Technické vlákno Denso navigace
- fin
Re: Technické vlákno Denso navigace
do servisního menu se dostat můžeš, lze to v každém Densu. bylo to delší podržení tlačítka MENU a poté zadání číselného kódu, nepamatuju si to z hlavy, ale lze to dohledat i tady na foru.
Rozhodně ale nepočítej s tím, že denso něco víc naučíš. V servisním menu můžeš vidět několik diagnostických věcí a údajů ze sensorů auta (nijak zvlášť použitelné pro běžné uživatele), lze tam provádět několik diagnostických testů vozu nebo například výpis chyb auta - ale i nejlevnější OBD modul ve spojení s mobilem dokáže daleko víc. a co se týká zkratek, tak předpokládám myslíš aktivaci různých systémů napojených na Denso, ale to je spíš určeno pro deaktivaci jistých systémů, protože předpokládám, že pokud dané věci v autě máš (například bluetooth modul atd.) tak jsou aktivovány. To znamená, že jen tak přepnutím si tam žádné věci nedoklikáš.
Ford Mondié Combi MK3, 2007, TITANIUM, 2.0 TDCI 96kw
Ford Ka '97, 1.3i 44kw
- Stehnak
Mondeo MK3 2006.
Kudy přesně prosím vede autem černý koax ze střechy od GPS antény dozadu do kufru do navigační jednotky?
Díky, Miloš.
Díky, Miloš.
- jaroslavvik
Strechou pres spolujezdcuv B sloupek az dolu k podlaze a pokracuje podlahou, ale ne hned pod kobercem ale az pod nejakym cernym tlumicim polystyrenem. A nekde pod radiem( pred radickou) je konektor a gps kabel z anteny se zapojuje do celeho svazku kterej propojuje denso a dvd mechaniku.
- Stehnak
Díky za odpověď.
Abych nemusel tahat kabel od nové antény až od DVD mechaniky, tak přemejšlím že ho fiknu někde u palubky a napajím na něj novou anténu kterou umístím právě na palubku...
- jaroslavvik
Novou antenu dej nekam do kufru a zapoj primo do mechaniky
- Stehnak
- jaroslavvik
Ja mam kombi tak ji mam na plastovym deklu na boku. U sedana nevim kam s ni
kokrhanek3ta
Ahoj, prosim o radu, mam denso vcetne bt modulu, i tlacitko voice na ovladani. Ale pri stisknuti tlacitka phone minto pouze mutne zvuk a dela jako ze zadne bt nema....diky za rady
FOCUS 2.0 TDCi Turnier Titanium SPORT 2005/11
zacni odpojenim baterky na 30 minut (BTmodul muze byt bloknuty)
- Stehnak
Umí Denso s BT modulem přehrávat písničky přes BT z mobilu ?
Pokud ano, jak na to?
Telefon jsem spároval, pak pustil v mobilu mp3 a dal "přehrej přes BT"... dál se ale nic nedělo.
Ď, Miloš.
Ď, Miloš.
BTstreaming umi jen BTmodul s USB ... a ten se nedomluvi s densem ... takze NE, NEUMI
- knudsen1971
TAdle posledni diskuse mi jde do rany, protoze mam podobny dotaz.
Do minuleho tydne jsem zil v presvedceni, ze BT modul v Densu umi komunikovat jen pro telefonni hovory, tady to fungovalo vzdy bez problemu, telefon se sparoval a bylo.
Minuly tyden jsem si nainstaloval od iPhone 5S appku Google maps, pac me zajimal traffic online.
Takze jsem jel poprve autem a nepouzil interni navigaci, ale jel dle telefonu a svete div se, hlasova navigce te appky se napojila na denso a povely jdou z audia auta, ztlumuje to muziku, stejne jako original navi.
Tudiz to jit nejak musi, pokud to umi prehravat hlasovou navigaci, musi to umet prehravat i pisnicky, ne? Neni to problem HW, nebo protokolu, ale asi jen aplikaci.
btw, hudbu to neprehrava, i kdyz iphone samo hudbu do BT sluchatek posilat umi, to me funguje.
Takze mozna je to jen o sparvne applikaci v teleonu, ktera by to nejak zvladla s Densem odkomunikovat?
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
Steweo198
Ahoj, potřeboval bych poradit s mou navigací Denso. Mám čerstvě FoFo II r.v. 2006.
Trochu jsem se vrtal v nastavení cosi jsem tam zmáčkl a na obrazovce se mi objevilo toto
Poté jsem vypnul a zapnul zapalování ve víře, že to zmizí a nezmizelo. Odpojil a připojil baterku a nezmizelo.
Proto jsem tedy zasedl za internet a hledal.. Zjistil jsem, že jsem si pravděpodobně smazal firmware či software. Každý tomu říká na různých českých i zahraničních fórech jinak.
Proto jsem si tedy stáhnul denso update firmware 4.40 ve dvou verzích.. jedna má asi 518mb po rozbalení a druhá má 19mb . Zkoušel jsem je vypalovat nejmenší možnou rychlostí na DVD-R, CD-R a vkládat je do mechaniky, kterou mám v kastlíku u spolujezdce, což je doufám správně.
Po vložení se nikdy nic nestalo pořád černá obrazovka. Médium se tam začne točit, možná i něco čte, ale na obrazovce se nic nestane. Pokud zmáčknu dohromady čudlík nejvíc vpravo a vlevo objeví se ta bílá hláška co jsem posílal obrázek.
Už nevím co dál vyzkoušet, mohl by mi někdo prosím poradit, jestli dělám něco špatně, či mne nějak navést?
Popř. kdyby měl někdo funkční a ověřené médium, tak se třeba potkat. Brno a okolí.
Předem díky za odpověď
Steweo198
Vyřešeno ! Je potřeba použít médium DVD+R !
