Stránka 52 z 52
Re: Parkovací systém
Napsal: 28.03.2017 17:16
od tox232
Zdravím
toto vlákno jsem pročetl až jsem z toho jelen :bebng:
původně jsem chtěl koupit park systém na vrakáči ale cena mne celkem odradila.Dále jsem zjistil že bych musel vyměnit i Gem.Nemám v něm ani denní svícení.Takže dodělám parkáč od nějakého výrobce.
No otázka zní.Co by jste doporučily za cenu okolo 1000,-.Spíše akustické nechci nikam dávat displej.
Děkuji
Napsal: 28.03.2017 21:34
od C-Maxis
O displayi popřemýšlej, poznáš odkud jde problém. Zvuk to nerozliší- jestli tedy "bezdispleyáci" nefungujou jinak.
Zadné a predné parkovacie senzory--Neoriginal
Napsal: 12.05.2019 19:44
od MajklHe
Chcel by som si kúpiť dva sady parkovacích senzorov z Číny, zadné sú mi jasné, nápoja sa tak aby pri rozsieteni cuvacky aktivoval, ale ako spraviť predné, aby sa po rozsieteni cuvacky zapli predné senzory na cca 30 sekúnd, potom aby sa samé deaktivovali bez ohľadu na to ci zadné fungujú alebo nie
Napsal: 12.05.2019 19:50
od Adow
Udělal bych to na tlačítko + časové relé..
Re: Zadné a predné parkovacie senzory--Neoriginal
Napsal: 12.05.2019 20:02
od MajklHe
Alebo sa spýtam inak, kúpil jednu sadu, ktorá obsahuje jednu jednotku a 8 čísiel, aby ju zoplo po zapnutí cuvacky, ale aby fungovala aj po jej vypnutí aspoň 30 sek, ako vyzerá časové relé?
Napsal: 12.05.2019 23:02
od ZaQik
Napsal: 12.05.2019 23:35
od jenikHK
Osobně používám rad (tedy v domovnich instalacich) tyhle od Elka (česká výroba)
https://www.elkoep.cz/casove-rele-multi ... ---crm-91h
Napsal: 14.05.2019 06:16
od jirkaj
A nebo jestli jsi domácí kutil:
tak tady :)
Kombinací C1 a R1 se dá nastavit interval...
Napsal: 14.05.2019 06:18
od MajklHe
Diky, ešte ma napadlo, sada s 8 sensor i, 4 v predu, 4 vzadu, jak budem vedieť podľa Be-- Be-- ci mam vzadu alebo v predu malo miesta? :nixw:
Napsal: 14.05.2019 06:22
od jirkaj
Některé sady mají displej, tam to uvidíš... origo má asi repro v zadu pro zadní a v předu pro přední
Napsal: 14.05.2019 13:01
od jenikHK
Přesně tak - originální mají jeden "pipak" vpředu a druhy vzadu.
Napsal: 14.05.2019 19:49
od driver306
Neorigo sadu na zadní parkováky můžu doporučit tuto:
https://www.levnealarmy.cz/eshop/bezpec ... black.html
Teď jsem je montoval na C-Maxe a mám jí už na druhém autě, funguje spolehlivě. Výhoda je, že lze dokoupit i jednotlivé komponenty. A cena je taky slušná.
Jinak co se týká sady pro přední a zadní parkováky tak zde je popsáno jak se řeší spínání těch předních:
https://www.levnealarmy.cz/eshop/bezpec ... -i-predni/
Napsal: 14.05.2019 22:29
od MajklHe
Aha, tak už chápem prečo v schéme bolo zapojenie aj brzdového svetlá, je to na predok
