Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
- zajo21
Re: Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Neboj to je len začiatok, však uvidíš
ono sa to časom nazbiera
- Milinko
WnemOne:
Díky.
Mám tedkom nové auto, kola, takže jsem je nazačátku přejel AG Clean wheels a štětcem...pak nahodil 2 vrstvy vosku(ChG). Nadále budu mýt jen šamponem, AG jen jednou za čas(za 2 měsíce) a potom asi nanesu i novou vrstvu vosku. Jak říkáš, na nej způsob přijdu časem. Zkusím i způsob najednou kola s karoserii-usušení.
Ještě mám otázku. Auto myju rukavicí, tou ale pokryju jen velké plochy. Čím ale umýt "zakoutí" vozu jako je třeba B sloupek po otevření dveří(jdou vidět panty atd.), je to velice blbě přístupné místo
Nebo třeba prostor u tankovacího hrdla, vnitřní strany dveří kolem těsnění...atd.
Čím na to, štětcem?? A existuje něco ve smyslu spreje(třeba jako AG Clean wheels), kterým to postříkám, naruším a nečistotu spláchnu/setřu?
díky
Díky.
díky
- zajo21
Ja také miestá vždy prebehnem iba handrou namáčanou v šanponovej vode a potom to prebehnem čistou a suchou handričkou a panty dverí a kabeláž čo je tam malým štetcom lebo handrou je tam blbý prístup ...
- Pastovic
Taky to dělám jen hadrou namočenou do šamponové vody. Ale když chceš sprej tak si kup rozprašovač a dej si do něj tu šamponovou vodu a maš to.
- WnemOne
JJ dá sa to aj tak, ale niekedy "dosť často" tieto tipy zákutí majú iný tip znečistenia. Napr. okolo pantov môže byť vazelína, okolo veka nádrže zvyšky nafty/benzínu/aditíva. Na toto sú fajn univezálne čističe a odmastovače. Ale ak Máś nové auto, určo Ti postačí aj univerzálny čistič, alebo tá šampónová voda. Kludne môžeš tažko dostupné miesta narušiť aj štetcom. Ale časom by som si univerzálny čistič zadovážil. Má všestranné využitie ako v INT. tak aj v EXT..
- Miguelicek
Na to používám All Purpose Cleaner od Megsu, na exteriér ředím 10:1 a na interiér 4:1 a jsem s tím spokojenej
- Mufin01
Zdar leštěnkáři, když jsem poprvé narazil na tohle téma, tak jsem si myslel, že Tempo a Želva jsou členové fóra, které jste z tohoto topicu vyhnali, pač vám nejspíš kecali do toho jak umývat auta
Ano, tak málo jsem toho věděl o údržbě laku a mytí vůbec. Pak jsem se začetl do těch desítek stran a začínám pociťovat, že ve mě začíná bujit nakažlivý virus zvaný Detailosa Medicinalis. Takže nyní jsem uznal že jsem ochoten trávit hodiny leštěním laku a mít od toho pravačku jak Pepek námořník a dal jsem do kupy pár věcí, které bych chtěl pořídit:
AG Bodywork Shampoo Conditioner 500ml
AG Clean Wheels
DoDo Basics of Bling Clay 55gr
AG rapid detailer 500ml (bude stačit jako lubrikant ?)
AG SRP 500ml
AG Paint Renovator 325ml (lak je fakt v hrozném stavu)
AG Extra Gloss Protection (co se týká protekce, tak klidně se nechám překecat na něco vhodnějšího)
+ vhodné pomůcky (mikrovlákna apod.)
Takže co vy na to? Doporučujete tento seznam pro začátečníka? Nechci do toho zase cpat moc peněz. Budu vám vděčný za jakékoliv podněty.
AG Clean Wheels
AG SRP 500ml
Devilstorm
No na hodnocení seznamu tu jsou asi povolanější, já bych jen dal šampon Chemical guys Glossworks Shampoo (osobní zkušenost a přijde mi naprosto skvělej) -silný koncentrát, lahvička ti vydrží dlouho, skvěle lubrikuje (houba klouže sama) a nečistoty mizí
navíc, když ho dáš více zvírazňuje lesk.
A pokud je lak v hrozném stavu, přemýšlel bych o nějaké leštící (brusné") pastě- já zkoušel chemical guys a byl jsem spokojen, Miguel zkoušel pasty od Menzerny a výsledky měl taky velice dobré si myslím
Každopádně to pak chce leštičku, protože to by ti upladli asi ruce
- Mufin01
A nedal by se ten ChG šampon použít jako lubrikant pod clay ?
- Milinko
já používal jako lubrikant ten AG Rapid Detailer a uplně vpoho. Byl součástí AG Surface Detailing Clay Kit a byl ke clayi určený
Počítej ale s tím, že ho tam skoro celý necháš. Já si pak pořídil od DoDa refill koncentrát.
- Marťas
Daleko lepe mi vyhovuje pod clay "Optimum No Rinse" detailer - mensi spotreba a vetsi kluznost, taky nenechava po zaschnuti tolik bordelu...
- Miguelicek
Souhlas s Marťasem, ONR naředit jako lubrikant, výborná volba
Dá se využít i jako Quick Detailer a nebo změkčovač vody
- Milinko
no dobře vy
Mě u toho DoDo refillu přijde spotřeba pohodová, je to hlavně ale díky tomu rozprašovači, ten je super.
- Marťas
Z Dodo 250ml udelas 2,5 litru....z ONR 200ml vzorku mam 4 litry
Rozprasovac Ti zustane, tak az dojde Dodo, zkus ONR...nebudes litovat
- viperk
chtěl bych jenom zjistit, jestli nemá někdo nějaký detailnější tip na nanášení vosku z toho menšího 30ml balení?
Jestli jste ho vůbec někdo kupovali..
K nanášení rukou mám třeba polovinu vyndat z toho balení a pak si to nanášet na ruku nebo přímo na auto?
Nebo použít raději nějakou houbičku?
Jo a uvítal bych rady a postřehy bez nějakejch výraznějších poznámek o volech atd.
Ex Focus 3dv. , 1.8 Tdci , r.v. 2003 , Black Metal , Rieger, galerie zde.
Focus 3dv. , ST modrá střela, r.v.2006, FOX exhaust
