Ložiska - huceni od kol
- Mufin01
Re: Ložiská
Mně začalo pravé přední hučet ve chvíli, kdy jsem odjel na dovolenou. Než jsem se vrátil do CZ, tak jsem s tím ujel 2500km. Takže tak.
- tomason
Re: Ložiská
To ano s předním jsem taky najel přes 2000km ,ale někde jsem četl že se někomu vysypalo zadní během 200km a odrovnal i ABS stálo ho to pálku jako prase.
Mám takový dojem že to byl focus 1 tam je to jinak dělané.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Gargamell01
Re: Ložiská
Po přečtení tohoto vlákna jsem se trochu uklidnil. Já mam totiž pocit hučení téměř od koupi. S autem mam ale najeto asi 7 tisic a zvuk se nemění. Usuzuji, že to tedy nebudou ložiska ale ty universalní pneu co tam mam. Už abych je zodral
romangr
Hučí při zatočení doleva, co je špatně?
Ford focus II, r.v. 2007, najeto 150 000km.
Popis problému:
Při jízdě a zatočení volantem již mírně doleva začne auto hodně hučet. Při zatočení doprava je ticho. Nejvíce to hučí při rychlosti 50-80km/h. Když to hučí, cítím pod nohama jakoby i jemné vibrace. Hučení mi přijde z přední části.
Pneu mám nové zimní, hučelo to i při starých zimních, akorát trochu víc, byly už sjeté.
Dal jsem do servisu s tím, že je to přední pravé ložisko. Pak mi ale ze servisu volali, že ložisko vypadá dobře, že nemá žádné vůle, nic v něm nechrastí a jeví se, že je dobré. Proto srovnávali ještě s druhým, které bylo stejné. Proto mi ložisko raději nevyměňovali a řešíme, čím by to mohlo být, abychom na slepo neměnili ložisko.
Mě ještě napadlo, jestli by to nemohla být špatná geometrie?
Chtěl bych se vás zeptat, jestli byste nevěděli poradit.
Popis problému:
- Jardak
Re: Hučí při zatočení doleva, co je špatně?
To že ložisko začne hučet ještě neznamená,že musí mít i vůli. Pokud hučení nezpůsobují pneumatiky,výměna ložiska tě nemine.
Zajímavý je,že když hučící ložisko vyndáš (při demontáži se většinou rozsype),tak na něm většinou není nic vidět dokonce i mazivo vypadá dobře a přitom podle hluku by člověk řekl,že za chvíli upadne kolo.. Až když vyčistíš oběžný dráhy jsou tam patrný malý důlky.
romangr
A jak zjistit, které ložisko to je? Někde jsem i četl, že když jedu doleva a hučí to, tak by to mělo být na pravě straně, ale přitom je špatný to levý. Na zvedáku to v servisu zkoušeli, ale mám nějaký problém s ESP, nejde vypnout a tak nemají jak zkusit každé kolo zvlášť.
Auto jsem si zatím vyzvedl ze servisu a když jsem jel, přišlo mi, že to hučí o něco méně. Ale ujel jsem s tím ani ne kilometr. Vyzkouším to ještě na delší trase, až se kolo trochu zahřeje. Ale je možné, že by to hučelo méně, když zkoušeli to ložisko (nevím jestli ho měli i celé venku), že by se tam něco pohlo nebo tak něco (nevím jak to popsat)?
- Jardak
Vadný ložisko začne hučet když se víc zatíží. Tzn. pokud zatáčíš např. doleva a hučí to vyměnil bych pravý ložisko a naopak.
Pokud máš letní kola,zkus je na předek nasadit. Jestli hučení způsobují ložiska,bude hučení víc slyšet.
amper
Riešil som hučanie z podvozku nedávno 1,6TDCI (2006). Bolo vymenené ľavé, neskor pravé ložisko a ložisko podpory polosi, po 500km po poslednej výmene znova hluk z nápravy. Pri točení volantu doprava bolo počuť značné hučanie. Mechanik tvrdil, že je zlé ľavé ložisko. Po výmene hukot neprestal, bolo znovu zlé pravé ložisko. Nasledovala jeho výmena, po výmene ticho. Takže hluk pri točení volantu nie je celkom jasným znakom, ktoré ložisko je zlé. De fakto boli všetky tri ložiská nové, a jedno po pár km odišlo. Treba dobrý sluch a skúsiť aj počúvať odkiaľ. Je to problém niekedy, lebo od ložiska rezonuje celá náprava.
romangr
Jardak: ano, to mi v servise také vysvětlovali, že se nedá na to orientovat, že u fordů to může být přesně naopak. Je to risk, ale rozhodl jsem se nechat to pravé ložisko vyměnit, tak uvidíme. Pokud bude pořád hučet, asi nezbude než vyměnit i to levé. Kdyby šlo alespoň nějak poznat, které ložisko to hučí. Někomu se zdá, že to hučí na levé straně někomu zase na pravé a vizuálně je ložisko totálně v pořádku. Snad to bude některé z těch ložisek.
romangr
Takže abych dokončil tento problém. Bylo vyměněno pravé přední ložisko a hluk ustal, bylo tedy špatné ložisko i přesto, že nevykazovalo žádné vůle, nechrastilo a jevilo se jako dobré.
- Jardak
Tak hlavně,že máš ticho,přeci jenom nejsou internetový rady úplně k ničemu.....
- Ryko
Re: Ložiská
Tak vymena caka aj mna. Predne prave lozisko zacina poriadne hucat, v servise pri obhliadke mi tiez potvrdili, ze je to hucanie loziska.
Preco ale pisem. Otazka je, ci vymenit naraz obe predne loziska. Mam letne 18 plcove disky, eibach pruzenie, je mozne je aj toto ma vplyv na rychlejsie opotrebenie a nema zmysel cakat kedy sa bude porucat aj druhe predne?
Druha otazka je ohladne vyrobcu. Motocrafty sa daju aktualne kupit za 85,-, nemecka druhovyroba, s ktorou maju dobre skusenosti v servise, za 100,-. Aka je teda kvalita loziska s nabojom od Motocraftu?
Vdaka za rady.
Vdaka za rady.
Ford Focus II Hatchback, 2005, Jeans Blue, Ghia, Duratec HE 2.0
Re: Ložiská
Vyměnil bych jen to co hučí. Až začne hučet druhé, tak až pak i to.
Pokud je origo levnější, nebo vyjde nastejno, tak to je jasná volba. Motorkraft je stejně jen ta krabička
- tym
Re: Ložiská
A protože Murphy funguje spolehlivě, vyměníš jedno a to druhé začne hučet do týdne poté. Osobní zkušenost.
- Ryko
Re: Ložiská
Vdaka za rady. Na Murphyho mavam sice smolu, ale risknem to, idem zatial len do jedneho Motocraftu... ostatne loziska su zatial uplne tiche, tak verim ze vydrzia...
