problem so štartovaním mondeo mk4
bambus01
Ford mondeo 09 2,2 129 kw
Zdravim mam problem se startovanim, toci jako by chitnul na prvni valec a pak toci jek kdyby nemel tlaky, kdyz to skusim protocit rucne tak ma tlaky porat na vsech valcich, dik za radu.
Re: problem so štartovaním mondeo mk4
moje zkusenost po hodne dlouhem hledani chyby:
- studeny motor sel vzdy nastartovat, po chvili (ne hned, vzdy po lehcem zahrati) se objevila chyba P0606, ale motor bezel ... po poradne prohrati spadl do nouzaku
- zahraty motor nastartovat nesel (engine malfunction) ... ani po odmazani chyb - ihned po otoceni klicku chyba P0606
nebudu zdrzovat popisem pokusu o prehrani ci vymenu PCM
chyba byla v jednom vstrikovaci - civka odesla tak "sikovne", ze po ohrati zblbla kde co
jungak
Zdravím všechny. Mám mondeo 2.2 TDCi 129 kW rok 2009, a teď když se pomalu otepluje, tak je problém se startem. Startér normálně točí, motor má tendenci chytnout, ale nechytne. Až po nějaké době. A po nastartování běží naprosto v pořádku, žádné kolísání otáček nebo cukání za jízdy. Zajímavé je, že kyž je chladněji cca pod 15 stupňů, tak to chytne hned napoprvé a když je nad 15 stupňů, cca kolem 20, tak to nechytne. Nesetkal se s tím už někdo tady? Ať mám aspoň představu kde hledat chybu. Moc děkuji za pomoc a za nápady
benediktminarik
Ahojte, mám podobný problém v mojom S-maxe 2,0 TDCi 103 kw, ako vy. Vonku -25°C, idem štartovať, 5x nažhavím a štartujem, motor naskočí na 2 sek a zhasne, jeho chod, dym aj smrad je ako na starom zetore 25-ke. S týmto problémom a problémami, ktoré by mohli mať súvis so štartovaním, sa trápim už 3 zimu, a vlastne 3 roky, čo mi začalo blbnúť štartovanie. prikladám moje skúsenosti, a možno niečo, čím niekomu možno pomôžem a dúfam, že aj ja nájdem príčinu môjho problému.
Takže prvá zima 2018, s-max ma ťažšie štarty pri -10°C, ale na 2. až 3. krát chytí a frčí, plus bolo počuť jemné búchanie v motorovej časti po naštartovaní, po zohriatí už spomínané búchanie nebolo počuť. Neriešil som nič cez zimu až na jar.
Mechanik vymenil: Žhaviče a dvojhmotný zotrvačník (ten vydával, to búchanie v motorovej časti). mal som pocit, že je všetko OK
Prišla zima 2019 a opäť to isté len o čosi lepšie. Zimu som nejako prežil
. No na jar to bol čím ďalej tým horšie. Došlo to do toho bodu, že pri dlhom štartovaní som zničil štartér. Nepátral som po príčíne, či to bolo starou a slabou batériou, alebo už štartér bol za svojím zenitom.
Vymenené: nová batéria, nový štartér. Auto štartovalo, ako nikdy predtým
zima 2020 auto štartuje celkom slušne.
Vrchol nastal na jar 2020. pri stlačení cca 5 cm plynového pedála a pri držaní konštatných otáčok okolo 2000 rpm nastávalo neskutočné trhanie. Takže s autom do servisu na profi diagnostiku BOSCH , nenašli nič,ale zistili, že EGR ventil sa neotvára a zatvára plynule, ale sa zasekáva. Takže nový EGR ventil plus všetky vstreky na diagnostiku (všetky v poriadku). No to trhanie ostalo. Tak som sa rozhodol ísť s tým do origoš servisu FORD, tam im vyhodilo príčinu nedostatok plniaceho tlaku, takže výmena turba. Turbo vymenené a problém OSTAL a postrehol som zníženie výkonu. Po výmene turba však diagnostika vykázala chybu na nedostatok tlaku od vstrekovacieho čerpadla. Takže výmena vstrekovacieho čerpadla, prečistenie palivovej sústavy a opäť test vstrekovačov, ale konečne sa podarilo odstrániť Trhanie autom.
A znovu prišla zima a ja mám znovu problém so štartovaním, ako som písal vyššie, naštartujem a motor po sekunde zhasne(preventívne som nabil aj batériu).Zatiaľ to riešim ohrievaním boxu vzduchového filtra, stačí ak ho ohrejem teplovzdušnou pištolou na 30 sekund a motor ide. Lenže toto nie je riešenie dlhodobé....
Budem vďačný za vaše rady
boobaa
Ahoj mam problém se startováním. Mondeo Mk4 2008 2.0tdci. Nejprve mi diagnostika ukázala chybu P02E1, rozebral jsem a vyčistil škrtící klapku a druhy den mi odešla spinací skřínka tu jsem vyměnil za novou a už nejde nastartovat koupil jsem tedy ještě jednu a problém to nevyřešilo , kontrolky se rozsvítí a v poloze pro startování se nic neděje ani necvaká kontrolky svíti dal. neměl někdo podobny problém? díky
neni ta nova spinacka z auta, ktere melo automat a ty mas manualni razeni? pripadne obraćene
- Stehnak
Co snímač polohy kliky - pokud ho 2 litr má? Známá se podobně trápila (asi 1,8 TDCi), vyměnila půl auta a nakonec to byl tento snímač na který žádný chybovvý kód neupozorňoval...
boobaa
Ahoj objednával jsem na manual spínačky obě a ani jedna nejde.ZaQik píše: 05.12.2021 10:38 neni ta nova spinacka z auta, ktere melo automat a ty mas manualni razeni? pripadne obraćene
kdyz das klicek do polohy III (startovani), mas +12V na pinu 7 konektoru spinacky (bilo-modry drat)?
jinak poloha II se chova normalne a zadne chyby diagnostika nehlasi?
vsechny pojistky v motorovem prostoru jsi zkontroloval?
boobaa
Ahoj tak pojistky jsou ok diagnostika mi ukázala chybu P2505 a na konektoru pin 7 proud jde pri otočeni do III polohy.
P2505 - spatne napeti na vstupu PCM:
- slaba baterka
- nalomeny (vyhnily) kabel k PCM
zapni zapalovani, zarad neutral a zkus nastartovat vyzkratovanim pinu 3 a 5 v rele R12
- slaba baterka
boobaa
Baterka je ok . mel jsem to pripojeny na založní zdroj, kde najdu rele r12?
v motorove pojistkovnici, schema je treba na vnitrni strane vicka
boobaa
tak to nereaguje vubec na nic ani proudy tam nejsou
promin, omylem jsem koukl na automat
vyzkratuj 3 a 5 v rele R1 ... pouzij nejaky tlustsi drat, tece tam velky proud
(a uz necituj primo predesle prispevky, nebavi me to porad odmazavat)
