Originál Xenony - nivelace MONDEO
x.line
Re: Originál Xenony - nivelace MONDEO
Příspěvek od x.line » 23.01.2014 17:09
mně zas až tak nejde o efekt, ale efektivnost ;-)
Co jsem četl, tak teplota okolo 4300K má ideální viditelnost za "každého počasí".
ještě jsem našel tyhle.
V provedení klasických žárovek jsem s nimi měl ty njelpší zkušenosti ze všech žárovek co jsem kdy v autě použil.
myslíte, že
http://tuning.autodoplnky.cz/xenarc-nig ... s479982444
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 23.01.2014 20:42
to raději ty přtredtim ;-) takovejch peněz za jednu výbojku...
x.line
Příspěvek od x.line » 23.01.2014 23:59
Dr.Romca píše:to raději ty přtredtim ;-) takovejch peněz za jednu výbojku...
Ty co si nabízel byly za 2 200,- Ty Nightberakery jsou taky za ty prachy :wink:
jjaris
Příspěvek od jjaris » 01.02.2014 21:10
Dobrý den, koupil jsem originál xenony a potřeboval bych návod na instalaci na mondeo s halogeny. Jaký je potřeba udělat zásah do elektriky? zjistil jsem, že připojení lektriky ke světlům je jiné atd.
Předem děkuji
x.line
Příspěvek od x.line » 02.02.2014 11:01
no, nevím nevím. Až tak do toho nevidím, ale vidím to na dvě cesty. Jedna mi příjde horší než druhá ;-)
První je, že místo origo xenonů si pořídíš HID sadu, což je lepidlo na policajty a nejspíš neprojdeš TK.
Druhá cesta výměna lamp, dodělání ostřiků a senzorů na zadní nápravu :roll:
tomik...
Příspěvek od tomik... » 02.02.2014 14:37
Tak jelikoz pise, ze koupil origo xenony, tak je jasny, ze ne HID sadu ;-)
Jinak pohledej v sekci mondeo v navodech, je to tam podrobne
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava :)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
x.line
Příspěvek od x.line » 02.02.2014 18:00
to jo, však jsem psal jaký má řešení s měněním nebo neměněním lamp :wink:
tomik...
Příspěvek od tomik... » 03.02.2014 07:25
Tak když už je koupil :wink:
Bylo:FOCUS ST 2,5T
dark.mk3
Příspěvek od dark.mk3 » 21.02.2014 11:08
Zeptám se:
Mám stejné výbojky
ale u levého světla při zapnutí se tváří obě že svítí stejně ale po cca 5 - 10 sekundách to levé malinko z té modré dostane jemnej nádech do žluta. Já jako řidič sem si toho všiml, není to nic razantního, ale zajímá mě čím to je způsobené.
Relé ? Startér ?
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
djdekl
Příspěvek od djdekl » 21.02.2014 11:16
Uz asi bude stara a meni barvu... casem bude treba fialova a svitivost zadna...
Honza89
Příspěvek od Honza89 » 21.02.2014 17:40
Poznáš to pak i na STK, když ti budou seřizovat světla, že ta výbojka, co svítí víc do žluta vlastně svítí o něco méňe... U mě stačilo vyměnit obě výbojky a svítěj obě zase stejně...
dark.mk3
Příspěvek od dark.mk3 » 22.02.2014 13:27
ja je menil obe a dela to od zacatku.
tomik...
Příspěvek od tomik... » 22.02.2014 18:30
Vem to vylucovaci metodou, prohod mezi sebou vybojky, kdyz bude barva stejna na ty samy strane, bude to bud starter, nebo trafo(rele tam zadny neni) . A ty muzes mezi svetlama taky prohodit a hned uvidis.... Ja mam treba ted v tech bixenonech taky jednu stranu malinko( hoodne malinko) jinou barvu a intenzitu, tak jsem nejdriv prohodil vybojky mezi sebou a problem se presunul na druhou stranu, tak je jasny, ze jedna vybojka je horsi.... ;-)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bill98
Příspěvek od Bill98 » 25.04.2014 16:15
Zdar vsichni, musím nyní taky vyměnit výbojku, ale vsude je psáno at to nechám na "odborný servis" :-) Predpokládám, ze k tomu se tady nikdo zatím nesnízil :-) Je to teda nejaký problém to vyměnit, dát si na neco pozor, nebo tak? Díky :-)
petrn0
Příspěvek od petrn0 » 25.04.2014 19:05
Výměna je jednoduchá. zde máš návod.. http://www.youtube.com/watch?v=4Uu_38XH1R8 není to teda na xenony, ale postup je stejný... u výbojky odpojíš vysokonapěťový kabel a vyšroubuješ dva šroubky...
Ford Mondeo MK4 turnier 2.2 tdci 2008, 129kw @151kw, Eibach -30/30mm, AIRTEC intercooler
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
