Výměna jednoduchých budíků za PP
Re: Výměna jednoduchých budíků za PP
ne, cidlo je jedno ... ale budiky maji program na jeji prepocet pred zobrazenim teploty ridici ... kdyz budes HLEDAT, tak najdes
- Jemar
Je možné vyměnit anglické pozadí rychloměru budíků (po FL) za evropské bez nějakých úprav? Musí dolů jen ručka rychloměru nebo všechny? Jak ručka na hřídelce drží a jak ji co nejpřesněji vrátit zpět?
Předpokládám, že hřídelka je kulatá, (ručička jen nasunutá) tedy rafika se může na ní pootáčet. Také předpokládám, že pozadí budíků je z jednoho kusu (alespoň na foto to tak vypadá), takže musí všechny ručičky dolů a tím i komplet pozadí.
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
rucicky jsou narazene, podeberes je a jsou dole ... pak das v aute kalibraci a ruciciky nasadis na nulu
staci vymenit sablonu rychlomeru
Andrew17
Ahoj, Chtěl bych do ff2 lupnout budíky z ST mk2 před fl. Mám elm 327 + elmconfig i forscan. Takže pokud bych se chytiil zdejšího návodu, tak by neměl být nic problém, akorát nevím kde se (a v jakém sw) provádí to párování PCM a HEC.Druhá věc, dá se u před fl budíků přepsat stav km nahoru bez rizika nebo to jde jen u fl?
díky Ondra
díky Ondra
km nahoru jdou vzdy
nejprve nauc klice a pak udelej inicializaci HEC-PCM
Andrew17
Klíče naprogramovat umím, ale nevím v jakém sw a kde se páruje PCM s HEC.
forscan umi jak klice, tak inicializaci
Andrew17
Aha. Tak to bude ono. Já viděl ve forscanu položku inicializace modulů v procedurách, ale nevěděl jsem jestli něco podobného není nutné udělat u PCM ještě, kde jsem nic podobného nenašel.
- jarod72pm
jde to blíže popsat ta inicializace ve forscanu ,jako zvláš budík - IC a zvlᚍ PCM ? nebo je to propojené?
Byl - Škoda Forman 1.3i
- ScorpionSX
Nemám tu teraz možnosť pripojiť sa na auto, ale je to proste len inicializácia v procedúrach pri PATS. Čiže pri budíkoch, PCM myslím s klúčami a imobilizérom nemá nič. Spustíš to a riadiš sa pokynmi - z hlavy tipujem že asi len na konci procesu vypnúť a zapnúť zapalovanie.
- ScorpionSX
Ahojte, hladám jednu informáciu a nemôžem to nikde nájsť podla žiadneho klúčového slova...niekto tu dával video/GIF s po-FL budíkmi, ktoré mali naschvál taký postupný nábeh, podsvietenie, displej atď....je o tom dostupných viac informácií? Jedná sa o custom tuning, alebo je to dostupné v originálnom FW? Prípadne v akej verzii?
RosemanCZ
Mam za to, ze to byl ZaQik a ze psal, ze je to novejsi FW (originalni).
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi Trend, r.v. 2007 (MKIII)
- ScorpionSX
Ne ne, už som to medzitým našiel, tady toto, úplne dole link na YT:
viewtopic.php?p=1148913#p1148913
- ScorpionSX
Ahojte, otázka na po-FL budíky: z akého dôvodu mi nejde nastaviť dátum na vyšší rok ako 2018? FW používam 512 z elmconfigu, rádio mám momentálne čínu bez komunikácie s budíkmi (môžem prípadne vyskúšať prehodiť 6000CD ak by pomohlo).
