Stěrače FFII
kenwalo
Re: Stěrače FFII
Díky Tome za sdílení zkušenosti. Já se tam taky snažím co nejrychleji nastříkat co nejvíce vody, nicméně minimálně ten první cyklus stěračů jede spíš na polosucho a skla se zbytečně odírají.
Takže ve FoFo II teda opravdu nejde ostřikovat, aniž by se automaticky spustily stěrače? To mi přijde trochu nešikovné, ale co se dá dělat, je to snad jedna ze dvou slabin tohodle skvělého auta:)
Ford Focus combi 1,6 benzin 74 kw, r. v. 2009
- TomFocus
Re: Stěrače FFII
Prostě to zmáčknu a držím stěrač není v půlce a okno je plný tekutiny.
Záleží jak máš seřízený trysky? Je to důležitý.
- rh1980
Re: Stěrače FFII
A u kterýho auta to takhle funguje? To snad šlo jen u staré stodváci co si tak pamatuju, u jinýho auta jsem se s tím nesetkal. Vždy se spustil ostřik i stěrače zároveňkenwalo píše:Takže ve FoFo II teda opravdu nejde ostřikovat, aniž by se automaticky spustily stěrače? To mi přijde trochu nešikovné, ale co se dá dělat, je to snad jedna ze dvou slabin tohodle skvělého auta:)
- ScorpionSX
Re: Stěrače FFII
Napr. Toyota Avensis (2011->, možno aj staršie) to vie...teda, treba tú páčku ostrekovačov velmi opatrne potiahnuť k sebe ale dá sa to dosiahnuť...
Ale je fakt, že je to na FF2 celkom naprd vyriešené...mne celkom pomohlo vymeniť ostreky za tie z FF3, tie majú jednak trochu iný rozstrek vody a taktiež smerujú o niečo nižšie, takže pri jazde to strieka celkom nízko a stierače nejdú taký kusisko po skle na sucho. Trochu nevýhoda je v tom, že po nich ostáva väčšia "mapa" na kapote, lebo asi z tých trysiek trochu vody vyteká po ostreknutí...ale to by mal zase riešiť ten spätný ventil - ten som ja ale lenivý zháňať a montovať, tak som sa zmieril s flakmi na kapote
(a aj tak väčšinou keď už musím stierať, tak je auto špinavé tiež, tak mi to až tak nevadí)
- rh1980
Re: Stěrače FFII
To neni funkce, to je jen nahoda ze se ti to mozna podari.
- FLA
kenwalo
Re: Stěrače FFII
Takhle mi to fungovalo na Fiatu Punto. Holt, smirim se teda s tím, že u Focuse to nejde a budu si na to davat pozor. Skoda. Kazdopadne diky za komentare.rh1980 píše: A u kterýho auta to takhle funguje? To snad šlo jen u staré stodváci co si tak pamatuju, u jinýho auta jsem se s tím nesetkal. Vždy se spustil ostřik i stěrače zároveň
- FLA
kenwalo
Re: Stěrače FFII
diky, zkusim si s tim teda jeste pohrat.
- Forfoc
Re: Stěrače FFII
Má někdo návod, jak sundat plast mezi celním sklem a motorem? Jak s běžným nářadím odmontovat přední stěrače?ZaQik píše:sundas plast mezi celnim sklem a motorem - tam je mechanismus i motorek ... vetsinou se pridre mechanismus, takze ho sundej a zkus motorek naprazdno
Přední stěrače si dělají úplně co chtěj. Chvílemi fungují, chvílemi vůbec nejdou, pak zase částečně jdou velmi pomalu nebo se vždy v určitém místě kousnou a trvá třeba 20 vteřin, než se pohnou. Vůbec nejde předvídat, jak budou nebo nebudou fungovat. Chvíli jdou normálně, ale když přepnu na nejrychlejší stupeň, tak se okamžitě kousnou a nepomůže ani, když přepnu na nižší rychlost, kde do té doby fungovaly. Ze začátku pomáhalo, když jsem je zapnul a ručně jim pomáhal v pohybu(auto stálo). Tím se stěrače rozhýbaly a pak nějakou chvíli fungovaly. Nyní když je chci takto rozhýbat, tak s nimi buď nejde vůbec hnout nebo naopak jde celkem lehce, ale když jim přestanu ručně pomáhat, tak jdou velmi pomalu a v určitých místech se kousnou. Když je nechám déle zapnuté tak se někdy rozhýbou do normálu, ale nesmím dát nejrychlejší, pak je zásek a stěrače se zase skoro nehýbou.
Měl někdo podobný problém? Ví někdo kde hledat příčinu.
Když nad tím tak přemýšlím, tak je to od doby, kdy u nás otevřeli novou ruční myčku. Nevím zda to nemůže být programem "horké voskování" a tím pádem zalepení mechanizmu. Na druhou stranu, když je jednou rozhýbu a chodí, tak proč se pak zase kousnou.
- nlc
Re: Stěrače FFII
Plast (torpédo) se dá sundat vycvakáním šesti svorek na přední hraně a demontáží šroubů po stranách, které drží jeho spodní část. Ramínka stěračů lze sunat stahovákem nebo opatrným vypáčením. Doporučuji si na sklo poznačit polohu stěračů v klidu (v plastu palubní desky pod sklem jsou sice značky, ale při montáži jsou blbě vidět).
Mechanizmus bych rozhýbal, promazal a zkontroloval ukostření ... pak už jedině motor stěračů.
Ford Focus Kombi FL Titanium, 2008, 1.6 74kW, Tango
- jirkaj
Re: Stěrače FFII
Na skle jsou naznačené čárky pro zpětnou montáž stěrače.
Re: Stěrače FFII
nejdriv krytky matek, pak matky a teprve potom pacitnlc píše:Ramínka stěračů lze sunat stahovákem nebo opatrným vypáčením.
- TomFocus
Re: Stěrače FFII
A pokud nemáš auto umytý, tak si polohu stěračů značit nemusíš...sami se ti poznačí na špinavý okno jak budeš ty stěrače vyndávat
ps...krásně uvidíš čárku gumičky...letos jsem je sundával 2x (erg,pružiny) a vždy ok.
Dragon_666
Re: Stěrače FFII
Nechci zakládat nový téma a nemůžu to najít (nevím, jestli špatně hledám).
Zadní stěrač pro FoFo II HB a kombi je totožnej?
Tzn. bude mi tenhle stěrač pasovat na hatchback?
https://www.autodoplnky-obchod.cz/zadni ... bi---flat/
Ford Focus II HB, 1.6 16V 74kW, r.v.2007
