Android OEM Ford rádio
Skodax
Re: Android OEM Ford 2DIN rádio
Příspěvek od Skodax » 17.03.2016 21:35
Má to problém s háčkama v některých menu. Jinak upřímně na to tolik nenarážím a neřeším. Jinak font se obecně v Androidu dá měnit v rámci launcheru nebo upravené ROOT aplikace.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
bohdans
Příspěvek od bohdans » 18.03.2016 01:08
Na YouTube přibylo další video od Malaysk s novým firmware. Je tam jiné písmo a ukázáno, jak se dá font měnit v menu nastavení. Takže v pohodě.
To písmo z prvního videa mě fakt docela vyděsilo.
kapka2306
Příspěvek od kapka2306 » 18.03.2016 08:37
Ještě dotaz-ten dlouhý start /cca 15-20sec/ po zapnutí rádia je pokaždé?Jakmile chcipnu auto a třeba za minutu nastartuju tak to bude takhle dlouho nabíhat? :-( A vyřešilo by to připojení rádia "natvrdo" ne přes klíček?Měl jsem to takhle vždycky zapojené ve všech autech a bez problémů...
A co v tom používáte navigaci offline? Mam v telefonu Sygic a vyhovuje..Pujde bez problému i v tomhle rádiu?
Ford Mondeo Combi MK4 Titanium X- 2009 2.0TDCi 103kW
bohdans
Příspěvek od bohdans » 18.03.2016 10:24
Ten start je spíš tak 30 až 40 sekund. Já a Skodax máme dvoujádro. U čtyřjádra by to mělo být o něco rychlejší. Pak si můžeš v menu nastavit po jaké době se má rádio úplně vypnout v případě otočení klíčku do polohy nula nebo zmáčknutí tlačítka. Nastavení je od 30 s do 2 hodin. Já mám nastaveny 2 hodiny. Znamená to pak, že když zapnu zapalování znovu do této doby, rádio naběhne okamzitě, protože není zcela vypnuté, ale jen jakoby v režimu spánku.
Při vynechání Canbus dekodéru by to určitě šlo zapojit tak, aby se rádio nevypínalo, jen nevím, co by na to řekla baterka.
Navigaci používám Igo. Sygic půjde určitě taky.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 18.03.2016 12:52
Rádio sa tak dá zapojiť, ale musíš ho potom vypínať (uspávať) ručne...čo nie každému vyhovuje.
:arrow: Roman_Ko211
bohdans
Příspěvek od bohdans » 19.03.2016 11:37
Ještě k těm fontům. Ty se asi dají měnit až u nové verze z 16. 3. Přehlédl jsem, že v březnu přibyla další. Mám staženou tu z 9. 3.
Teď jsem celkem rád, že nemám ještě nainstalováno a nemusim to předělávat po týdnu podruhé☺
Skodax
Příspěvek od Skodax » 19.03.2016 15:08
Já měl instalaci bez mazání, takže nahodim novou :)
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 30.03.2016 15:26
Rozmyslam, ze by som svoje stare WinCE vymenil za Android, napr. tu je celkom pekna cena: http://www.ebay.co.uk/itm/7-Android-4-4 ... Sw3KFWekym
Stale sa neviem rozhybat ci ist do vymeny alebo nie. :roll:
Skodax
Příspěvek od Skodax » 31.03.2016 12:31
Stejný typ rádia co tu máme s Bohdansem, akorát s RK3166 (Quadcore). Cena je na normální úrovni a pokud budeš hledat možná najdeš i lepší. Většinou tam kde je cena nižší je zase vyšší poštovné. Za mě dobrý a určitě oceníš změnu. Případně pokud by jsi nevěděl. Rádio ti i předvedu.
sakalnr
Příspěvek od sakalnr » 06.04.2016 11:24
Zdravim, chcem sa spytat ci mate niekto podobne radio aj na platforme WINce 6.0. Mam moznost kupit najnovsiu generaciu s cortex A9 a 512 RAM.
Zaujima ako je zive radio, ako rychlo sa nacita, sekanie, signal radia atd.
Android ma nelaka jednak drahsi a nevyuzijem to.
dik
je: Ford Focus lll kombi 1,6 TDCi 70 kw (11/2011)
bol: Ford Focus ll kombi 1,6 16V 74 kw (9/2009)
bol: Ford Focus l kombi 1,6 16V 74 kw (6/2001)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 06.04.2016 12:40
Ahoj, mal som donedávna...vymenil som síce tiež za WinCE ale s inými parametrami. Podla toho čo píšeš sa jedná o tzv. platformu S100 (také elipsovité menu je na screenshotoch, že?), resp. niečo podobné. Čo sa týka výkonu tak to bolo všetko v poriadku, štart cca okolo 10s, signál je taký ako aj na Android rádiách, tzn. ak máš dobrý signál, tak je všetko v pohode, ale RDS AF je trochu problematické. Naladí to na stanicu s najsilnejším signálom, nie na takú istú ako si počúval...to je problém so všetkými týmito čínami, nevie to dobre pracovať s RDS AF tak ako sme zvyknutí. Inak sekanie softu ako takého viac menej nehrozí, navigácia v pohode aj iGO Nextgen (najnovšia verzia)...najlepšie keď tak daj link, že aký model máš konkrétne vybratý, ja som mal už asi 4-5 WinCE rádií, tak by som ti vedel poradiť lepšie :)
:arrow: Roman_Ko211
sakalnr
Příspěvek od sakalnr » 06.04.2016 12:52
no nekupujem to z eshopu, ale z bazosu od typka co s tym robi. Som s nim volal a dal mi info ohladne procesoru a ram, lebo v popise to nemal.
http://elektro.bazos.sk/inzerat/6009744 ... USB-SD.php
Tiez som pozeral Ebay, mozno nieco taketo:
http://www.ebay.co.uk/itm/DVD-GPS-Playe ... SwwbdWOcM3
pripadne skuste doporucit nieco
este by zaujimala montaz kamery do spz, kadial tahat kabel a ci je to piplacka
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 06.04.2016 14:36
Aha, tak ak je to to isté ako na tom bazoši, tak je to toto:
http://www.ebay.co.uk/itm/Car-Radio-Sat ... SwFNZWyAB4
"Značka" Erisin je celkom v pohode, kedysi boli trochu horší, ale myslím že sa o dosť polepšili a keby toto konkrétne rádio ukazovalo na displeji čas, keď je zvolený nejaký prehrávač (rádio, USB, iPod), tak idem doňho aj ja :)
To z tvojho eBay linku je A-Sure, čo tiež nie je úplne hrozné, ale toto novšie rozhranie som ešte nevidel ani len na videu poriadne, tak neviem...ten Erisin (z bazošu) by som zobral asi radšej...tam môžeš napríklad pripojiť aj iPod (čo je napr. pre mňa klúčová vlastnosť)...
Inak cúvacia kamera je viac-menej bezproblémová vec, najhoršia časť inštalácie je ťahanie kábla cez gumovú priechodku zo strechy do kufra, ale dá sa to zvládnuť. Zapojenie je riešené cez klasické cinch konektory, prakticky všetky cúvacie kamery sa zapájajú rovnako. Zopnutie obrazu z kamery má na starosti CAN-BUS box, ktorý je k rádiu - preto hladaj modely len s tým, inak by si musel ťahať kábel navyše, ktorý by poslal signál zo spiatočky do rádia. Napájanie kamery sa väčšinou rieši zo spiatočkového svetla, tj. nie je neustále pod prúdom, len keď zaradíš spiatočku. Čo sa týka modelu kamery, tak môžeš si kúpiť aj takú ktorá nahradí jedno zo svetiel nad špz-tkou (momentálne mám aj ja), prípadne je v kombinácii s otváraním kufra (plánujem touto nahradiť doterajšiu).
:arrow: Roman_Ko211
sakalnr
Příspěvek od sakalnr » 06.04.2016 15:26
No ale to z tvojho linku ma mensiu ramku ako ten na bazosi teda ak typek nekecal. Funguju tieto aj so Sygic mapami? Ipod pre mna nie je klucovy. Hlavne Navi, bluetooth,kamera aby to slapalo nesekalo a tak.
Mne sa celkom pozdava aj ten A-sure, ale chcelo by to vidiet v reale ale ako vravis ziadne video som ani ja nenasiel. Canbus samozrejme, ine nechcem.
Kameru zapojit to je OK, len co som cital problem dostat kabel od SPZ do radia, ze riadna makacka, mas nejaky detailny popis kade to presne tahat?
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 06.04.2016 17:53
No ak to z bazošu je skutočne to, ktoré je tam na obrázkoch, tak týpek asi kecal a povedal by som že platia parametre ktoré sú na ebay.
Toto je síce tá hranatá verzia do pred faceliftu, ale je to priamo stránka výrobcu:
http://www.erisin.com/erisin-es7301m-7- ... _p546.html
V posledných týždňoch som rádio vyberal aj pre seba, takže som ponachádzal kopu informácií aj o tomto modeli a nikde som ho nevidel s inými parametrami ako na tom ebay. Čiže sú dve možnosti, buď týpek z bazošu kecá, alebo rádio, ktoré predáva nie je to ktoré je na tých obrázkoch z inzerátu.
Ani jedna ani druhá možnosť ale nie sú až tak zlé, s 800MHz a 256MB RAM je WinCE stále svižný systém, moje nové rádio má tiež takéto parametre (kúpil som toto aby som bol konkrétny) a hoci som išiel z 1GHz a 512MB RAM do "horšieho", vôbec to nie je poznať na výkone.
To čo píšeš, mapy, bluetooth, kamera...plynulý chod, to ti zabezpečí aj toto rádio úplne bezproblémovo. Ja osobne som začínal s ešte menej výkonným - predpokladám že tak 600MHz a 256MB RAM a aj to bolo v pohode, taktiež nabehlo do 10s, nič nesekalo, BT, GPS v pohode,...myslím že už to začína byť trochu taký marketingový o**b na zákazníka - aby to vyzeralo približne ako Android verzia, resp. aby mohli trochu frajeriť "velkými" číslami :)
Čo sa týka toho Sygicu, tak viem že existuje verzia Sygic aj pre WinCE, ale nezohnal som ju aktuálnu nikde...každopádne navigácia iGO používa mapy HERE, ktoré sú celkom aktuálne (posledné čo som aktualizoval boli z Q3 2015 myslím) a taktiež navigácia je celkom v pohode.
Zakáblovať kameru hovorím, jediný problém je dostať ju cez priechodku zo strechy do kufra...ale s drátom sa to dá...ak sa nikto nenahnevá, tak sem dám link zo zahraničného fóra, kde je to celkom pekne popísané aj s fotkami:
http://www.fordownersclub.com/forums/to ... ng-camera/
...prakticky ideš od rádia cez A stĺpik spolujazdca, popod strechu dozadu, tam cez tú priechodku pod plasty do kufrových dverí a tam popod kufrové obloženie až po špz-tku. 12V pre kameru môžeš zobrať zo zväzku káblov idúcich po pravej strane kufra k spiatočke, je to myslím zeleno-oranžový kábel a klasika čierny je zem. Je to myslím aj na fotke v tom návode. Nemusíš ísť s káblom až priamo ku svetlu, stačí sa napojiť už v kufri - je tam trochu miesta na privedenie ďalšieho káblu.
:arrow: Roman_Ko211
