mlhovky
Karoserie, světla, lak ...
staroch
Příspěvek od staroch » 14.05.2007 19:31
mosad píše:Přitom jsem ale na jednom místě pod žárovkou setřel postříbření vnitřní strany plastu. Sem si myslel, že je normálně stříbrný ale je tam nějaký "nástřik". No nic. Mlhovkama se moc často nesvítí, je to o něco lepší, tak jinou shánět nebudu.
No ty vogo, na to dávej bacha! to je pokovený plast a ta vrstvička je minimální! Takhle se může oslepit celé světlo.
FOFO TDDi 1,8 66kw 2001+facelift. fotoweb:https://www.foto-michalek.blog.cz
Život je jen krátký odraz měsíce na kapce vody padající ze zobáku letícího vodního ptáka.
staroch
Příspěvek od staroch » 14.05.2007 19:33
Nějak se mi začala kývat mlhovka. Musím zjistit jak se to dotahuje. Asi zezadu, že? Musím najet na nějakou jámu.
laca
Příspěvek od laca » 02.09.2007 23:59
staroch píše:Nějak se mi začala kývat mlhovka. Musím zjistit jak se to dotahuje. Asi zezadu, že? Musím najet na nějakou jámu.
Našel jsi kde se to dotahuje? Taky se mi jedna kejve, jako když ji nic nedrží :-(
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 74kW, 2004, modrá tonic
staroch
Příspěvek od staroch » 03.09.2007 15:13
Byl jsem v servisu a tam mi to jen prohlídli a prý dobrý. To je uchycené do takového "silenbloku" a tak obě mlhovky se kývou. Mně jedna víc a druhá méně. To je prý na tom, jak která guma těsní nebo jak je tvrdá.
laca
Příspěvek od laca » 03.09.2007 18:30
no mě tam lítá, jak nudle v bandě 8O Asi taky navštívím servis
jamaka
Příspěvek od jamaka » 03.09.2007 20:50
staroch píše:Byl jsem v servisu a tam mi to jen prohlídli a prý dobrý. To je uchycené do takového "silenbloku" a tak obě mlhovky se kývou. Mně jedna víc a druhá méně. To je prý na tom, jak která guma těsní nebo jak je tvrdá.
Ziadna hmlovka na focuse nie je ulozena v gume a toboz nejakom silenbloku! To bol teda super servis.
Je to na troch bodoch. Jeden je taky biely plast a tam je do dierky vlozeny jeden uchytny bod, druhy je rieseny cez skrutku na opacnej strane a este potom musi zaskocit taky maly vycnelok do vybratia v narazniku. Eto vsjo.
Foqus
Příspěvek od Foqus » 04.09.2007 07:32
jamaka píše:
A je to tak i na FF po FL?? Já si chci na FOFO po FL mlhovky dodělat a proto by mě zajímalo, co všechno s tou mlhovkou musím koupit, abyćh jí tam mohl uchytit. Poradí někdo, popř. hodí fotku??
Díky předem
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 04.09.2007 07:46
Mlhovka v nárazníku drží díky takovým úchytkám, je to podobný jak zavírání na krabici s nářadím. Pokud se mlhovka hejbe, stačí to jenom znova zapnout, pravděpodobně se to pouze odepnulo. Oprava za 30 vteřin.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
staroch
Příspěvek od staroch » 04.09.2007 09:49
Já mám FL ale jak to tam přesně je, nevím. Se silenblokem jsem vás asi mystifikoval, ale takto jsem to pochopil, když mi říkal, že je to uchycené naměko a že je to normální. Ale jako nekvedlají jak před smrtí. Jen když na ni potlačíš, tak se trochu poddá.
mosad
Příspěvek od mosad » 07.09.2007 13:33
Mlhovka na Fofo před FL je v nárazníku uchycena na zůžené straně takovým plastovým výběžkem s kuličkou na konci, který musí sednout do výlisu. Je to trochu boj to tam dostat. Na širší straně tedy směrem ke středu nárazníku se zajistí takovým drátěným táhlem jako bývalo na starých zavařovacích sklenicích.
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
Foqus
Příspěvek od Foqus » 07.09.2007 13:39
no a na mlhovku po FL nikdo radu nemá?? jak to tam je uchycený.....
jamaka
Příspěvek od jamaka » 07.09.2007 14:41
Foqus píše:no a na mlhovku po FL nikdo radu nemá?? jak to tam je uchycený.....
ved som to pisal. Na tej jednej strane je to tak ako na starom modeli a na druhej je to prichytene skrutkou. Dole musi zaskocit taky maly vybezok do drazky.
laca
Příspěvek od laca » 07.09.2007 15:23
Jenda25 píše:Mlhovka v nárazníku drží díky takovým úchytkám, je to podobný jak zavírání na krabici s nářadím. Pokud se mlhovka hejbe, stačí to jenom znova zapnout, pravděpodobně se to pouze odepnulo. Oprava za 30 vteřin.
Super, diky moc. Jen nevim jak se k nim dostat. Jde to zepredu? Nebo musim sundat kryt motoru a jit z druhy strany?
jamaka
Příspěvek od jamaka » 07.09.2007 20:14
laca píše:
zloz len ten ramik okolo halogeny a si tam.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 27.09.2007 18:50
Ahoj,rozhodl jsem se pro dodatečnou montáž mlhovek....Můžete mi prosím někdo jako blbci vysvětlit co vše mám sehnat?Vypínač bych zatím nechal jednopolohový...TZo nic přepojovat nemusím,ne?Jen namontuju a rozsvítím....Za rady díky!
Jinak jsem koukal na tohle....šly by??
http://evv.cz/zbozi.php?co=detail&kod=VA2C4X15201AB
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jendrejc a 1 host
