Brzdové destičky a kotouče
Nápravy, řízení ...
pbjun
Příspěvek od pbjun » 24.12.2007 11:03
No to mi tedka nabizeli v obchode kde beru dily kotouc za 390/ks a desky za 800/sadu :D vzhledem k tomu ze jezdim plne nalozeny tak sem objednal kotouce ATE 1400/ks - drazkovane, desky ATE 1800/sada pakny do bubnu Textar 1100/sada a kapalinu DOT5 205/l, tak doufam ze sem objednal dobre :)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 24.12.2007 11:41
tak to si urobil viac než dobre, za 390kc kotuc musel byt z plastu nie??
pbjun
Příspěvek od pbjun » 24.12.2007 11:59
Tak to nevim, ale byl podezrele lehky kdyz mi ho daval do ruk :D, ale tak levne kotouce sem nemel ani na fieste 1,1 ktera vazila 600kg aji s hudbou a se mnou... A tam nebyly chlazene :D
pelen
Příspěvek od pelen » 24.12.2007 12:33
Kotouce by mely byt z kvalitni litiny, musi mit dostatecnou hmotnost a tuhost, aby se pri brzdeni nedeformovaly. Take by se nemely moc opotrebovavat - desticky by mely mit jemnozrny bronz, tzn. ne moc levne.
Pokud byly kotouce v ruce moc lehke, tak to asi nebudou ty spravne kotouce. Pokud se za jizdy dost zdeformuji a pak treba i prasknou a desticky se zaseknou, tak to musi byt poradny mazec.
Naposledy upravil(a) pelen dne 24.12.2007 17:40, celkem upraveno 1 x.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 24.12.2007 13:07
Tak pokud jde o me, tak ty kotouce co tam sou tedkom s tim uz sem to koupil a jsou sjete fakt na ziletku a porad se nekrouti, mechanik mi rikal ze vklidu mam dojet desky a pak menit zaraz cele.... Tak dojizdim desky a objednal sem novou celou sadu... Nevim jak kvalitni jsou veci od ATE, ale ukazoval mi vzorek a fakt vazily snad 2x tolik co ty za 390 :D a desky mi doporucil stejnou firmu jako kotouce kdyz jsou pry drazkovane tak desky musi byt tvrdsi rikal tak uvidime jak to nasadim :)
Peter
Příspěvek od Peter » 24.12.2007 14:23
ja som do predu daval ATE Powerdisc aj dosticky ate a som velmi spokojny :wink:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 24.12.2007 14:44
A to sou ty drazkovane? Nebo este ty obyc? Se v tech nazvech nejak nevyznam :oops:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 24.12.2007 14:46
pbjun:ale od tvojho mechanika mi velmi zodpovedne nepríjde radit ti, aby si sjel komplet dostičky s kotučmi..ja už by som mal na tvojom mieste niekde asi pomníček :idea:
Peter
Příspěvek od Peter » 24.12.2007 14:53
pbjun píše:A to sou ty drazkovane? Nebo este ty obyc? Se v tech nazvech nejak nevyznam :oops:
drazkovane
pbjun
Příspěvek od pbjun » 24.12.2007 14:59
Tak ono to zase tak horke nebude, brzdi to jak cert a desteicek je tam este skoro 7mm takze nez mi prijdou tak je dojezdim... Jinac jezdim jako prase takze proto chcu poradne brzdy... Jo to sou ty co sou na obrazku :) Presne tyhle mam objednane... Jinac mechanik mi rikal ze by na tom este pojezdil rok, ale ne mojeho jezdeni (75 - 100 000 rocne) :D
pbjun
Příspěvek od pbjun » 24.12.2007 15:01
Jo a do bubnu ty Textary jsou dobre? At to kdyztak este zrusim a objednam neco lepsiho :)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 24.12.2007 15:03
pbjun píše: jsou sjete fakt na ziletku a porad se nekrouti, mechanik mi rikal ze vklidu mam dojet desky a pak menit zaraz cele....
teraz si fakt trochu odporuješ, ale necháme to tak a ako prase radšej už nejazdi :idea:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 24.12.2007 15:05
Jakoze nejak se nebojim ze by to neprezilo tech cca 5000km co na tom este stihnu najezdit :) Uvidime... V nejhorsim nejaky strom v jesenikach to jisti :D
Jasio
Příspěvek od Jasio » 24.12.2007 15:33
Měl jsem taky skoro žiletky spolu s krásnými destičkami. Radím ti, než spoléhat na strom, vyměnit oboje za nové. Na jedny kotouče sjedeš 2-3 destičky, tak si ty co sundáš schovej a pak je tam časem můžeš dát, ale na nové kotouče příjdou nové desky, aby si k sobě sedly. 8)
pbjun
Příspěvek od pbjun » 24.12.2007 15:36
Ale ja nesetrim, ja cekam az mi prijdou nove... Jakmile prijdou jdou na auto a to co je na aute jde do popelnice... Vubec stare veci nenechavam schvalne... Bohuzel to takhle vyslo ze sem na to prisel pred svatkama, objednal sem to v patek a mely by byt druhy tyden v lednu... Bohuzel ja do te doby nalitam strasne kilaky...:(
Zpět na „Podvozek“
