Stránka 51 z 52
Re: Parkovací systém
Napsal: 22.01.2017 15:21
od ZaQik
parkovaky origos nebo dodelavane? tj. pripojene na zarovku?
a kdyz das zarovku do patice mlhovky, tak tam sviti? a kdyz das zarovku z mlhovky do couvacky tak co?
Napsal: 23.01.2017 13:32
od jarod72pm
Ze zadního světla nesvítí pouze parkovačka (výměna žárovek žádná změna ),
parkováky jsou original z výroby.
Napsal: 23.01.2017 14:51
od ZaQik
pokud je zarovka OK, tak muj tip je vypecena patice (objimka) zarovky ... odpoj konektor svetla, zarad zpatecku a voltmetrem musis namerit 12V v privodu na zpetne svetlo oproti kostre ... pak je chyba ve svetle
Napsal: 23.01.2017 15:14
od jarod72pm
Já když se na to díval několikrát mě to připadá jako nové nevidím na pásových rozvodech nic divného a patice vypadají jako nové
vzal jsem teda měřák na 12V a zkusil změřit patici =12V
odpojil jsem na dráty =12V
zkusil žárovku jestli je dobrá ano na blikačce přes drátky fungovala normal takže vše je OK ale v momentě kdy propojím obvod žárovkou parkováky stichnou a tma , měřák ukazuje 12 V takže mám pocit že krpa bude někde ne vzadu ale vpředu ,bohužel bez diagnostiky si nevím rady.
Napsal: 23.01.2017 15:46
od ZaQik
na vrakovisti to mit budou ... ale jestli je to tim, jsi uz otestoval?
Napsal: 23.01.2017 15:48
od jarod72pm
edit odpověď
Napsal: 23.01.2017 19:36
od ZaQik
tusim, ze jsou prohodit svetla (leve - prave), prohod je a dej vedet
Napsal: 23.01.2017 19:52
od jarod72pm
Je to to samé , pokud dám voltmetr jde tam šťáva pokud tam dám žárovku přestanou pípat parkováky a žárovka se nerozsvítí ,vzadu to nejspíš nebude jak už jsem psal.
Napsal: 23.01.2017 20:02
od Ladagalaxy
Nebude špatná pouze kostra ?
Napsal: 23.01.2017 21:33
od jarod72pm
Na tu samou kostru( jeden drát) jde blikačka, poziční a brzdové takže pokud by to tak bylo nefungovalo by to celé.
ukecal jsem synovce na noťas tak zítra odpoledne zkusím kouknout na diagnostiku zda tam nebude nějaká chyba co to blokuje pak uvidíme - a když potom nic zajedu do servisu k elektrikářovy do fordu u nás.
Napsal: 24.01.2017 16:58
od jarod72pm
Tak se nic neukázalo ,už nevím auto asi půjde do servisu
Napsal: 03.03.2017 20:09
od ZaQik
cetl jsem v jinem vlakne, ze Ti to i po vymene patice nejde
je to jeste tak?
Napsal: 03.03.2017 20:13
od jarod72pm
ano po výměně to hned napoprvé fungovalo ale jak jsem dojel domů(asi po hodině) z obchodu opět tma a parkovací senzory ticho , takže paticí to není navíc proměřil jsem dráty u světla s konektory a vše OK i šťáva jde k žárovce jen prostě jakmile ji nasadím se nerožne a senzory stichnou
Napsal: 03.03.2017 20:37
od ZaQik
vypada to, ze cidlo zpatecky nema rado zatez ... zapoj jen patici od svetla, vyndej zarovku a dej tam voltmetr, zarad zpatecku, dej klice do polohy II a jdi k patici ... predpokladam, ze parkovaky pipaji a na Vmetru je 12V; pak zasun do patice zarovku ... nesviti, parkovaky nepipaji ... kolik ukazuje Vmetr?
Napsal: 03.03.2017 20:53
od jarod72pm
Nechám to na servis jsem tam už objednaný , už mi to někdo říkal o tom přetížení že asi někde čidlo zpátečky atak podobně uvidíme.
