Convers+
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 23.07.2014 09:43
ne, po zapojeni voziku cidlo parkovaku dostane signal, ze je zapojen vozik a deaktuvuje zadek
Adow
Re: Convers+
Příspěvek od Adow » 23.07.2014 10:39
Ondrej1 píše:A je vidět i aktuální natoční vozíku vůči autu?
Tak to je výzva a hodně velká :grin:
Jeniiceek
Re: Convers+
Příspěvek od Jeniiceek » 31.07.2014 09:41
Ahojte,
mám takový problém.
1) měl jsem budíky s velkým displayem --> upgradoval jsem cca před 2 měsíci na Convers+
2) při výměně se přes IDS provedlo základní nastavení, vše včetně navigačních údajů z NX4, radio atd je na convers+ vidět....ale
3) při pokusu o upgrade z 1304 na novější (přes IDS) nastal problém (Convers ale funguje). Nemůžu provést aktualizaci, protože mi to napíše - budíky nenalezeny, tak není co aktualizovat... :(
nemáte někdo tušení, jestli při přechodu z obyč budíků na Convers+ se ješště někde musí v autě něco přehrát, aby byl Convers+ vidět? :(
Jsou a doufám že dlouho budou
Ford Mondeo MK4 Titanium S combi, po FL, 2.2 TDCi, 147kW, r.v.2014
Ford Galaxy MK3 po Fl, 2.0 TDCi, 120kW, r.v. 2013
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 31.07.2014 09:46
budiky si nacitaji z auta parametry samy, takze bod 2 se udelal sam po zapojeni budiku do auta ... dokazes vycist z budiku chyby? tzn. dokaze se s nimi diagnostika spojit? pokud ne, tak je chyba v diagnostice (jinak by budiky vubec nesly)
nepise spis IDSka, ze aktualizace neni mozna? protoze budiky nepodporuji vyssi verzi ...
Jeniiceek
Re: Convers+
Příspěvek od Jeniiceek » 31.07.2014 09:53
právě že to napsalo že budíky nenalezeny, budíky jsou rok výroby 2012 s origo SW1304 :( u jiného auta s convers se diagnostika vpohodě spojí a SW aktualizovat jde :(
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 31.07.2014 09:57
zkus dat budiky do jineho auta nebo si vypln do podpisu odkud jsi a treba se Ti nekdo ozve (nebo Ti poradim, kde Ti pomohou)
Jeniiceek
Re: Convers+
Příspěvek od Jeniiceek » 31.07.2014 10:00
Teď bohužel muj mechanik s IDS nemá čas na takovýhle laborování :(a já ani jiné auto :-D (bydliště sem si doplnil ;-) )....
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 05.09.2014 12:04
http://forum.fordclubpolska.org/attachm ... 1402435031
v Polsku je dalsi "editor" conversu :palec_nahoru:
spen
Re: Convers+
Příspěvek od spen » 05.09.2014 12:07
To je jen obrázek a nebo toho umí víc?
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 05.09.2014 12:17
zatim jen obrazky
Dr.Romca
Re: Convers+
Příspěvek od Dr.Romca » 05.09.2014 12:17
video tam asi nedostaneš, ale obrázek se dá ;-)
Jinak pěkně :)
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 05.09.2014 12:34
Dr.Romca píše:video tam asi nedostaneš, ale obrázek se dá ;-)
Ty vis jak?
Dr.Romca
Re: Convers+
Příspěvek od Dr.Romca » 05.09.2014 12:51
měl jsem tady rozebranej convers a ten displej má myslim 12 - 15 fps max podle datasheetu - tenkrát jsem tam chtěl dostat video z couvací kamery...
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 05.09.2014 16:13
kdyz nedostanu odpoved, zeptam se znovu: Ty vis jak? (napr. vymenit obrazek pri zapinani auta)
Dr.Romca
Re: Convers+
Příspěvek od Dr.Romca » 05.09.2014 16:34
Sorry to mi nedošlo, myslel jsem že se ptáš jak to vím :mrgreen:
Nevím jak, ale mortal s tím taky pokusoval...
Zpět na „Interier - Mondeo“
