EGR ventil - mondeo
coka
Re: EGR ventil - mondeo
Příspěvek od coka » 15.03.2012 09:54
Veny: psal jsem to v diskuzi o tom žhavení vypínání motoru za cesty :-)
abych to nepsal dvakrát:-) .
Neznám suchej led nějak mě to můžeš rozepsat?:-)Auto mě zatím nestartuje takže si s tím k žádné odborné firmě dojet nemůžu :-) aby mě to profoukla :-)
Ford Mondeo 2.0 TDci 96 kw, 2006 GHIA, Stav 158 000,
knudsen1971
Příspěvek od knudsen1971 » 15.03.2012 11:26
Co na tom chces vysvetlovat? Co je suchej led? Co je tryskani? Je to jako obecne snad zname piskovani, jen se jako abrazivum pouziva jedla soda, nebo suchy led, pripadne voda... je to vysoce ucinne a velmi setrne i k mekcim kovum. Samo dil musis zdemotovat a odvezt do boxu, na aute ti to nikdo neudela...
Jinak doporucuju opet a znovu google a napsat tryskani suchym ledem a nebudes se stacit divit co vsecko se dozvis.
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
coka
Příspěvek od coka » 15.03.2012 11:31
děkuji za vysvětlení :-) :-) pískování znám .
Todle demontovat asi sranda nebude tak udělám jen ten horní kryt + ten EGR
vencator
Příspěvek od vencator » 16.03.2012 11:42
tak záslepka půjde asi ven,bez záslepky se mě zdá že je motor tiší a žere to míň.uvidíme,musím to zkusit,mám pocit že když mě svítí ta chyba motoru po zaslepení,tak to není jen že tam nejdou spaliny ale má to vliv i nato kolik tam de nafty,mám pocit že motor se na volnoběh jakoby neumí trefit do té davky.vyzkouším jezdit bez ní a kdyžtak jednou za rok to vše vyčistím.
coka
Příspěvek od coka » 16.03.2012 15:46
Čím jste povolily ty šrouby u ventilu ? mě to nějak nejdě a bojím se abych ho neurval :-( nejsou nějaký bezpečnostní ?:-)
vencator
Příspěvek od vencator » 17.03.2012 14:43
normálně golou.
tak záslepka šla ven,motor ztichl a spotřeba se zdá být menší a tah motoru stejnej možná i větší bych řekl,radši to každej rok vyčistím a při stejne venkovní teplotě se to rychlejš ohřálo.
mám euro 4 stím jedním konektorem,takže bych spíš doporučil asi nezaslepovat,ale uvidíme budu to těd vše sledovat a měřit.se záslepkou mám spotřebu na 2193km 6,2l a uvidíme jak to pujde bez záslepky trasy mám furt stejný s minimální změnou a styl jízdy furt stejnej tak uvidíme
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 05.04.2012 21:16
Taky se chystam na preventivni vycisteni az bude venku lepsi pocasi....
ACEMajky
Minulost:
dark.mk3
Příspěvek od dark.mk3 » 05.04.2012 22:54
Příspěvek smazán pro porušení pravidel :arrow: BREHOWICZ
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 06.04.2012 09:28
:idea:
Naposledy upravil(a) lucky.jack dne 06.04.2012 09:59, celkem upraveno 1 x.
vencator
Příspěvek od vencator » 06.04.2012 09:52
tak na stejných trasách mám bez záslepky 5,7l spotřebu,bavil jsem se s borcema ten říkal že když tomu dám plnej tak egr musí zavřít aby to mělo výkon a když mě to hulí tak prej nedovírá,až bude tepleji zkusím to pořádně vyčistit,zřejmě mě tam ty spaliny jdou pořád
coka
Příspěvek od coka » 08.04.2012 14:47
já sjem to vyčistil a taky mě to trošku zahulí když to ssešlápnu na zem :-)
vencator
Příspěvek od vencator » 08.04.2012 15:30
to mě říkal borec že nezavře úplně proto to zahulí při plným,takže jak se oteplí vyčistím to úplně i kolem toho pístku a zkusím ho nějak promazat,asi za ty roky už nechodí tak jak má.
když jste čistili celí to sání je potřeba tam dát potom nový těsnění nebo je tam nějakej silikon?
coka
Příspěvek od coka » 08.04.2012 15:32
těsnění jsem nechal na tom je přidělaný takže není nic potřeba nového :-) ,ale jak jsem to čistil jsem byl špinavej až za ušima -:-D
vencator
Příspěvek od vencator » 08.04.2012 15:39
jj to znám když jsem čistil jen ten ventil,3 dny jsem měl černý ruce.
coka
Příspěvek od coka » 08.04.2012 17:04
Sání jsem čistil i profukoval a hlavně jsem pak strčil i hadr dovnitř do sání trošku ,protože jsem vyndaval svíčky aby tam nenapadli sračky :-D . a docela se to vyplatí vyčisti celé
Zpět na „Motor - Mondeo“
