Vibrace od 100-140
Re: Vibrace od 100-140
Příspěvek od stano. » 30.05.2013 22:57
Takze moja hlupost. Vdaka (drobnej) nerovnosti na naboji bolo nakrivo koleso. Ale prekvapuje ma, co taka mala odchylka dokaze narobit 8O A kolko casu som zabil laborovanim, ze co to je a prehadzovanim kolies :wallbash:
Teraz 180km/h a citit iba asfalt vo volante. Aj trosicku jemne vibracie, ale predsa mame hydraulicke servo a nie je to nova Q7 :) Do 130km/h ide uplne hladko.
Diky Jardak. Od prednej napravy mam uz dufam pokoj :D Este ma cakaju zadne excentre. Zadna naprava sa neda na geometrii nastavit. Su na doraze a dalej nejdu. Asi pojdu nove.
Vraj excentre samotne nejdu zohnat, len cele rameno. A pri cene 2 spodnych ramien rozmyslam nad tymto http://www.mdily.cz/ford/focus-limuzina ... focus.html Plus este klb http://www.okautodily.cz/ford/focus-lim ... 94933.html . Kedze zadne tlmice maju rok, stabilizacne tycky tiez, tak dufam, ze bude pokoj aj so zadnou :D
Jardak
Příspěvek od Jardak » 31.05.2013 11:40
Kolik to házelo na kole? Když se třeba mění kotouče musí bejt styčný plochy naprosto čistý.
Mě se třeba taky u fofo nelíbí, že brzdový kotouč není k náboji přišroubovanej. Pak když sundáš kolo, tak se kotouč na náboji hejbe a je riziko že se mezi náboj a kotouč dostane nějakej bordel...
Pokud na přední nápravě něco dělám a vím že musí udeřit, tak jako první věc na dva štefty dám 16 tky matky a kolovýma matkama přitáhnu kotouč k náboji.
Příspěvek od stano. » 31.05.2013 17:56
Na tie zadne ramena co hovoris? Na Meyle som cital vselico. Zatial som daval Meyle len na Golfa ako ulozenie ramien, ale nema taky najazd, aby som vedel povedat, ci su dobre.
Na kolese som to veru nemeral. Odhadom par milimetrov. Ale zas pri 110km/h to rozhodi rovnovahu poriadne :?
Hej, je to nestastne riesene. Ale aspon sa kotuc nenasilne meni :) Ked to porovnam s takym dobre zazratym kotucom na Favorite. Ten nechcel ani so stahovakom.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 31.05.2013 18:04
Mě přijde dobrej poměr kvalita-cena u značky SVAG , Meyle jsem snad nikdy nemontorval.... takže ti neporadím.
Zadní tyčky stabilizátoru jsem dal Lemforder a taky zatím drží.
Když dáš mezi náboj a kotouč trochu měděný pasty, tak nepřirezne...
Příspěvek od stano. » 31.05.2013 18:41
Dik. Popozeram aj alternativy.
ernyfocus
Příspěvek od ernyfocus » 25.07.2013 23:00
Ahoj forďáci,chci se zeptat Fokiho Jestli jsou stejné rozměry pravé a lévé poloosy.Upřesním myslím ( od vnějšího kloubu po vnitřní kloub )...Jestli můžu dát ( pravou poloosu s venkovním kloubem a tyčí poloosy složiskem vnitřního kloubu ) na levou stranu do vnitřního kloubu....Díky za odpověď Jde mi o to jestli mají stejný rozměr.Chci vyzkoušet a vyloučit křivou poloosu.
Ford Focus combi 1.8 TDDI 66 KW Ghia černá metalíza r.v 2001
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 25.07.2013 23:07
Tak, foki, šup šup s odpovědí sem, nikdo jinej asi není kompetentní tuto otázku zodpovědět :mrgreen: :roll:
ernyfocus
Příspěvek od ernyfocus » 25.07.2013 23:08
Samozdřejmě může odpovídat kdokoli.Né jenom Foki díky
:lol:
vitacz
Příspěvek od vitacz » 26.07.2013 15:50
Podle mě nemůžeš, vždyť jsou jinak dlouhé. Ale možná jsem to asi nepochopil. Jde Ti o záměnu jen těch kloubů?
ObrázekObrázek
Příspěvek od stano. » 26.07.2013 15:54
On chce vymenit tu cast poloosi medzi vnutornym klbom a nabojom kolesa. Ta by mohla byt rovnaka. Ak budem cez vikend v Nitre, pozrem to. Tam mam na stole obe poloosi, so stiahnutymi manzetami.
vitacz
Příspěvek od vitacz » 26.07.2013 16:01
Jo tohle, myslel. Hmm tak to by mě taky jen tak ze zvědavosti zajímalo. Tak dej vědět. Já si myslím, že nebude. Ale třeba bude, jen hádám :-)
ObrázekObrázek
Příspěvek od stano. » 26.07.2013 16:15
Ked tam pojdem, pozriem. Neviem este ci tento, ci buduci vikend. Popravde to zacalo zaujimat aj mna :D
ernyfocus
Příspěvek od ernyfocus » 26.07.2013 19:41
Dávám sem ještě obrázek pro upřesnění.Jde o to jestli červeně označená část je stejná u pravý a levý poloosy.Zelený je kratší a delší to je jasný. Ale to červený by mohlo být stejný (rozměrově).
Příspěvek od stano. » 28.07.2013 13:34
A mame tu vysledky :D
Nemal som to ako odmerat na milimeter presne. Aspon som to prilozil k sebe, zarovnal, a uholnikom pomeral. Po ten klb vyzerali rovnako dlhe :palec_nahoru:
Co aj trosku dava zmysel. Vo vyrobe to maju ako rovnaky diel.
Naposledy upravil(a) stano. dne 28.07.2013 17:50, celkem upraveno 1 x.
ernyfocus
Příspěvek od ernyfocus » 28.07.2013 17:26
Stano díky. Tak je to dobrý.Já jsem si myslel,že budou stejný..
