Výměna předních kotoučů a desek na FoFo II
- lucky.jack
Re: Výměna předních kotoučů a desek na FoFo II
Jestli je hladnej a nejsou v něm nějaký nepravidelnosti po obvodu(nepravidelná tloušťka apod) tak není problém tam dát nový desky a frčet. A zpočátku brzdit opatrně, než si sednou
- Radekjo
Javol, !
FM MKV 2,0 TDCI 15
focus.matous
Keramické destičky Focus II
Zdravím se svým Focusem dost blbnu - potřebuju pořádný brzdy. bylo mi nedávno doporučeno zkusit keramické, že je to něčem jiném. googlil jsem a vygooglil: http://www.autodily-online.cz/cs/E-shop ... 470-7193.2
podle toho popisu dole by to mělo sedět na můj 2.0 benzín 107kw. Máte nějaký zkušenosti a jaký ideální kotouče k tomu? předpokládám že ty současné Trw asi nebudou to pravé ořechové...
V jednom odkazu na té straně píšou :
V naší nabídce máme 110 takových produktů. Vyberte si své vozidlo a zjistěte, zda se i něj tyto destičky vyrábí. Úspěch zaručen! Jedinečné výsledky v poměru kvality brzdného účinku a ceny přináší spojení brzdových destiček ATE Ceramic a brzdových kotoučů Zimmerman.
Jak dalece to jen reklamní tahák...
EDIT: neoplatilo by se místo vymýšlení kravin tam naimplantovat větší kotouče se vším všudy ?
- stand
Prosím o radu, chtěl jsem sundat kotouč na přední nápravě, shodil jsem třmen a chystal se odšroubovat držák třmenu (drží na dvou šroubech s hlavou 15mm) nicméně i při použití kvalitní golasady jsem hlavu šroubu "žvejknul", jelikož potřebuji jezdit, tak jsem hrany kotouče srovnal na autě a nahodil nové desky. Nicméně mám teď žvejklý šroub, který bych si rád obstaral, abych byl připravený na případnou demontáž a montáž.
Otázka zní : Co za šrouby drží držák třmenu? Jak povolit nejelegantněji šroub s žvejklou hlavou?
- lucky.jack
Mělo by snad být M12x1,75 ale délku nevím.
Zkusit na šroub navařit matici a přes tu to potom nějak povolit. Hlavně nesežvejknout matici
- spanel
Na povolování těchto šroubů je lepší očkový klíč (žádný čínský šmejd!). Ten drží páku a sílu na páce v rovině s hlavou šroubu. Čím víc se posunuje rovina páky vůči hlavě, tím větší je riziko sklouznutí šestihranu z hlavy, obzvlášť u šroubů s vyšším utahovacím momentem, nebo šroubů lepených. To právě bývá, když se použije "gola". Některé žvejklé hlavy lze povolit i tak, že se na ně naklepe očkový klíč, ale může se tím poškodit. Jinak - jak píše kolega výše - navařit.
paranmax
Já jsem to povoloval golou zn TONA a nebyl nejmenší problém. Akorát byla potřeba dlouhá páka. A neutahoval jsi to náhodou? To se mi stalo na hruhé straně že jsem to omylem utahoval a nadával jsem že to nejde.
- stand
Měl jsem také tonu, spíše bych ted ocenil nějaké info ohledně toho šroubu, abych pořídil náhradu..
Tak jestli se někdo chystáte měnit kotouče, vzpomeňte si, stačí délka šroubu, vnější průměr závitu a délka na deseti závitech(respektive stoupání).
- lucky.jack
Průměr a stoupání jsem ti psal
EDIT: 1447853 M12x1,75x30
- stand
Nic proti, ale psal si že snad, tak to neberu jako 100% informaci no
Koukám žes přidal i délku. Díky
- Marod22
Chalani brzdy mi brzdia akosi slabšie. Minimálna hrúbka sa udáva 23mm pre predné kotúče. Ja som ale nameral 25, čo je výrobná hrúbka. Akurát vidno na kotúčoch pár rýh po obvode na jednom aj na druhom. Neviem či už boli menené. Čo tie ryhy môže spôsobiť? Môže sa platnička opotrebovať takým spôsobom aby robila ryhy? A ešte jedna vec. Môžu platničky na kotúč časom "sadnúť" a spôsobiť ťažší chod kolies?
Ak myslis ryhy na trecej ploche po celom obvode, byva to totalne zodrana platnicka.
Tazsi chod kolies, alebo prideranie, ti mozu sposobit neodskakujuce platnicky. To by ale nemalo robit. Ked ich mas ale zodrabe na kost, mozno sa strmen nevracia ako ma.
- Marod22
No myslím že je najvyšší čas meniť. Idem objednať kotúče Brembo a doštičky od Continentalu. Uvidíme čo to spraví. Ešte ma zaujíma jedna vec. Čo bubny? Podliehajú nejakému opotrebeniu? Neviem vôbec ako fungujú. Inak vďaka za info.
- Jardak
Nižší účinnost brzd, může vzniknout taky tím když se brzdy dlouhodobě šetří. Na destičkách vznikne tvrdá vrstvička,která nemá takový tření. Občas neškodí dát brzdám trochu za uši.
Pokud kotouče mají dostatečnou tloušťku, nejsou zvlněný a vydřený od až na plech sjetý destičky,nevidím důvod je měnit. Drobný nerovnosti nevadí,nový destičky se jim přispůsobí.
Kolik máš najeto?
Bubny se taky opotřebovávají,ale jejich životnost je podstatně větší než u kotoučů.
Kolik máš najeto?
