Aktivní maska chladiče - je k něčemu?
prcek
Re: Aktivní maska chladiče - je k něčemu?
Příspěvek od prcek » 04.09.2023 08:50
Zdravím, všechny. Koupil jsem o prázdninách ELM diagnostiku, napíchnu to, koukám hafo chyb, smažu je a furt mi tam zústavá chyba aktivní mřížky. Měl jsem už podezření, že to nefunguje neb mi při nastartovaní okamžitě jela sahara a po vypnutí vždy taky jela a hned zastavila. O víkendu jsem rozhodil přední plast pod nárazníkem a koukal tam na mě nezapojený kabel, chvilku jsem hledal kam patří, prostříkl ho WDčkem a zapojil. Mřížka už chodí. Pravděpodobně to nazapojili borci co mi opravovali klimu buď minulý nebo předminulý rok. V servise na pravidelné prohlídce to normálně ignorovali ani nemazali chyby v diagnostice, ač jsem se výslovně ptal zda mřížka funguje !!! Nevím jaký to mělo na vliv, ale jezdil jsem bez toho 1-2 roky. Na spotřebu asi nějaký vliv je, ale určitě je vliv na běh sahary neboť mě běhala pořád, asi to dignostika vyžaduje pokud nemá info o chodu mřížky a to vliv na spotřebu má taky, na ohřev motoru asi taky. Ke kvalitě servisů se nemá cenu vyjadřovat. Hrubou diagnostiku si budu dělat sám. MV
Skoricze
Příspěvek od Skoricze » 20.10.2024 13:17
Tak mám na svém ST taky problém s žaluzkama. Na palubce nic nesvítí, ale po načtení chybových hlášek to píše, chybu v komunikaci. Žaluzky tam jsou všechny, když za jednu vezmu, otáčí se ostatní, nevím teda jak velký/malý má být odpor. Nicméně to vypadá, že nemaká motorek. Nemáte někdo číslo motorku, abych si ho koupil? Dík.
Příspěvek od ZaQik » 20.10.2024 18:49
a pojistka je OK?
Skoricze
Příspěvek od Skoricze » 04.02.2025 08:36
Jsem si nevšiml odpovědi. Nevíš pod jakou pojistkou by to mohlo být? Díky
Vacil
Příspěvek od Vacil » 04.02.2025 15:01
F36 (Aktivní klapky sání vzduchu v mřížce)
Skoricze
Příspěvek od Skoricze » 26.02.2025 18:08
Tak pojistka je v pohodě, někde píšou pozici 35 a jinde 36, nicméně obě pojistky jsou v ok. Napadá ještě někoho něco? Nevíte to číslo motorku? Budu dělat tlumiče a teče mi chladič, tak bych ho klidně koupil a vyměnil, když to budu mít zvednuté a rozhozené. Kabely jsou zapojené, i jsem to prostříknul, vezmu za jednu lamelu a hýbe to s ostatními, tak nevim.
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
