Problem s řazením
Motor, převodovka ...
spooon
Re: Problem s řazením
Příspěvek od spooon » 13.02.2018 11:39
to je mi jasný, že to je spíš věštba :D
Takže asi nejlepší bude vyměnit převodovku. Protože nechat to někomu opravit, by asi vyšlo na dost...
Focus 1999, benzín 1.8
petulak
Příspěvek od petulak » 13.02.2018 12:12
j.j. :palec_nahoru:
jojto
Příspěvek od jojto » 22.02.2018 19:52
Ja som po kupe nalial do prevodovky IB5 2L Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90. Vycvakol kryt na prevodovke, povolil kontrolny otvor a skrutkou v modrom nechal vytiect. Problemy ziadne, radenie v pohode i pri ranach -15st.
Obrazok prebraty od uzivatela Jemar z druheho fora.
Focus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 22.02.2018 21:41
Takze ted jezdis bez naplne? :lol: Aspon tak jsem to pochopil z tveho postupu...
jojto
Příspěvek od jojto » 22.02.2018 21:57
tak urcite :bebng: a ten olej z prvej vety som tam vlial bez povolenia kontrolnej skrutky (asi som navrtal otvor zvrchu)...postupy su v inej sekcii...to ze nemam 2000+ prispevkov, neznamena, ze som blbec...
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 22.02.2018 22:11
jojto píše:Ja som po kupe nalial do prevodovky IB5 2L Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90. Vycvakol kryt na prevodovke, povolil kontrolny otvor a skrutkou v modrom nechal vytiect..
Ja to pochopil, jen me prisel zajimavej tvuj postup. :wink:
jojto
Příspěvek od jojto » 22.02.2018 22:38
Keby to bol postup, tak je to v navodoch.
Ale pre teba teda:
1. Kupil som 2L (2x1L) Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 u certifikovaneho predajcu.
2. Naštudoval som si bezpecnost pri praci, pripravil OOPP a potrebne vybavenie (zoznam poslem cez PM)
2. Auto som zdvihol na hydraulickom nožnicovom zdviháku (auto som dostal na zdvihak pomocou otvorenia dveri v servise).
3. Odstranil som spodny kryt motoru (normy DIN pouziteho spojovacieho materialu a pocet do PM)
4. Za pomoci plocheho skrutkovaca velkosti 1,2 x 6,5 x 220mm, 6hr. som vycvakol 4 plastove prichytky na kryte ovladania prevodovky.
5. Nasledne som povolil a z otvoru odstranil kontrolnu skrutku nalievacieho otvoru (rozmer, pouzitu znacku naradia a riesenie v pripade nemoznosti povolenia do PM)
6. Povolil a z otvoru odstranil skrutku na obrazku vyssie oznacenu modrym kruzkom (rozmer, znacku naradia do PM)
7. Nechal som vytiect stary prevod. olej (pouzil som certifikovanu nadobu podla platnej legislativy bezpecnosti prace).
8. Skrutku v modrom kruzku som za 12 minut a 43 sekund po vypusteni umiestnil do povodneho otvoru a dotiahol (moment na poziadanie do PM)
9. Otvoril som zakupeny prevodovy olej podla navodu a integrovanym sosakom vlial do kontrolneho otvoru cele 2 litre (2x1L). Vzhladom na odlisnu konstrukciu motorov je mozne ze bude nutne pouzit sofistikovane naplnacie zariadenie typu injekcna striekacka patricneho rozmeru (v servisoch zname pod nazvom rucna plnicka naplni).
10. Kontrolny otvor uzavrel (dotah. moment poskytnem cez PM)
11. Nacvakol plast. kryt prevodovky (bez pomoci skrutkovaca)
12. Nasadil spod. kryt motora (momenty zase cez PM)
13. Auto spustil zo zdvihaku, nastartoval a umiestnil do vonkajsich parkovacich priestorov (samozrejme, ze som otvoril dvere na servise).
14. Stary olej som zrecykloval podla zakona o odpadoch z r.2015
karel2: pokial som na nieco zabudol, prosim o odpustenie, jedna sa o zlozity ukon a profik ako ty ma urcite doplni, ked pozeram na tvoju historiu prispevkov.
Naposledy upravil(a) jojto dne 23.02.2018 09:44, celkem upraveno 1 x.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 23.02.2018 06:26
Clovece vis co to je LEGRACE?? A co znamena ten smajlik?? A rozumis psanemu textu a slovum JA TO POCHOPIL?? Tedy tu vymenu oleje. Na Tve ostatni invektivy nema cenu reagovat, to jen doklada Tvou povahu. Nechci vedet co by jsi udelal cloveku za hrubsi slovo, me jsi hned "jen" lustroval a ohodnotil. :dih:
Vymenit olej v prevodovce je podle me ta z lehcich veci na udrzbe auta, ja se jen pousmal Tvemu popisu udalosti, tedy i psanemu textu. Takze promin za to male rypnuti a omlouvam se za posledni O.T.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 23.02.2018 07:45
Ja si teda u té výměny otvírám kapotu ať mam víc světla :D a leju olej vrchem přes hadicku a trychtyr. Viz navod Phofy, ALE narozdíl od něj (kamaráda) jsem použil hadicku s o 2mm větším průměrem a tím jsem zkratil dobu plnění :hhura:
petulak
Příspěvek od petulak » 23.02.2018 07:55
jojto píše:Ja som po kupe nalial do prevodovky IB5 2L Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90. Vycvakol kryt na prevodovke, povolil kontrolny otvor a skrutkou v modrom nechal vytiect. Problemy ziadne, radenie v pohode i pri ranach -15st.
já jen doplním, toto není výpustný šroub, a bud rád,že ti nevystřelila z něj kulička. :D
jojto
Příspěvek od jojto » 23.02.2018 09:35
karel2: Ja velmi dobre viem co je legrace, to urcite vidis, len nemam rad ked niekto podpichuje tam, kde to vobec nie je potreba.
TomFocus: Sakra ja som vedel, ze som na nieco zabudol, diky. Len s tou otvorenou kapotou sa mi bude zle jazdit. Takze asi zatvorit na zaver procedury? :mrgreen:
petulak: Diky. Konecne nieco k veci. Mas pravdu, ze to nie je vypustak. Viem to a rovnako mas pravdu s tou gulickou. Zaujimalo by ma co to je, ak vies? Snimac to nebude. Ta gulicka mi neprisla, ze by mala nejaku funkciu v prevodovke.
Příspěvek od stano. » 23.02.2018 09:58
Na tu poslednu otazku som nenasiel odpoved. A iB5 prevodovku som otvorenu nemal.
Len tak navyse tam urcite nebude :D
jojto
Příspěvek od jojto » 23.02.2018 10:06
jj na rozkresoch som nic nenasiel a blizssie info rovnako. Ta skrutka s gulickou sa v prevodovke nicoho nedotyka, napada ma jedine nejaky bezpecnostny pretlakovy ventil.
petulak
Příspěvek od petulak » 23.02.2018 10:17
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 23.02.2018 10:22
Lidove receno drzi radicku.
Zpět na „Motor“
