Stránka 6 z 6
Re: Spatny start za studena 1.8 TDCI
Napsal: 04.02.2014 19:41
od buzzny
Nejsem uplnej antitalent, jenom jsem mel vzdycky starej pekac tak se radsi zeptam. Ale diky za vysvetleni :lol:
Napsal: 04.02.2014 19:48
od lucky.jack
Z toho co jsi psal, jsem tak pochopil, že než se vrtat v autě, ti jde líp se vrtat třeba v lidským těle :lol:
O žhavičkách a špatných startech je tady toho docela dost, vč diagnostiky a měření svíček, takže něco pročti, a já se nebudu zbytečně znovu rozepisovat :wink:
Zimní starty 1.8 TDCi.
Napsal: 16.02.2020 12:39
od jirka bohutin
Dobrý den, poprosil bych Vás o typ ? Špatně mi nyní při teplotách cca 0°C startuje Focus 1.8 TDCi.
Před rokem nové žhavící svíčky NGK 4520, nový startér a baterka včera na 100% nabitá. Motor chytne na první pokus ale je znát těžké "převalení" jako by startér neměl sílu ... kde hledat chybu, baterku bych vynechal taje rok stará Bannerka a nabíječka při testu žádnou vadu nezjistila. Tak jestli zkusit žhavičky a nebo že by odešel startér po roce ? Jestli ještě zkusit naftový filtr vyměnit ? Děkuji za názor.
Napsal: 16.02.2020 12:57
od phofy
Nejdřív hledej, než začneš zakládat nové téma :nunu: Sloučeno
Baterku si dobil? Pokud jí máš dobitou, a cítíš, že těžce startuje, tak problém bude ve startéru a nebo v kabeláži ke startéru(oxidace). Co si dával za značku startéru?
Napsal: 16.02.2020 14:57
od jirka bohutin
Startér BOSCH 0 986 021 820
od jirka bohutin
phofy píše:Nejdřív hledej, než začneš zakládat nové téma :nunu: Sloučeno
Napsal: 16.02.2020 16:22
od phofy
Tak koukni na kabeláž, většinou tam bývá oxidace na okách 8)
Napsal: 16.02.2020 17:50
od jirka bohutin
phofy píše:Tak koukni na kabeláž, většinou tam bývá oxidace na okách 8)
díky kouknu na kabely ... díky
Napsal: 20.02.2020 15:32
od jirka bohutin
Kabely zkouknuté, vyměněné žhavičky BERU GN993, baterie BANNER nabitá ... žádná změna startér BOSCH nemá švih ... Startér je 1 rok starý BOSCH - repas od BOSCH prý vše nové, a prý reklamace nejsou, firma tipuje že chyba je někde jinde, ale kde ? nevíte kde by mohla a v čem být ? vstřik ?
ps: nafta MAXXMOTION OMV, auto chytne hned ale je 0°C a je cítit jak se sotva motor při startu otočí ... když je motor zahřátý tak startér točí dobře ... díky
Napsal: 20.02.2020 17:56
od phofy
Já to tipuju na ten startér :wink:
Jinak kecaj, repasuje se tak, že se dají nové uhlíky, ložiska a možná vysouvací cívka 8) Takže vynutí je starý, a může být napálený
