v pocitaci
Ladagalaxy
Příspěvek od Ladagalaxy » 29.05.2020 09:21
Standa.64 píše: 28.05.2020 23:48 Mrkni na YT,třeba https://www.youtube.com/watch?v=kd2T5OAx_ns je to sice jiný model,ale nastavení bude podobný.
dostanu se až do poslední fáze kde potvrdím, že instalace je v pořádku. Potvrdím OK, ale papír to nevytiskne, takže instalace neni OK.
ZaQik píše: 29.05.2020 06:57 a jeste https://www.youtube.com/watch?v=ssj_CvmjLh0 ... instalace v pocitaci
Podle instrukcí dělám instalaci, vše probíhá jak má, najde to sit, odesílá se nastavení do tiskárny, v tiskarně to potvrdím. Následně v počítači by se měla vyhledávát a zobrazit tiskárna, měl bych ji zašktrnout a pokračovat v instalaci. Tady nastává problém. Instalace již nenajde instalovanou tiskárnu. :nixw:
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 29.05.2020 10:29
domluv se s nekym na vzdalenem pristupu a on to opravi :nixw: (po oprave ho zakazes)
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 29.05.2020 10:37
Jaký máš systém?
Ladagalaxy
Příspěvek od Ladagalaxy » 29.05.2020 10:54
W10 Home x64
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 30.05.2020 00:43
Takže na seznamu klientů v routru se po zadání přihlašovacích údajů k wifi tiskárna objeví,ale pc se s ní nespojí.Chápu to dobře? Když zvolíš v nastavení "přidat tiskárnu" tak předpokládám že ji nenajde.Zkoušel jsi zadat tiskárnu ručně kliknutím na "požadovaná tiskárna není v seznamu"?
