tlaufer
Příspěvek od tlaufer » 09.06.2010 19:31
zdravím všetkých čo majú v aute DPF filter
chcel by som sa podeliť o moje skúsenosti s PDF filtrom možno to niektorým z vás pomôže
kedže môj filter skončil svoju životnú cestu bol som nútený tuto situáciu riešiť po prečítaní
naozaj celého tohto vlákna a par mailoch s niektorými ktorý sa do debaty zapájali týmto by som im zároveň chcel poďakovať za odpovede som sa rozhodoval ako ďalej či filter vykuchať alebo vymeniť a kedže je tu veľa ???? čo sa týka vykuchania hlavne teda myslím na EK ktorou v súčasnej dobe síce auto prejde preto že mierne zvýšenie CO síce nevadí ale keď začnú merať obsah spalín vo výfukových plynoch samotný
katalizátor stačiť asi nebude rozhodol som sa filter vymeniť a tak som si filter objednal
z UK. uvažoval som aj o Polsku ale všetci ktorých som v polsku kontaktoval
mi povedali že im musím poslať starý filter tak som sa rozhodol to objednat z UK. dnes už mám filter vymenený v aute síce som zatial moc nenajazdil kedže to bolo vymenené len včera ale asi tak 50 Km po meste za dnešný deň som prešiel pocity z auta sú asi také možno subjektývne ale auto sa mi zdá že lepšie zrýchluje a celkovo sa chova ten motor tak kludnejšie keď by to chcel niekto previesť na čísla tak filter+kurier+výmena+reset chyby v riadiacej jednotke cca 450€ síce je to drahšie ako vykuchanie ale uvidíme ako to cele bude fungovať. môžem ešte prezradiť že výmenu robil autorizovaný servis ford ak by chcel niekto z vás bližšie info kludne sa ozvite poskytnem informácie a samozrejme že napíšem po prejdení trochu viac Km teraz cez víkend sa chystám na trasu asi 500 km tak potom uvidime a ak by mal niekto nejaký nápad či by sa možno nejako dal použiť ten moj upchatý starý filter tak ...
veľa zdaru pri rozhodovaní čo s DPF filtrom
Ford Focus 1,6 TDCi 80kW s DPF r.v.6/2006
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 09.06.2010 19:53
Cau. Zaujimava info, hlavne pokial ide o cenu. Nespytal si sa vo Forde ci su schopny vytianut z diagnostiky take info ako v Peugeote? Tam daju protokol s percentualnym vyjadrenim zanesenia filtra, vzdialenostou v km medzi jednotlivymi regeneraciami a dokonca aj predpokladanu zivotnost v zostavajucich km.
Taketo info po prejdeni trebars 20 000 km by bolo determinujuce pri rozhodovani ostatnych. Za tych par km sa to asi naozaj neda porovnat a hlavne zistit ci to bude naozaj najlacnejsia cesta k novemu dpf. V Rakusku okolo 980 € ale keby vydrzal viac ako dvojnasobok tak sa v konecnom dosledku oplati ten.
Kazdopadne drzim palce nech je tvoje rozhodnutie to njlepsie a o dpf uz nebudes velmi dlhu dobu pocut.
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
tlaufer
Příspěvek od tlaufer » 10.06.2010 07:11
zdravim
no pytal som sa vo forde na to ze ci vedia povedat ze ako je na tom ten filter este ked mi pred
20 000km dolievali aditivum ale chalan povedal že to na diagnostike nemá také údaje dokonca ani nevedel povedať či a kedy sa vôbec pred tým aditivum dolievalo tak neviem vlstne iba dolievaním zistili že koľko ho tam chýba a to bolo všetko takže takéto informácie asi z fordu nedostaneš možno keby to bola nejaká iná diagnostika ale keď to nevie originál od fordu tak som si tým nie celkom istý aj keď vo forde tvrdia aj to že ten filter sa nedá "vypnúť" :roll:
Komi
Příspěvek od Komi » 10.06.2010 07:25
moc zaujimava sprava, vdaka, konecne sa niekto pobral aj touto cestou ! 450€ je uz zaujimava ponuka, nemas nahodou fotecku noveho filtra ? - zaujimalo by ma ako to vyzeralo, ten DPF co ma obrazok na stranke http://www.bmcatalysts.co.uk/details.php?id=1459
vyzera dost surovo, ale funguje to - aspon nemec tak pise na ich fore co si to objednal pred par mesiacmi...kolko sa ti podarilo nabehat na starom DPF ? tesim sa na tvoje poznatky z jazdenia ! kolko libier mozu pytat za postovne ?
Radegast
Příspěvek od Radegast » 10.06.2010 10:38
To tlaufer: dobrá zpráva pro všechny s filtrem :palec_nahoru:
Jen dotaz, ta firma z UK je ta co na ni dal odkaz Komi nebo někdo jiný ?.
Pokud někdo jiný, dej sem prosím tě na ní odkaz
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
tlaufer
Příspěvek od tlaufer » 10.06.2010 11:15
no na starom filtry som mal nachodené tak 140 000km a potom odišiel úplne regenerácia vydržala len 2 dni a zase sa objavila chyba a to som už vedel že to ten filter asi nerozdýcha fotku som bohužial nestihol urobiť lebo filter mi prišiel v pondelok večer zabalený v obale a bol som tak vo vytržení že mi to môžu hneď v utorok nahodiť že som na to nejako nemyslel ale nevyzeral tak surovo ako na tom linku lebo vo forde som ho rozbalil vyzeral celkom dobre opracovaný z vonkajšej strany ked som sa pýtal tak všetky úchyty a zahnutia trubiek pasovali úplne presne. kurier TNT z UK na Slovensko stal 40 Libier trvalo to 4 pracovne dni
tlaufer
Příspěvek od tlaufer » 10.06.2010 11:17
nie nekupoval som to od firmy ktorej link zavesil KOMI ale nemam to tu teraz u seba lebo faktúru mam doma tak to potom zavesim
Komi
Příspěvek od Komi » 10.06.2010 12:40
posepkam, mohlo by to byt napr. toto:
http://stores.ebay.co.uk/vjscomponents tam vlavo kliknut na Ford...o.i. su tam aj ine dobre ponuky - komplet spojka s 2hmotakom tusim 425Lb...ci samotna 2hmota...
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 10.06.2010 13:01
http://cgi.ebay.co.uk/Diesel-Particulat ... 2eac6297ea
zde je odkaz na DPF pro 2.0 tdci - vychází to s poštovným do ČR na nějakých 8 tis.
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
tlaufer
Příspěvek od tlaufer » 10.06.2010 21:09
no Komi ma recht kupoval som to od http://www.vjscomponents.com/index.php?p=2_17
tak uvidime ze ako to bude hrat v aute zatial je to v pohode dufam ze bude aj nadalej
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 10.06.2010 22:10
tlaufer píše:no Komi ma recht kupoval som to od http://www.vjscomponents.com/index.php?p=2_17
Prosím tě,je to tento filtr co jsi obědnal?http://cgi.ebay.co.uk/Ford-Focus-1-6-Di ... 3a57e5dd92
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
tlaufer
Příspěvek od tlaufer » 11.06.2010 08:46
ano je to ten
petik01
Příspěvek od petik01 » 12.06.2010 12:46
Cena nového DPF je hodně podobná ceně za vykuchání
Ford Focus II 1.6 TDCI 80kw 2005 combi Ghia :-(
martasak
Příspěvek od martasak » 14.06.2010 08:35
Přemýšlel už někdo nebo realizoval to, o čem uvažuju: nechat si kuchnout DPF, i když zatím nedělá problémy (až na poznámku viz níže) a schovat si ho pro případ, že ho časem budu potřebovat, až případně v budoucnu neprojdu na emisích ?
Včera mě naštval, s výjimkou minulého jsem každej víkend někde jezdil, kde se mohl vypalovat, přes 200 km, přes týden 100 km a když se v neděli odpoledne vracím z centra Prahy, kde jsem něco vyřizoval, tak při parkování větrák fest a běžel ještě pěkně dlouho, což si neumím vysvětlit jinak, než že vypaloval (protože jsem to nijak nehnal a po sjetí z Jižní spojky ještě kus po vedlejších).
Ford Focus II Style, do provozu 11/2007, 1.6 TDCi 80kW, dark grey, dovoz D. Galerie .
Spotřeba dlouhodobě 5.1 l/100 km (jsem už líný ty účtenky zadávat).
Raada
Příspěvek od Raada » 14.06.2010 08:40
Ja bych se chtel zeptat v kolika km jste doplnovali Eolys? Vyslo to presne na 60tis. km nebo drive? Jak se pozna, ze je potreba Eolys dolit? Mam teda do 60tis. km jeste docela cas, ale do roka uz me to ceka... Jaky s tim mate zkusenosti?
Zpět na „DPF a vše okolo“
