Stránka 6 z 81
Napsal: 09.03.2015 18:55
od Miri
stanikg: jj, studoval jsem návod co jsem dostal k autu a vím, že jsem to v pdf četl jinak, tak jsem udělal srovnání a je tam změna.
Napsal: 16.03.2015 15:57
od INFIDEL
Zdravím Focusáky,
po pár letech se vracím, ikdyž pod jiným jménem, starý mi nešlo aktivovat...
No a co se týká FF Ecoboost 1,5 ,už na svýho čekám, starý už nestačí, tak jsem si udělal radost. Je to krásný auto a jede skvěle, testovací jízda byla jen 20 km, ale paráda. Ať už je doma.... :twisted:
Napsal: 16.03.2015 16:18
od Miri
INFIDEL: tak gratulace - 1,5 EB mohu jen doporučit.
Napsal: 16.03.2015 18:38
od INFIDEL
jj, jsem z něj nadšený, doufám,že bude šlapat jako stará 1,6, myslím co se spolehlivosti týče.
Jediné co mi vadí je že sada Audio 3 nemá navigaci a ve fordu mi řekli,že to řešit nejde....
Napsal: 16.03.2015 21:17
od C4R3W
Tak dneska jsem absolvoval asi 40km testovaci jizdu s mondeem v tyhle motorizaci... Musim rict, ze takhle me uz dlouho zadnej motor nebavil - pod 2krpm je to sice trochu mdlejsi, ale pak jede krasne, je to pruzny, tichy, kultivovany. Potom clovek prekroci 4krpm a uda se zmena - auto jeste vic ozije, jede jako z praku, leti do otacek, a chce vic a vic... S mondeem to sice neni zadnej brutalni zavodnik, ale svizny je to sakra dost a tahle charakteristika je mi hodne blizka :) Ac to rikam nerad, 1.0 EB ve Focusu je proti tomu trochu nuda... :)
Napsal: 24.03.2015 08:40
od Miri
trochu tu navážu na téma olej. Jelikož v příručce platné od 16/02/2015 je k 1,5 EB doporučovaný výrobcem olej - 5W-20 specifikace WSS-M2C948-B nebo případně lze použít SAE 5W-20 splňující normu ACEA C.
Nechci tu rozjíždět flame, ale rád bych si koupil 1l na dolití a tak pátrám po netu, jestli lze sehnat i mimo Ford servis. Zatím jsem nic nenašel, tak když by měl někdo tip.
Napsal: 24.03.2015 09:04
od Anduril
Napsal: 24.03.2015 09:14
od Miri
Anduril: díky moc. Mám to i blízko pro osobní odběr.
Napsal: 24.03.2015 09:48
od Konik
A myslíš, že bude mizet? Měnil jsem teď poprvé olej po 15 tis. km a byl pořád na horní rysce. Ale uznávám, že sychr je sychr :)
Napsal: 24.03.2015 09:52
od Miri
Konik: doufám, že nebude, ale pro jistotu chci mít lahev s olejem v kufru.
Napsal: 25.03.2015 09:44
od stanikg
Miri. Ako si prepojil telefon aby ti hlasilo hlasky z navi v tel cez autoradio nejak to nemozem rozbehat
Napsal: 25.03.2015 09:49
od Anduril
Normalne. Spoj si mobil pres BT s autem. V aute na radiu zvol "BT Audio" vstup a v tomto pripade ti to bude fungovat. Jeste je treba splnit predpoklad, ze mobil / navigace umi A2DP, BT audio streaming. U Androidu by to nemel byt problem.
Bohuzel nelze zajistit, aby navigace v mobilu vstupovala do vystupu jineho zdroje (CD, radio, USB), musi byt zvoleno BT audio.
Napsal: 25.03.2015 09:56
od froxic
Tak to už mi potom přijde pohodlnější to nechat mluvit z telefonu nebo tabletu a při tom poslouchat rádio než ticho, ticho a sem tam nějakou hlášku od "Karla".
Napsal: 25.03.2015 10:06
od Anduril
Taky si myslim - ja to tak potom pouzival. V Sygicu se treba da vynutit vystup pres reprodukor mobilu... Pripadne v Androidu v nastaveni BT se da u kazdeho parovaneho zarizeni nastavit, ktere sluzby se budou pouzivat - a tam se da u HF vypnout prenos zvuku medii.
Napsal: 25.03.2015 11:25
od stanikg
Jo cez bt audio to ide ale to je naprd ked pritom nemozes pocuvat radio a cd .to potom nema ziadny zmisel
