Stránka 6 z 7
				Re: Co je to za díl?
				Napsal: 06.05.2016 08:14
				od petulak
				čidlo nabíjení baterie.
				Plech z podvozku
				Napsal: 20.05.2016 22:18
				od prehistorik3
				Jeste dotaz, vsiml jsem si, ze mi z poza vyfuku trci izolacni plech, jen mi neni jasny kam presne patri, prikladam foto. Myslim,ze byl pod rezervou, ale pred nedavnem mi menili tlumic vyfuku tak nvm jestli to neodbyli a nemel byt u nej. Diky za odpoved
Sloučeno. lucky.jack
				Re: Plech z podvozku
				Napsal: 20.05.2016 22:45
				od prehistorik3
				Foto
				Napsal: 21.05.2016 09:23
				od mikki
				Urezl plech který je z hliníku a matky jsou železné  ,,klasika " udělat větsí podložky a přišroubovat z5.
				Napsal: 21.05.2016 10:35
				od Nonid
				Tak tak. A s rokama akorat zvetsujes podlozky
				Napsal: 18.07.2016 15:48
				od Case
				Včera jsem v motorovém prostoru (Zetec SE 1.6) objevil podtlakově vyhlížející hadičku, která se zdá být prasklá. Je to vpředu  na straně řidiče úplně dole, pod baterkou a "šnorchlem" sání:
https://photos.smugmug.com/photos/i-ZQ3 ... 8pX-XL.jpg
Detail hadičky s prasklinou:
https://photos.smugmug.com/photos/i-xsM ... S8G-X2.jpg
Nakolik jsem to byl schopen vystopovat, vedou z toho dílu dvě shodně vyhlížející hadice někam dál do auta (ty dvě obalené uprostřed):
https://photos.smugmug.com/photos/i-VsF ... qmg-X2.jpg
Tušíte někdo, co to je zač? Snažil jsem se to vypátrat, ale marně. Napadlo mě, že by to mohla být nádoba s aktivním uhlím pro odvod výparů paliva, ale ta je na Focusech podle všeho někde vzadu u nádrže...?
Zkoušel jsem to prasklé místo s nastartovaným motorem osahat, ale nezdá se, že by tudy byl přisáván falešný vzduch (nebo naopak něco foukalo ven), takže s mými problémy s chudou směsí na volnoběh to asi nesouvisí, ale stejně bych raději věděl, co to je přesně zač a jak moc bych měl pospíchat s tím, abych to dal do pořádku. Ale evidentně to už nějakou dobu prasklé je.
				Napsal: 18.07.2016 16:06
				od djdekl
				Lanovody razeni ?
				Napsal: 18.07.2016 16:33
				od Case
				Aneb jak si během okamžiku připadat jako idiot. Nějak mě nenapadlo je hledat zrovna tady a navenek vypadají úplně stejně jako podtlakové hadice, o kterých se mi poslední dobou už i zdá.
Nojo, no. Díky.
				Napsal: 18.07.2016 19:08
				od lucky.jack
				Příště prosím vložit přímo sem. Nedá se na to koukat
				Napsal: 18.07.2016 19:31
				od Case
				Není mi sice úplně jasné, proč přesně se na to nedá koukat, ale OK, já z toho teda udělám odkazy, aby se na to přítomní koukat nemuseli.
				Napsal: 18.07.2016 19:45
				od lucky.jack
				Rozhází to rozložení stránky, proto se na to nedalo koukat.
				Napsal: 18.07.2016 19:59
				od Case
				U mě ne (nebo ne tak moc, abych to byl schopen poznat) a vždycky se snažím o to, abych někam nevkládal nesmyslné otravné plachty, takže to mělo dle mého názoru decentní rozměry (největší z těch fotek má na delší straně 1024 pixelů, zbylé dvě ještě o něco míň), ale OK. Upraveno, tak snad to je takhle snesitelné.
				K čemu slouží tyhle plastové "klíče"?
				Napsal: 24.01.2017 12:35
				od kenwalo
				Zdravím, při koupi mého Focusu r.v. 2009 jsem v bazaru dostal náhradní klíč a s ním i tyto dva umělohmotné "klíče" - viz foto.
Tušíte někdo, k čemu jsou dobré? V bazaru nevěděli. Díky!
				Napsal: 28.01.2017 03:46
				od palda
				Dokaze nekdo zjistit cislo dilu ventilu na odvetravani klikovky? C-max CSDA 1.8 88kw
EDIT:// Ano je to 1251743 nebo 4M5G-6A666-HA
				Napsal: 28.01.2017 04:13
				od Case
				Jestli se dívám na správný model C-Maxu (snad jo), měl by to být FINIS 1251743.
