Denní svícení - MONDEO
Re: Denní svícení - MONDEO
Příspěvek od ZaQik » 04.06.2016 19:25
natahat draty, osadit diody
autosviceni se da vypnout diagnostikou
tomikajerry
Příspěvek od tomikajerry » 06.06.2017 21:00
Ahoj. Přemýšlím o dodělání denního svícení. Mám automatiku se světelným senzorem. NEchci LED světla ale napojit na klasická potkávaci. Jen aby svítily vpředu a ostatní se rozsvítilo až senzor řekne že je tma. Světla mám Halogen.
Můj obor je zpracování dřeva. Žádné alektro ale přesto jsem vymyslel zapojení. Jen nevím zda je to možné takto zapojit-realizovat. Diody jsem tam naplánoval aby nedocházelo k zpětnému proudu zpět do řídící jednotky a nehlásilo to chybu.
:nixw:
Celý den do toho čumím a až teď si všímám... Pol + od relé musí být napojen na spínačku nebo tam kde jde proud až po nastartování. (na baterku dle obrázku je špatně)
Mondeo IV r.v. 2009 TDCI 2.0 , 103 kW. Tempomat,navigace FX, convers +
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 14.07.2017 21:15
Ahoj, co si myslíte o těchto světlech - neorigo na MK4?
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... light.html
mám obyč. světla, bez DLR, předpokládám, že když mám na vypínači světel polohu AUTO,že by to mohlo fungovat? instalace není složitá?
Dík moc
Dříve:
rappin
Příspěvek od rappin » 01.09.2017 06:31
Zdravím,
našel jsem na internetu toto:
https://www.aliexpress.com/item/2PCS-Ca ... rrvA%3D%3D
Nevíte, zda by to pak prošlo přes technickou a policejní hlídku?
Mondeo Combi 2.0TDCi, TITANIUM, 2008.
Convers+, TravelPilot NX
Příspěvek od ZaQik » 01.09.2017 07:05
policajni hlidka asi ok, kdyz tim nebudes svitit v noci
ale stk urcite ne
Jemar
Příspěvek od Jemar » 01.09.2017 07:32
Asi záleží, jak se k tomu na STK postaví. Projít bys ale legálně neměl. Předpis je jasný:
Svítilny musí být homologovány, včetně umístění, montáže a zapojení podle předpisu EHK/OSN č. 48, tak jak to předepisuje vyhláška č. 341/2002 Sb., ve znění vyhlášky č.197/2006 Sb. Svítilny musí být označeny homologačním znakem E (v kroužku) s číslem pod kterým byla homologace uvedena a s označením RL (označuje světla pro denní svícení).
rappin
Příspěvek od rappin » 01.09.2017 09:36
No jo, jenže podle této vyhlášky by neměly projít ani MK4 co mají dodělané DRL do spodní mřížky nárazníku - nevyhoví rozměrům a taky projdou...
To fakt nevím, jak pak udělat denní svícení na mondeu, abych si nevysvícel xenony.
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
