Tempomat
FUGAS
Re: Tempomat
Příspěvek od FUGAS » 03.04.2012 11:32
Moment, teď nevím, jestli to správně chápu - tlačítka tempomatu nejsou podsvětlená, tak nemůžou blikat, ne? A jak ten test pak zastavím? Stačí vypnout klíček?
Naposledy upravil(a) FUGAS dne 03.04.2012 11:43, celkem upraveno 1 x.
je: BMW 323i coupe
FUGAS
Re: Tempomat
Příspěvek od FUGAS » 03.04.2012 11:39
foki píše: k fugasovi : chce to si s tim hrat a zkouset ,ale na to asi ve fordu nebudou mit cas ani naladu .
Ono to ani není tak o jejich náladě, ale o mojí peněžence. Věřím tomu, že nechat jim tam auto, tak oni vymění tlačítka, konektor, pojistkový blok a já nevím co všechno ještě a že to nakonec fungovat bude, ale to si nemůžu moc dovolit, protože to mě bude stát 15 litrů...
je: BMW 323i coupe
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 03.04.2012 11:44
FUGAS píše:A jak ten test pak zastavím? Stačí vypnout klíček?
staci vypnout klicek
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 03.04.2012 12:10
FUGAS píše:Moment, teď nevím, jestli to správně chápu - tlačítka tempomatu nejsou podsvětlená, tak nemůžou blikat, ne?
Blikají blinkry - ne tlačítka..
FUGAS
Re: Tempomat
Příspěvek od FUGAS » 03.04.2012 12:34
Adow: Jo táák, díky za upřesnění :nazdravi:
je: BMW 323i coupe
Blackhawk
Re: Tempomat
Příspěvek od Blackhawk » 03.04.2012 12:55
Fugas, presne ako pisal Zaqik, mal som ten isty problem, vyhadzovalo to error, ale ja som v tom case nemal tlacitka vobec pripojene. Ked som tam isiel druhy krat tak som tlacitka sice mal, ale boli nespravne zapojene, co som zistil az doma tym testom. Zaujimave bolo, ze mi to ale aktivovali aj ked tie tlacitka neboli spravne zapojene. Asi tam bol ten pociatocny odpor, ktory stacil na to aby si IDS myslela, ze su zapojene.
Takze to bude asi tym zlym zapojenim.
FUGAS
Re: Tempomat
Příspěvek od FUGAS » 03.04.2012 12:58
A už Ti to funguje?
je: BMW 323i coupe
breit
Re: Tempomat
Příspěvek od breit » 03.04.2012 12:58
FUGAS píše:Breit: Jak víš, že to v těch Pardubicích umí bez problémů? Že bych si tam zajel...
Doporučil mi to tam Samantus, už jsem tam s nimi i mluvil a byli vstřícní, říkali, že to dělali a stále dělají a že mám přijet....
Je ještě otázka, jestli je technicky připraveno i moje auto (GEM, kabely apod.).
Prodáno :(Ford Focus II 2010 Frozen White,1.6 100k
gallery: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=31784
Nicco
Re: Tempomat
Příspěvek od Nicco » 03.04.2012 13:03
breit píše: Doporučil mi to tam Samantus, už jsem tam s nimi i mluvil a byli vstřícní, říkali, že to dělali a stále dělají a že mám přijet....
...tak to si skontroluj radsej sam, ale keby boli shopni vymenit GEM a natiahnut kable, tak sa tam objednam aj ja.
breit
Re: Tempomat
Příspěvek od breit » 03.04.2012 13:09
Nicco píše:
O to jsem se před chvílí pokoušel, ale nějak nemám očíslované konektory na té C103 :)
Navíc jsem se dočetl, že ani to, že nejsou osazené neznamená, že to nepůjde, že se v novějších modelech snad tahala kabeláž pod volantem (nebo tak jsem tomu z těch X stránek fóra porozuměl :D )
A také nevím, které písmeno na tom štítku označuje verzi GEMu... :bebng:
FUGAS
Re: Tempomat
Příspěvek od FUGAS » 03.04.2012 13:11
Breit: Díky za tip :wink: Začnu kontrolou tlačítek jak psal ZaQik, myslím, že chyba bude někde ve volantu, resp. nějaký přerušený kablík, nebo tlačítko a pokud by se ukázalo, že jsou všechny kontakty funkční, spojím se s těma Pardubicema a udělám si tam výlet :) Musím to zprovoznit, když už se s tím seru :lol:
je: BMW 323i coupe
breit
Re: Tempomat
Příspěvek od breit » 03.04.2012 13:15
FUGAS píše:Breit: Díky za tip :wink: Začnu kontrolou tlačítek jak psal ZaQik, myslím, že chyba bude někde ve volantu, resp. nějaký přerušený kablík, nebo tlačítko a pokud by se ukázalo, že jsou všechny kontakty funkční, spojím se s těma Pardubicema a udělám si tam výlet :) Musím to zprovoznit, když už se s tím seru :lol:
Přesně tak uvažuju já. Hlavně to hrozně chci. :D
Ve čtvrtek udělám první pokus na Smíchově a když to tam z nějakého důvodu nepůjde, tak sjedu příští týden do Pardubic, kde s tím mají zkušenosti a řeknou mi rovnou, jestli to u mě má cenu zkoušet, nebo ne...
Nicco
Re: Tempomat
Příspěvek od Nicco » 03.04.2012 13:21
breit píše: O to jsem se před chvílí pokoušel, ale nějak nemám očíslované konektory na té C103 :)
Ocislovane to je - http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26#p646826
Ak nemas kable a spravny GEM, tak to sa da dorobit, ale je mozne ze budes potrebovat este dalsie kable ku spojke, brzde, plynu,... a to tu nikto nevie, mozno tak max Samantus, ale ten je off.
FUGAS
Re: Tempomat
Příspěvek od FUGAS » 03.04.2012 13:23
Breit: Ani nevíš, jak moc jsem se na to těšil, a jak mě štve že se to nepovedlo. Hlavně co mě nejvíc dostává je to, že budu znova oddělávat airbag, to je něco, co jsem už nikdy nechtěl znova dělat :bebng:
je: BMW 323i coupe
Re: Tempomat
Příspěvek od foki » 03.04.2012 13:47
a co kdyz nepomuzou ani pardubice ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Tomáš Kubec a 1 host
