klinovy remen
- klika79
Re: klinovy remen
Žádná odpověd,hmhmh že by nikdo nevěděl???????????
Ford Focus Combi 1.8 TDCI 74 Kw 2003 - Bouráno
- prodáno .....
Ford Focus kombi 1.6 Tdci 66 kw 2006
- klika79
Re: klinovy remen
Dneska mi přišla napínací kladka klínoveho řemene a jsem zvědav či tam bude pasovat jelikož je o polovičku lejnější než se tady psalo....tak uvidíme
- prodáno .....
Re: klinovy remen
Na to,že Ti tady nikdo neodpoví třaba měsíc si zvykni.Hlavně,´že tu je velký pohyb.klika79 píše:Žádná odpověd,hmhmh že by nikdo nevěděl???????????
Re: klinovy remen
na tej morave jsou vsichni nejací chytří .miki21 píše: Na to,že Ti tady nikdo neodpoví třaba měsíc si zvykni.Hlavně,´že tu je velký pohyb.
Re: klinovy remen
muze to taky delat prodlužka alternatoru nebo setrvakklika79 píše:Ahojky,mám taky problem když startuji nebo vypínám motor tak mi tam něco zaskřípe...je to jenom při startování a vypínání jakmile motor chytne tak je ticho,může to dělat ten napínák klínoveho řemenu že to pérko už tak nenatáhne nebo nějaké ložisko-rozvody a kladky +klínak vymněněné??????co by se stím dalo dělat...díky
PeterBB
Re: klinovy remen
Potreboval by som poradiť páni....tiež mám cvrlikanie v motore...podľa tu prečítaných článkov som vymenil klinový remeň,potom kladku....a čuduj sa svete, cvrlikanie pokračuje...v čom môže byť problém?
....že by to mohlo byť ložisko v alternátore? neviem si dať už rady...
- zbyndatvrd
Re: klinovy remen
Kdyz jsme u tech vymen, ktere vyrobce preferujete pri koupi novych remenu?
KIT INA, GATES, BOSH, TIMKEI, FEBI, ... ???
Ktereho prislovi je lepe se drzet?
"Nejsem tak bohaty, abych si mohl kupovat levne veci."
nebo
"Za malo penez, hodne muziky!"
nebo
- Infinter
Re: klinovy remen
Mylím že tu na foru psal někdo že gatesy jsou na prd (stačí použít použíta tlačítko hledat: gates).. Jinak bych se držel toho prvního přísloví;)
Lze nějak na řemenu poznat jak se starý? bez sundávání? Jsem na něj jen tak zběžně koukal a vypadá ok, navíc jsou na něm dobře viditelný název výrobce.
- jirinp
Re: klinovy remen
Co znamená Zahnriemen - wechsel ausgeführt bei... ? Mám čevenou samolepku v motoru, km cca 120t. Je to pouze výměna řemene, nebo se takhle označuje i výměna rozvodů?
Auto jsem koupil v 147tkm a řemen nic moc, vyměnili jsme ho, ale zatím jsem rozvody nedělal. Teď mám 162tkm a nějak jsem žil v doměnce do které mě vnořil bazarník, že rozvody mám v cajku.
FF Combi 1,6, r.v. 1999, tmavěmodrámetlička
Od 6/2013 Auto s pííp ve znaku, jízda plná zázraků - aneb Fluence. Focus prodán tchánovi, takže se o něj stále starám
- Twisster
Re: klinovy remen
To znamena ze Ozubeny remen (rozvodak) - Vymena urobena pri ... Asi pri tych 120tis.km. Takze by si mal mat rozvody ok.
Re: klinovy remen
Pokud to bazárník nestočil
Jako,že nejspíše jo
- petulak
Re: klinovy remen
Já bych tomu věřil,že je to na těch 120 tis.- oni ti "soudr. z NDR jsou na to pečlivý"--- Pak záleží na těch našich bazarnících.Twisster píše:To znamena ze Ozubeny remen (rozvodak) - Vymena urobena pri ... Asi pri tych 120tis.km. Takze by si mal mat rozvody ok.
- jirinp
Re: klinovy remen
Presne to nechapu, tu odpoved, remen je cast prace na "rozvodech". Ten preklad jsem pochopil, ze pisou o remenu, ale jde me to jestli to jen vymena te "gumy" ci všeho co se má, když se řekne rozvody.Twisster píše:To znamena ze Ozubeny remen (rozvodak) - Vymena urobena pri ... Asi pri tych 120tis.km. Takze by si mal mat rozvody ok.
Ještě mě napadá, to auto je původem z Francie, ale původ byl Německo, cedulka je německá, tak to vypadá, že si chvilku pobylo v Německu, tak možná nový německý majitel ty rozvody právě pro sichr dělal.
- petulak
Re: klinovy remen
Němci ti tam daj vždy celou novou sadu rozvodů.
- Bury No.1
Re: klinovy remen
měl jsem taky cvrlikání v motoru a šlo to od drážkového řemene, tak jsem koupil ve Fordu originál motorcraft za 540Kč, za půl hodky vyměnil, divný zvuky zmizeli a jsem spokojenej, myslím, že v tomto případě platí první příslovízbyndatvrd píše:Kdyz jsme u tech vymen, ktere vyrobce preferujete pri koupi novych remenu?
nebo
FF 1, 5D HB, 1.6 74kW, Trend 11/99, tmave modra metla, 16" alu, K&N filtr
